H340 Netzwerkdurchsatz niedrig trotz Gigabit
Fragen zum Bereich Netzwerk
diversyy
Beitrag von diversyy »
Hi zusammen,
ich hänge jetzt schon seit einiger Zeit daran die Durchsatzprobleme mit meinem H340 zu debuggen.
Leider komme ich aktuell nicht wirklich weiter.
Ich habe durchgehend Gigabit Ethernet über meine FB 6360. Alle Ports stehen natürlich auf Vollgas und ich erreiche unter allen Komponenten ~100MiB/s mit netcat / netio.
Lediglich die Verbindung zum H340 dümpelt mit ~10-15MiB/s herum. Alle Clients haben das Problem. Ich habe die Kabel getauscht, direktverbindung von meheren Rechnern getestet..nichts hilft.
Der H340 Zeigt Gigabit als Link an. Habe mit auto und 1000Mbit in der Netzwerkkarte getestet.
Im Vergleich zu anderen hier im Forum habe ich schon mit netio schlechte Werte. Weiterhin bin ich zu 99% sicher, dass es am H340 liegt, weil alle anderen untereinandern einen deutlich höheren Durchsatz haben.
Habt ihr evtl. noch ein paar Stellen, an denen ich nachschauen kann?
Das die Karte im Eimer ist würde ich ausschließen wollen, weil die gemessene Geschwindigkeit markant ist. Es ist ziemlich genau 100Mbit/s. Wie gesagt Server zeit aber 1Gbit/s als Link an.
Danke schonmal für die Hilfe...und ja...ich glaub ich hab jeden Beitrag zu dem Thema durchgelesen...
Re: H340 Netzwerkdurchsatz niedrig trotz Gigabit
Welcher Treiber läuft denn bei dir ? Ist das Kabel OK ? Alle Adern durchgeschaltet ? Könnte doch eine defekte NIC sein die zwar 1000 MBit meldet aber intern dann doch auf 100 Mbit zurückschaltet
diversyy
danke für die Rückmeldung.
Ich bin auf den aktuellsten Marvell Treiber gegangen (11.45.4.3).
Das Kabel is denke ich ok. Ich habe mehrere Kabel durchprobiert und auch immer zwischen HTPC und Notebook direkt als Referenz gemessen (mit netio).
Dann muss ich doch mal genauer nach der Karte schauen und ggf. mal ne andere Karte testen. Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass ich evtl. noch etwas vergessen habe...
Bei mir läuft der 10.67.3.3 ... manchmal ist der Treiber auch zu neu :nw
diversyy
Sooo...
Habe mir jetzt doch mal den VGA Adapter bestellt (mal schauen, ob ich nicht doch auf ein anderen BS gehe dann...) und mal ne Ubuntu Live gebootet....
Netio gibt jetzt ohne etwas im Bios geändert zu haben (da komme ich trotz Jumper setzen nicht rein....liegt wohl dran, dass ich nur ne Wireless Tastatur habe und er die da noch nicht frisst...sonst nur Notebooks) vollgas und packt ca 95-113 MB/s je nach Framesize.
Heißt für mich also jetzt, dass ich mal eine Andere Treiberversion (nämlich die, die du nutzt Nobby) einspielen und dann testen werde.
Ich werde dann nochmals berichten...vielen Dank nochmal für die Info Nobby.
diversyy
Ich kann vermelden, dass ich das Thema gelöst habe.
Es lag weder an der HW noch an dem Treiber (11.45.3.3).
Das Problem war die Virtualbox-Installation. An die hatte ich nichtmehr gedacht. Zum Testen habe ich mal den "Vbox Bridged Treiber" in der Netzwerkkarteneinstellung deaktiviert und danach direkt vollen Durchsatz gesehen.
Da ich Virtualbox weiterhin auf dem WHS nutzen will (wegen der Linux VM mit Apache und Co) habe ich einfach mal ein Update auf 4.2.6 gemacht und danach nochmal mit aktiviertem "Vbox Bridged Treiber" gemessen und siehe da, es klappt wieder mit der gewohnten Gigabit Geschwindigkeit. Der alte Vbox Treiber hatte wohl eine Handbremse.
Thema kann also auf gelöst gesetzt werden...vllt. rennt ja jemand anders auch noch in das Problem.
Danke für die Info ... aber es wäre besser gewesen wenn du dies von Anfang an erwähnt hättest :(
