Anfänger Fragen zu Acer H341 und WHS
admiral.ozzel
Hallo !
Ich bin absoluter Anfänger und habe ein paar Fragen. Ich habe bereits das Forum durchsucht und bin aber nicht weiter gekommen.
Momentan benutze ich ein NAS (Conceptronics CH3SNAS mit D-Link DNS-323 Software und 1,75 TB Speicher>), das mittlerweile aus allen Nähten platzt. Ich möchte lediglich TS-Dateien zu meinem Technisat Digicorder ISIO streamen, was mit dem NAS problemlos funktioniert und möchte KEINE Datensicherung von Client-PCs. Jetzt habe ich für fast lau nen H341 mit 2 mal 2 TB bekommen und möchte nun mein NAS damit ersetzen und habe ein paar Fragen:
1. Lohnt sich in meinem Fall die Installation von WHS 2011 anstelle dem WHS V1 ?
2. Kann ich meine beiden alten Platten aus dem NAS ohne vorherige Datenübertragung in den H341 reinschieben oder muss ich die Daten übertragen?
3. Liegen die Daten dann in einem Stück auf einer Platte oder teilt das System die Daten auf mehrere Platen auf ?
4. Kann ich das System von meinem Windows 7 Rechner überhaupt aufsetzen? Ich lese immer wieser von Problemen bezüglich Windows 7 !
5. Brauche ich für meine Zwecke eine, sicherlich Geschwindigkeit kostente, Antiviren Software???
6. Ist es möglich die einzelnen Platten als Netzlaufwerk auf meinem PC zu verbinden ?
Ich weis das es einige Fragen sind und ich habe auch versucht diese im Forum zu beantworten ! Vorab schon einmal vielen Dank!
Re: Anfänger Fragen zu Acer H341 und WHS
1. Geschmackssache, ich meine eher nicht .. aber v1 ist Ende-of-Live
2. kommt prinzipiell darauf an wie die Platten im NAS formatiert sind , wenn das NTFS ist (glaube ich aber nicht) ist das beim 2011 OK, beim v1 ginge das auch, dann liegen die Daten aber nicht im StoragePool
3. der 2011 beeinflusst da gar nichts,m wenn du beim v1 den StoragePool verwendest dann entscheidet der DriveExtender welche Datei auf welche Platte kommt ... aber 1 Datei ist immer auf einer Platte
4. klappt problemlos, welche Hinweise meinst du ? Ich kenne nur die grundsätzlichen Probleme bei Verwendung der Heimnetzgruppe und manchen Security-Solutions
5. nach meiner Auffassung nicht
6. Bei SMB werden nicht Platten sondern Freigaben/Shares im Netz angeboten und die könne natürlich auch als Laufwerke auf dem Client verbunden werden
admiral.ozzel
1000 Dank erst mal für die Infos !
Also meine alten Platten sind NTFS formatiert, Ich werde es einfach mal austesten.
Ich denke das schnellste wäre wahrscheinlich wenn ich die alten Platten in die beiden freien Plätze schiebe und dann innerhalb des Servers auf die anderen Platten kopiere ????!!!!!!
genau ... aber nicht auf die Platten sondern in die Freigaben/Shares
1. Hinweis für einen Neuling: wenn du eine Platte dem StoragePool hinzufügst dann wird die formatiert !!
2. Hinweis: laut Empfehlung von Microsoft sollte man auch direkt auf dem WHS beim Kopieren als Ziel den Netzwerkpfad verwenden ... also NICHT D:\Musik sondern \\Servername\Musik
admiral.ozzel
nochmals Danke !!!!
Ich werde mich dann ab nächsten Samstag dran versuchen und sicherlich noch weitere Fragen Haben !?
admiral.ozzel
So, Habe das Teil angeschlossen und auch am Laufen. Natürlich habe ich noch die eine oder andere Frage:
1. Ich habe die alte Platte aus meinem NAS als 3. Platte in den H341 gesteckt und bekomme diese in der Konsole auch angezeigt. Allerdings habe ich von nirgends Zugriff auf den Inhalt !!! ich wollte einfach die Filme die ich auf der Platte habe "intern" auf die beiden 2TB Platten verschieben. Einfügen darf ich sie ja nicht, da sonst die Daten verloren gehen. Wie kann ich die 1,75TB von meinen alten Platten so schnell wie möglich auf den Acer bekommen ????
2. Was muss ich machen, das ich mithilfe meines Techisat-Sat-Receivers den H341 aus dem Standby aufwecken kann ? Das aktuelle Lights-Out habe ich schon installiert, aber irgendwie kann ich, wenn der H341 im Standby ist, diesen nicht auf meinem Receiver sehen ???
Danke schon mal
Danke schon mal
1. du musst mit RDP auf den Server gehen und kannst dann dort lokal kopieren
2. kann dein Sat-Receiver ein WOL Paket senden ?
admiral.ozzel
Danke für die schnelle Antwort !
Bei der Sache mit dem Kopieren komme ich nicht weiter. Ich denke auf der alten Platte stimmt das Format nicht, denn ich bekomme sie auch über eine Remoteverbindung nicht angezeigt, bzw. kann sie als unbekanntes Dateiformat in der Datenträgerverwaltung sehen.
Ob mein Technista das mit WOL kann muss ich mal nachforschen, aber ich denke nicht. Ich habe zwar jetzt entdeckt das ich auch einzelne Geräte überwachen lassen kann, er kann aber den Acer trotzdem nicht aufwecken wenn ich seine IP mit angebe (Im Lights-Out)
Drum hatte ich nach NTFS gefragt ...scheint dann doch kein NTFS zu sein
Edit: Überwachen zum Abschalten ... der Anstoß zum Aufwachen muss immer von einem aktiven Element kommen (wie soll auch ein abgeschalteter WHS sonst merken dass er wieder aufwachen soll ?)
admiral.ozzel
Ich werde jetzt mal zum weiteren testen per LAN ein paar Filme rüberziehen und mich mal weiter an dem Teil versuchen. Noch ne Frage: Das Lights-On ist ne Testversion für 30 Tage !? Gibts da auch was für umme anstelle der 15 € ?
nach 30 Tagen wird es die (kostenlose, feature reduzierte) Community Version
admiral.ozzel
Danke !
Habe mir jetzt mal den ersten Ordner mit 145GB vorgenommen. Bekomme angezeigt das es ca. 5 Stunden dauert (10MB/Sekunde).
Meinst du über USB ists schneller ? Ich habe beim NAS nen USB Anschluss hinten dran, aber müßte erst mal nach nem passenden Kabel schauen (Kabel muss auf beiden Seiten den gleichen USB Stecker haben)
admiral.ozzel
Ich nochmal !
Meine letzte Frage für heute und evtl. bezüglich des H341 auch die letzte!!!
Ich habe bisher die Aufnahmen meines Sat-Receivers, der nur über eine spezielle Software erreichbar ist (Techniport plus), direkt in dieser Software auf mein NAS (als Netzlaufwerk verbunden) ziehen können. Ich finde aber leider keine Möglichkeit den H341 als Netzlaufwerk einzubinden ?! Momentan muss ich die Aufnahemn erst auf den PC schieben und dann auf den H341. Gibt es keine Möglichkeit das ich ihn als Netzlaufwerk anzeigen lassen kann ? Ich bekomme ja nur eine Freigabe im Windows 7 z sehen. Diese Freigabe sieht aber das Techniport Plus Programm nicht, da es nur Laufwerke erkennen kann. Es wäre schon sehr umständlich wenn ich die Filme 2 mal verschieben müßte und dann würde ich euch glaube ich nicht mehr länger auf die Nerven gehen und das Teil wieder verkaufen.
Gruß und schönes Wochenende
du kannst die Freigabe auch auf einen Laufwerksbuchstaben mappen (in W7 -> rechte Maustaste)
admiral.ozzel
So, es funktioniert jetzt alles aber das Streamen klappt nicht richtig. Meine HD-Aufnahmen ruckeln !!!! ich werde heute abend mal nach der LAN-Verkabelung schauen, aber ich habe da wenig Hoffnung. Ich werde genau so verkabeln wie ich es mit meinem NAS gemacht habe, bei dem ich kein Ruckeln hatte (NAS gegen den Acer austauschen). Die Filme liegen als *.TS vor und der Acer hat diese eigentlich nur bereitzustellen und nichts zu dekodieren ! Ich konnte mit meinem NAS problemlos sowohl über den UPNP als auch direkt streamen. Beim Acer bekomme ich über UPNP überhaupt keine Filme angezeigt und wenn ich ohne UPNP drauf gehe bekomme ich die Filme zwar angezeigt aber sie ruckeln halt. Laufen da vielleicht irgendwelche Prozesse die meine Leitungen belasten? Wenn ich das nicht hinbekomme muss halt das NAS bleiben, leider !!!
Das Aufwecken vom receiver aus geht nicht, was aber nicht schlimm ist, da ich ja nur den Power-Knopf drücken muss. Das "schlafengehen" funktioniert. Der Stromverbrauch ist klasse. Das einzige was mich stört ist das der Powerknopf im Standby blinkt, kann ich das irgendwie abschalten ??? Sonst muss ich halt was drüber kleben.
