ich bin im Moment etwas verzeifelt. Ich habe die Weihnachtszeit genutzt, um meinen betagten WHS1 auf WHS 2011 umzuziehen. Dazu wurde noch komplett neue Hardware eingesetzt. Diese wurde inidviduell zusammengestellt.
Nach dem ich dann den Server installiert und die Benutzer neu eingerichtet habe, habe ich die neuen Freigaben eingerichtet. Dazu habe die Möglichkeiten des Dashboards genutzt. Die Daten können alle gelesen werden, aber ich kann weder neue Daten hinzufügen noch Daten verändern. Bekomme dann immer den Hinweis "Sie benötigen Berechtigungen zur Durchführung des Vorgangs" oder "Zugriff verweigert".
Wenn ich mir die Sicherheitseinstellungen der Freigabe anschaue sind dort bei dem Benutzer (Benutzername (Servername\Benutzername)) bis auf "Vollzugriff" und "spezielle Berechtigungen" alle Einstellungen aktiviert.
Außerdem sind noch folgende Berechtigungen gesetzt:
- Ersteller-Besitzer - nur spezielle Berechtigungen
- Authentifizierte Benutzer - wie Benutzer
- SYSTEM - alle außer spezielle B.
- Administratoren - wie System
- "BENUTZER" (hier die Gruppe) - Ordnerinhalt anzeigen und spezielle B.
Könnt Ihr mir helfen?
Dnke und frohe Weihnachten gehabt zu haben
Nils
Kein Schreibrecht auf Daten
Re: Kein Schreibrecht auf Daten
Falls aktiviert, deaktiviere mal die Heimnetzgruppe auf Client und Server.
Hallo und Danke,
leider sind weder auf dem Server noch auf dem Client Heimnetzgruppen aktiviert, ich wüsste nicht mal, was genau das ist
Nils
Nils
Wie hast du denn die Daten auf den Server gebracht ?
Ich habe irgendwie den Eindruck, dass du die alten v1-Platten dort einsetzt ??
Hast Du den Benutzern über das Dashboard überhaupt Schreibrechte gegeben?
Die Verwaltung von Benutzern und Ordnern sollte beim WHS 2011 ausschließlich über das Dashboard erfolgen.
Eingriffe in die Ordnereigenschaften lösen solche Probleme auch mal ganz gerne aus.
konnte das Problem lösen.
Ich habe die Platten im alten WHS aus dem Pool gelöst und diese dann im neuen WHS eingebunden.
Da ich die vom WHS standardmäßig genutzeten Freigaben nicht nutzen möchte, auf diesen Shares ist kaum Platz für meine Daten, habe ich neue Freigaben eingerichtet, bzw. vorhandene Freigaben auf die alten Platten verschoben. 'Viele meiner Einstellungen an den Clients benutzen diese als Standardeinstellungen, so z.B. die Bilddatenbank für meine Fotos.
Die Verwaltung der Benutzer habe ich über das Dashboard erledigt. Diese wurden auch korrekt in die Verzeichnisberechtigungen eingetragen. Was nicht passiert ist, war die Änderung der Berechtigungen der Freigaben. Hier stand nur der Eintrag "Jeder" mit dem Recht "lesen".
ich habe jetzt die einzelnen Anwender einzeln eingetragen. Sollte man hier ehr eine Gruppe eintragen und wenn ja welche mit welchem Recht?
Gruß und guten Rutsch
Nils
Nils
Ich würde hier die Freigaben nochmal vom WHS anlegen lassen.
Am besten erst einmal alle Daten verschieben (z.B. von D:\shares\Bilder nach D:\Temp\Bilder).
Dann über das Dashboard die Freigabe beenden und danach den Ordner (z.B. D:\shares\Bilder) löschen.
Danach eine neue Freigabe einrichten und die verschobenen Dateien zurückverschieben. Dann sollten alle Berechtigung wie im Dashboard vergeben passen.
