Whs 1 sicher neuen PC mit Windows 8 nicht
Traveler1959
Beitrag von Traveler1959 »
Ich habe einen Acer Homer Server vom Früherjahr 2010. Zu Weihnachten habe ich mein Netzwerk um einen Windows 8 home edition PC erweitert.
Die Client Software neueste Version von der Microsoft Downloadseite ließ sich problemlos installieren.
Jedoch klappen die automatischen Sicherungen nicht. Hier kommt eine Fehler Meldung mit Problemen bei der Snapshoot erstellung.
Den exakten Wortlaut habe ich nicht mehr im Kopf.
Gibt es Erfahrungen ob Windows 8 mit dem Homeserver 1 funktionieren sollte?
(Mit Windows XP und Windows 7 sichert der Homeserver)
Ist das Problem bekannt oder ist hier bei der Insallation was schiefgelaufen?
Bei dem Windows 8 PC handelt es sich um den Aldi Weihnachts PC von diesem Jahr.
Re: Whs 1 sicher neuen PC mit Windows 8 nicht
Soweit ich gehört habe werden bei neu ausgelieferten W8-PCs die Systemplatte im GPT-Format initialisiert ... das kann weder der WHS v1 noch der WHS 2011 sichern :(
Leider gibt es nur die Möglichkeit den PC neu zu installieren (Platte MBR initialisieren) oder auf einen (hoffentlichen) Patch von MS zu warten :(
Das der Support für WHS V1 im Januar 2013 eingestellt wird, ist auch kein Update mehr zu erwarten.
Traveler1959
Nobby1805 hat geschrieben:Soweit ich gehört habe werden bei neu ausgelieferten W8-PCs die Systemplatte im GPT-Format initialisiert ... das kann weder der WHS v1 noch der WHS 2011 sichern :(
Die Platte ist tatsächlich im GPT-Format initialisiert. Euren Aussagen entnehme ich das es nicht an Windows 8 sondern am GPT-Format Stil liegt.
D. h. wenn ich wie beschrieben die Platte auf MBR umstelle, dann wird es auch mit Windows 8 klappen?
Dankeschön für die Antworten. :)
Traveler1959
larry hat geschrieben:Das der Support für WHS V1 im Januar 2013 eingestellt wird, ist auch kein Update mehr zu erwarten.
Was ist euer Ratschlag für den WHS1 nach der Supporteinstellung. Ohne Internetverbindung einfach weiter benutzen wenn er nur für Sicherungen und zur Dateiablage gebraucht wird? (Zum entsorgen ist mir das Teil nach knapp 3 Jahren zu schade).
Oder lohnt sich eine Softwareaktualisierung für dieses Teil noch? Und auf was würdet ihr aktualisieren?
Win 8 mit MBR sollte gehen. Allerdings kann man das nicht einfach Umstellen, sondern muss das System neu aufsetzen.
Es gibt hier einige im Forum, welche den WHS 2011 auf dem Acer verwenden.
Wenn man den WHS V1 weiterhin einsetzt, sollte man zumindest den Webzugang abschalten.
Eine wirkliche Empfehlung kann ich hier nicht geben, da ich selbst keinen Acer benutze.
Wenn du auf ein anderes Betriebssystem wechselst, solltest du dir aber auf alle Fälle einen Monitoradapter besorgen.
Traveler1959
Dankeschön an alle, das hilft mir erst mal weiter. :)
