Speicherpool - Wiederherstellung
Pikosso
Beitrag von Pikosso »
Guten morgen,
ich habe den WSE 2012 ausprobiert und soweit gefällt mir alles recht gut. Eine Sache, wo ich noch Verständnisprobleme habe:
Wenn ich den Speicherpool verwende, den es ja auch bei Windows 8 gibt, dann stellt sich für mich die Frage, was passiert denn eigentlich wenn ich das System neu installieren oder wiederherstellen muss (zB wegen eines defektes der Systemplatte)? Kann die Wiederherstellung mit dem erstellten Pool umgehen? Wenn nicht, wäre die Funktion ja nicht wirklich brauchbar oder?
Bei der Gelegenheit, was ist denn eigentlich der Nachteil der "Parität" Speicherfunktion ggü. der "2fach Spiegelung" ? Abgesehen, davon dass man drei Laufwerke braucht. Ansonsten wäre es ab drei Laufwerke doch immer sinnvoller "Parität" zu nutzen, oder verstehe ich da was falsch?
Gruss & frohe Weihnachten
Jan
Dagobert
Re: Speicherpool - Wiederherstellung
Beitrag von Dagobert »
Das ist eine interessante Frage. Das hab ich noch gar nicht überdacht, werde es aber dieses Jahr noch ausprobieren ;) Kann die dann mehr dazu sagen.
Bei einer zweifach Spiegelung wird jede Datei auf zwei Platten gespeichert. Also ist jede Datei mehrfach vorhanden.
Bei Parität (korrigiert mich bitte wer wenn es nicht richtig ist, ich leite es einfach mal vom R5 ab) denke ich, werden die Dateien auf die einzelnen Platten verteilt, und auf einer weiteren Platte eine Prüfsumme gespeichert. Desto mehr Platten du nun hast, auf desto mehr Platten wird eine einzelnen Datei gespeichert. Du hast z.B. ein Film, dieser liegt nicht mehr auf einer einzelnen Platte, sondern wird auf die verschiedenen verfügbaren Platten verteilt. Desweiteren wird eine Prüfsumme erstellt, mit dessen Hilfe man die Dateien wiederherstellen kannst, wenn eine Platten verloren geht. Die Betonung liegt hierbei auf EINE. Daraus folgt, desto mehr Platten du hast, desto "unsicherer" wird das Ganze. Vorteil ist der geringere Speicherplatz, und ich denke auch Geschwindigkeitsvorteile ;) aber das kann ich noch nicht sagen.
Bei einer Spiegelung kann natürlich auch ein größteil der Daten weg sein sein, wenn zwei Platten abstürzen, muss aber nicht ;) Bei der Parität ist dann jedenfalls alles weg ;)
Also BackUp, backUp, backUp ;)
mfg. Dagobert
HomeServer (WSE2012):
Mutterbrod: ASUS F2A85-M LE
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
1* WD500BEVT (System)
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
350W BeQuiet PurePower
APC USV Pro 550
Im Prinzip treffen hier auch alle bei RAID 1, 5 oder 6 genannten Vor- und Nachteile zu ... nur das die Storagepool-Lösung nicht auf Platten sondern auf Speicherbereichen auf den Platten (ich vergesse immer den von MS dafür verwendeten Begriff, war das Chunks oder slabs ? 256 MB?) beruht
Ravenous
Beitrag von Ravenous »
Ich habe Windows Storage Pool beim WS2012E nicht in Benutzung.
Bei der 2-fach Spiegelung geht mir zuviel Platz verloren und bei Parität ist die Schreibgeschwindigkeit sehr langsam im Gegensatz zu Hardware-Raid Controllern.
ich kam mit meinen Sata2-Platten nicht über 40-50 Mbyte/s.Wer nicht viel schiebt,dem ist es aber vermutlich egal.
Ich habe so jetzt erstmal nur mein normales Serverbackup auf der extra Backupplatte und das reicht mir.
Falls eine Platte kaputt geht, stelle ich eben das Backup wieder her. So schnell brauche ich meine Daten nicht.
1HE Chenbro + Supermicro X7SPA-HF
4HE Chenbro + Supermicro X9SCA-F Xeon E3 1230V2
TeHaX
Beitrag von TeHaX »
Pikosso hat geschrieben:Guten morgen,
Jan
Da ich diesen Fall schon hatte kann ich sagen das das neue System die Pools nicht erkennt. Zur Zeit habe ich zwei Pools. Einen Backup und einen Speicherpool. Ich bin noch auf der Suche nach einer optimalen Lösung. Das einzige was ich für mich herausgefunden habe ist ein Windows Server Backup (s. Verwaltung- Windows Server Backup) der Systemplatte auf ein Speichermedium zu erstellen und ggf. dann mit er Systemwiederherstellung (Boot Setup USB-Stick) zurückzuschreiben.
WHS:
Acer Aspire easyStore H341 (1x1000GB Hitachi HDS7210 (System), 1x2000GB Samsung HD203WI und 2x2000GB WD10EARS (Pool), 1x1000GB Hitachi HDS7210 per eSATA als Sicherungsplatte)
Clients: 2x HTPC mit Windows 7 Home Premium 32 und 64 bit
Router: Fritz!Box 7240
Netzwerk: 1000 Gbit
Dagobert
Also ich habe das ganze auch mal durchgespielt. Nach der Neuinstallation war der Pool noch vorhanden. Aber die vorgegebenen Laufwerke ließen sich nicht einfach auf den Pool "um-mappen", per Konsole.
Mit dem Backup war jedoch alles sehr sehr einfach ;)
mfg. Dagobert
CPU: A4-5300
RAM: 4096 MB
Festplatten:
3* WD20EARS
1* WD20EARX
1* WD30EFRX
APC USV Pro 550
