Systemplatte wechseln
Tiger
Hallo Nobby,
Du bist ja immer noch aktiv hier super! Hast mir schon einige Male geholfen.
Mein WHS1 läuft auch noch und ist inzwischen soweit angewachsen, dass 5 Platten in unterschiedlichen Größen nicht mehr ausreichen. V.a. mit der heutigen digitalen Fotografie und Filmen kann man nie genug Speicher haben. Ich nutze den WHS1 auch als ganz normalen Rechner, der halt immer an ist. iTunes ist drauf, der eBay Bietagent, alles Dinge, die man z.T. ständig laufen haben möchte.
Ich möchte nach zig Jahren nun auch die Systemplatte wechseln. Die alte Samsung 500er ist mit nicht mehr geheuer. Schön wäre es auch, die Systempartition erhöhen zu können, da ich nur noch ca. 5GB Platz habe.
Gibt es inzwischen einen Weg hierfür? Steht evtl. irgendwo eine Anleitung zum Wechsel der Systemplatte und zur Änderung der Partitionsgrößen? Registryänderungen oder sonstige Anpassungen sind für mich kein Problem, habe ich schon öfter gemacht.
Vielen Dank Nobby!
Hoffe enndo nimmt mir nicht übel, wenn ich seinen Thread highjacke. Ich mache auch gern einen neuen auf.
Tiger
Vielen Dank Nobby!
Tiger
Re: Systemplatte wechseln
enndo nicht aber ich
ich hasse Hijacking
... drum habe ich einen neuen Thread gemacht
Von einer Vergrösserung dser C-Partition würde ich abraten, da ist es deutlich besser einen Teil der Daten auf D: außerhalb des Pools oder auf eine eigene Platte zu verlagern
Entweder du clonst die 1. HDD auf eine größere Platte, wobei nur die 2. Partition vergrößert werden sollte, und achtest streng darauf dass dei DISk-ID und die Volume-IDs erhalten bleiben
oder
du sorgst dafür, dass keine (Pool-)Daten nur auf der D-Partition liegen, wechselst dann die Platte und führst eine Wiederherstellung (Option 1) durch ... dafür musst du entweder ALLES auf Duplizieren setzen (auch die Clientsicherungsfiles mit dem Add-In BDBB) oder du füllst D:\DE\ solange mit Daten, dass diese voll ist und alle echten Daten dort verdrängt werden (dafür habe ich ein Script geschrieben)
ich würde den 2. Weg wählen ...
oder
Tiger
Ok, gerne in einem neuen Thread
Leider ist für mich die Option 2 nicht praktikabel. Ich habe inzwischen so viel Programme installiert, dass eine Neuinstallation und ein Neueinstellen Tage/Wochen/Monate dauern würde. Daher habe ich auf C: auch kaum noch freien Speicherplatz. Daten sind dort nicht abgelegt. D: hatte ich vor einiger Zeit schonmal selbst mit Leerdateien freigeschaufelt.
Also Option 1: Als ersten Schritt würde ich die Systemplatte clonen (wie bleiben denn die Disc- und Volume-IDs erhalten), mit den vorhandenen Partitionen. Dann die D: Partition maximal vergrößern. Und dann? So wie ich das verstanden habe, ginge einfach Reinhängen/Austauschen wohl nicht.
Was wären denn die Nachteile, die C: Partition zu vergrößern, wenn Du davon abrätst (und wie würde es dann doch gehen
Danke Nobby!
Danke Nobby!
indem du entweder ein Cloning Tool verwendest das die IDs unverändert lässt oder dnacah mit DISKPART die richtigen Werte wieder einstellst ... oder wenn alle Stricke reißen, danach in der Registry eine Anpassung auf die neuen IDs machstTiger hat geschrieben:Also Option 1: Als ersten Schritt würde ich die Systemplatte clonen (wie bleiben denn die Disc- und Volume-IDs erhalten)
doch ... danach mit der neuen Platte booten, mit den vorhandenen Partitionen. Dann die D: Partition maximal vergrößern. Und dann? So wie ich das verstanden habe, ginge einfach Reinhängen/Austauschen wohl nicht.
Danach müssen einige Werte in der Registry angepasst werden ... das Risisko sehe ich in einem irgendwann vielleicht doch mal notwendigen Recovery ... Updates von MS die mit der Änderung nicht klar kommen kann man wohl vergessen weil am 8.1.13 theoretisch die letzten Updates für den WHS kommen könnten.
Was wären denn die Nachteile, die C: Partition zu vergrößern, wenn Du davon abrätst (und wie würde es dann doch gehen)?
Tiger
Kann Norton Ghost das "ordnungsgemäße clonen"? Welche SW gibt es noch, die das ohne Probleme kann? Evtl. Freeware?
Und noch eine Frage: Du bist nicht in der nächsten Zeit im Urlaub in der Südsee ohne Internetanschluss, falls doch was schiefgeht und ich in der Registry rumschrauben muss
? Was müßte man denn wo ändern? Sollte ich vorher eine Sicherung der Registry machen?
Hast du die Regisrtyänderungen für eine Vergrößerung der C: Partition schonmal irgendwo gepostet?
DANKE!
DANKE!
und genau da muss ich passen .. ich habe bisher clonen vermieden
Sicherung der Registry ist unnötig ... WHSDisks gibt einige Hinweise auf falsche Werte .. genau dieser Falll wurde in den letztenTagen in einem anderen Thread diskutiert ... im Moment läuft wohl alles, ich habe aber immer Bauchschmerzen wg. potentiellen Langzeitfolgen
PS nach Diktat in die Anarktis verreist
Tiger
Kannst du noch was zur Cloningsoftware sagen? Welche nehmen?
s. oben ... 1. Satz, Sorry
