habe mir einen einen VGA-Stecker besorgt, nachdem bei meinem VHS nur das "i" blau blinkt.
Er fährt normal hoch, aber nach dem Windows-Anmeldungsmodus wird er schwarz.
Was für ein Vorgehen empfiehlt sich denn nun, habe hier einiges gelesen aber hatte nicht das gefühl das dort eine passende Lösung dabei war.
Bernd
Keine Windows Anmeldung am WHS möglich
666456
Re: Keine Windows Anmeldung am WHS möglich
Ich bin mir jetzt nicht sicher, was du mit "Windows Anmeldemodus" meinst ...
Du könntest mal beim Strat des H340 die Resettaste drücken und halten bis das i rot blinkt ... wenn dann auf dem Monitor der Start der Wiederherstellung sichtbar ist ist schon einiges getestt und wenn dann der Clinet mit der Recovey DVD den WHS findet ist auch das Netzwerk getestet .... dann kannst du die Wiederherstellung abbrechen (es passiert dann nichts)
Es hat auch schon mal geholfen den H340 1/4 Stunden komplett vom Stromnetz zu trennen und dann neu zu starten ...
666456
Ok, inzwischen ist folgendes passiert nachdem ich laufen ließ
Es kam
adapter 1 disk information no hard disc is detected
danach wurde die Platte auf Fehler durchsucht, ging recht schnell dann wieder gebootet.
Wenn dann das Windowslogo erscheint bevor normal der Desktop erscheint, das meinte ich mit Anmeldemodus, seh ich dann nur wieder einen schwarzen Bildschirm.
Werde mal das mit der Resettaste ausprobieren
Es kam
klingt nach einem Plattenfehler ... hängt doch die Bootplatte mal an eine anderen Rechner und schau dir die SMART-Werte der Platte an
666456
Danke, laut SeaTools ist die Platte defekt.
Werde morgen mal eine neue WD Platte alignen und hoffe mal es klappt mit dem Restore
666456
Ok, jetzt krieg ich den Network Error wie hier viewtopic.php?f=11&t=10046
Das heißt also ich muss mein System komplett neu aufsetzen wie hier ab Schritt 12 viewtopic.php?f=45&t=12924 und hoffen dass ich keinen Datenverlust habe, denn habe keine Möglichkeit soviele Daten zu sichern(die wichtigsten werd ich mir sichern)?
Zur Info:
Neue Platte mit 20GB RAW Partition eingerichtet, Jumper vom VGA Kabel rausgetan
Zur Info:
