Frage zu SATA II / III
muehlberger
Beitrag von muehlberger »
habe in meinem X312 / WHS2011 2mal WD20EARS 2TB verbaut. Nun wollte ich diese nachrüsten, um den Platz etwas zu vergrößern - aber siehe da, die Platten gibts nicht mehr (sch*** Fortschritt :D ).
Bei meiner Suche habe ich die WD Caviar Green SATA III gefunden - die dürfte wohl der Nachfolger der WD20EARS sein; allerdings reichen meine SATA-Kenntnisse nicht soweit, um beurteilen zu können, ob die SATA-III-Platten auch an einem SATA-II-Controller des X312 funktionieren.
Danke für die Nachhilfe schon mal im Voraus!
-- muehlberger
P.S.: weiss jemand zufällig, ob WSE2012 mittlerweile nicht mehr alle 30 Minuten aufwacht? Dann wäre ev. die 3TB-Variante denkbar - funktioniert die überhaupt im X312 (habe eine ähnliche Frage in diesem Thread viewtopic.php?f=10&t=19394 gefunden)
WHS: HP x312, 4GB RAM, WHS 2011
HTPC: AsRock Core 100HT
Notebooks: Sony Vaio F13, Compaq nc6120
Router 1: DLink DIR-655
Router 2: SpeedTouch 585v6
Re: Frage zu SATA II / III
Grundsätzlich gehen laufen SATA 3 Platten auch an SATA 2 Anschlüssen. Die neuen WDs haben allerdings keinen Jumper bezüglich der 4KB Sektoren. Somit sind diese im WHS etwas problematisch. Hier würde ich dann eher Seagate Platten empfehlen, welche dies automatisch über die Firmware erledigen.
Für das 30 Min. Problem gibt es eine Lösung. Dabei wird der Dienst deaktiviert. Ob der WSE 2012 bei einem X312 zufriedenstellend läuft kann ich nicht sagen. Für 3 TB Platten muss auch die Hardware mitspielen. Sollte aber gehen (Vermutung!).
JoachimL
Beitrag von JoachimL »
larry hat geschrieben: Die neuen WDs haben allerdings keinen Jumper bezüglich der 4KB Sektoren. Somit sind diese im WHS etwas problematisch.
Nur im WHS v1, im WHS 2011 kein Problem da zumindest neu erstellte Partitionen alligned sind.
larry hat geschrieben:Hier würde ich dann eher Seagate Platten empfehlen, welche dies automatisch über die Firmware erledigen.
Interne ja, externe USB > 2TB von Seagate eignen sich nicht für das Windows Backup.
Gruß Joachim
muehlberger
Danke für die prompten Antworten! Bin fast geneigt, die 3TB Platten mal zu versuchen ... werde aber noch ein paar Tage abwarten - ev. Hat die ja schon jemand probiert ...
