BackupScheduler mit XP Home
bei mir funktioniert es unter XP Home nicht. Die Einrichtung auf einem XP Pro lief problemlos.
Geht das evtl. grundsätzlich nicht?
Die Fehlermeldung lautet: "Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden. (Ausnahme von Hresult: 0x80070035)"
Unter Pro kann ich auch über die Netzwerkumgebung einen neuen Task anlegen. Unter XP Home werden hier die geplanten Tasks nicht angezeigt. Könnte das der Grund sein?
AliG
Re: BackupScheduler mit XP Home
Beitrag von AliG »
Also den oben genannten Fehler kenne ich nur von Vista, dort muss der Dienst "Remoteregistrierung" laufen (was er standardmäßig nicht tut), damit das Add-In den Computer erreichen kann. Unter XP Pro (zumindest auf meinem Laptop) scheint dieser Dienst auf "Start-Typ: Automatisch" zu sein, wie ist das denn bei dir?
Den Dienst gibt es wohl unter XP-Home nicht.
AliG
Beitrag von AliG »
Hmm, interessant.
Ohne den Dienst gehts aber leider nicht, da man sonst nicht von remote auf die Tasks zugreifen kann.
Das wird auch der Grund sein, warum du in der Netzwerkumgebung keinen neuen Task anlegen kannst.
Was aber geht, wäre den Task manuell auf dem Client anzulegen (oder vom XP Pro zu kopieren), nur ist das klarerweise nicht so praktisch...
Was ich mich aber gerade noch frage: Gibts den Dienst auf Vista Home Premium ev. auch nicht?
Ich hab hier leider nur Ultimate, daher kann ich das nicht sagen.
Hab mal noch etwas gegoogled. Den Dienst und diese Funktion gibt es unter XP Home definitv nicht.
Vielleicht könntest du in dein Add-In einbauen, dass man nach einer Fehlermeldung eine manuelle Anlage angeboten bekommt.
Hierzu könnte ein Batchdatei auf dem WHS angelegt werden, welche nur noch von Client aus gestartet werden muss. Diese Batch könnte dann den geplanten Task nach den entsprechenden Vorgaben anlegen.
Hierbei müsste aber ggf. beachtet werden, dass es auch den "schtasks" Befehl unter XP Home nicht gibt. Der Befehl funktioniert aber, wenn die Datei kopiert wird.
AliG
Beitrag von AliG »
Ja, darüber hab ich auch schon nachgedacht. Ich werd sehen, was sich hier machen lässt.
AliG
Beitrag von AliG »
Ich hab jetzt ein bisschen am Add-In gebastelt und eine Version erstellt, die es ermöglicht bei einem Fehler fortzufahren, sodass die Einstellungen gespeichert werden.
Im Anhang ist das Archiv mit der neuen MSI Datei (bitte alte Version vorher deinstallieren).
Im Archiv befindet sich auch noch ein Ordner "TaskWizard". Den entpackst du bitte auf dem XP Home Client und kopierst dort die Datei "BackupScheduler_settings.xml" vom Ordner C:\Programme\Windows Home Server\BackupScheduler\ vom Server hinein. Dann startest du die .exe. Dort kannst du nun den Client auswählen und OK drücken, nun müssten die Tasks erstellt worden sein.
Danke für deine Bemühungen!
BackupScheduler.rar
(459.37 KiB) 253-mal heruntergeladen
Danke,
werde es morgen mal testen.
Hallo Alex,
habe es mal mit der neuen Version (0.9.3) getestet.
Es läuft alles wie beschrieben durch, nur ist leider kein geplanter Task ersichtlich.
Nehme ich die Version 0.9.2 mit einem XP Pro, läuft bereits in der Console alles korrekt durch, aber auf dem Rechner ist ebenfalls kein geplanter Task vorhanden.
Hast du eine Idee?
AliG
Beitrag von AliG »
Hast du, so wie beschrieben, die BackupScheduler_settings.xml auf den Client in den Ordner kopiert und dann die exe ausgeführt?
Ja, habe ich durchgeführt.
Es kommt auch immer die Meldung, dass alles geklappt hat. Nur ist eben kein geplanter Task vorhanden.
AliG
Beitrag von AliG »
Achso, das hatte ich vergessen dir zu sagen: der Task ist versteckt, du musst erst bei Erweitert->Ausgeblendete Tasks anzeigen anklicken, damit du ihn siehst ;)
Danke. :)
Das war es.
legi
Beitrag von legi »
Hallo - habe weiter oben was von 0.9.3 gelesen - wo gibt es das?
gruss
peter
AliG
Beitrag von AliG »
Etwas weiter oben ;)
Die 0.9.3 war aber nur dazu da, dass er bei einem Fehler weitermacht, und so die Einstellungen speichert, damit sie manuell auf dem Client hinzugefügt werden konnte.
Ich bastel aber grad an einer neuen Version, die ein anderes Konzept verfolgt, da sollte das dann egal sein.
