Grund für Wecken herausfinden
Crys
Mein WHS (WSE 2012) fährt immer wieder ohne Grund vom Ruhezustand hoch.
Wenn ich in der PS per "powercfg /devicequery wake_armed" herausfinden will wieso, dann wird der "Controller der Familie Realtek PCIe GBE", als Grund genannt, das ist der LAN-Anschluss.
Aber selbst wenn ich kein Kabel am LAN angeschlossen habe, fährt der WHS mit selben Grund aus dem Ruhezustand wieder hoch. Das geschieht 5-30min nachdem man ihn in den Ruhezustand versetzt hat.
(WOL zu deaktivieren kommt nicht in frage, da ich es nutzen will)
Woran kann das liegen?
WHS: HP StorageWorks X312 Data Vault | 1TB (ST2000DL003) & 2x 2TB (WD20EARS-00S) & 2TB (ST2000DL003) | WSE 2012
Client I: Intel i5 2550K | 2x4GB DDR3 RAM | AMD HD 6870 1GB | 300GB VelociRaptor + 2x500GB + 1TB| Win7 x64 SP1 Prof.
Client II: AMD x2 6000+ | 4x1GB DDR2 RAM |AMD HD 4850 512MB | 500GB | Win7 x64 SP1 Prof.
Client IV: Eee PC 1000HE | 2GB DDR2 RAM | 120GB SDD | Win7 x86 SP1 Prof.
Meine Seite: chris-web.de | Blog, Galerie, Experimental | Ewige Betaversion
raedwulf76
Re: Grund für Wecken herausfinden
Servus Chris,
Ich gehe mal davon aus, Du meinst nicht diesen bekannten Fehler hier: http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... _notes.htm
Deshalb meine Frage: Lässt Du den Server von Clients ohne den Connector, sondern anhand des Netzwerktraffics wecken?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
HP ProLiant ML310e / Intel Xeon E3-1220v2 / 16 GB RAM / 1 x 120 GB SSD Corsair GTX / 3 x 3 TB HDD WD Red / Windows Server 2008 R2
Crys
Ich hatte mal Lights-Out drauf, aber wieder deinstalliert. Sollte ich mal die neue Version installieren und schauen ob es nicht mehr das macht?raedwulf76 hat geschrieben:Ich gehe mal davon aus, Du meinst nicht diesen bekannten Fehler hier: http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... _notes.htm
/edit: Achso, das Problem besteht noch immer!?
Aber ich hatte jetzt ja gar kein Lights-Out drauf. Glaube das ich das deshalb mal gelöscht hatte.
Wie finde ich das heraus?raedwulf76 hat geschrieben:Deshalb meine Frage: Lässt Du den Server von Clients ohne den Connector, sondern anhand des Netzwerktraffics wecken?
Aktuell lasse ich meinen WHS noch gar nicht wecken, weil der sich ja immer selbst weckt
raedwulf76
Also mit Lights out würde es gehenCrys hat geschrieben:Wie finde ich das heraus?raedwulf76 hat geschrieben:Deshalb meine Frage: Lässt Du den Server von Clients ohne den Connector, sondern anhand des Netzwerktraffics wecken?
Gruß Ralf
Der "bekannte Fehler" bezieht sich nicht auf Lights Out sonder auf den Windows Server. Damit wird der Server alle 30 Minuten geweckt. Im LightsOut Forum gibt es hierzu aber einen Workarround, wie man das lösen kann.
Den Netzwerkanschluss kann man ausschließen, wenn dies auch auftritt, wenn kein Kabel angeschlossen ist.
Um das Aufweckereignis herauszufinden musst du "powercfg /lastwake" eingeben.
Crys
Das mit dem "silsvc.exe" umbennen?larry hat geschrieben:Der "bekannte Fehler" bezieht sich nicht auf Lights Out sonder auf den Windows Server. Damit wird der Server alle 30 Minuten geweckt. Im LightsOut Forum gibt es hierzu aber einen Workarround, wie man das lösen kann.
Was heißt Besitz übernommen?
Dann spukt der das aus:larry hat geschrieben:Um das Aufweckereignis herauszufinden musst du "powercfg /lastwake" eingeben.
Aktivierungsverlaufsanzahl - 1
Aktivierungsverlauf [0]
Aktivierungsquellenanzahl - 0
Was heißt das?
0 = unbekannt
Besitzt übernehmaen bedeutet dass die Datei dann dem Admin gehört und er das Recht hat, Änderungen an den Rechten vorzunehmen. Geht über den Tab Sicherheit.
Crys
Hab ich mir fast gedacht
Bei mir ist aber immer alles ausgegraut:
Ich bin aber der einzige angelegt Benutzer, auf den WSE (neben so nen std. MediaUser) und bin auch Admin.
In deinem Screenshot willst auch nur die Berechtigung ändern. Vorher musst du aber den "Besitz übernehmen":
http://www.drwindows.de/windows-anleitu ... ndern.html (erster Treffer über Google
Crys
Kannte den Unterschied zwischen Berechtigung und Besitz in Win nicht
Danke, ich glaube das war es!
Crys
Hm, das war es leider doch noch nicht
Der WHS startet jeden Tag automatisch um Punkt 6:00Uhr
In LightsOut ist nichts eingestellt und die Serversicherung (weiß gerade nicht mehr was ich da genau eingestellt habe) ist um 8Uhr eingestellt.
Wenn ich per CMD nach schaue, was den Server starten lässt, dann steht das wieder der LAN Adapter und Unbekanntes Ereignis.
Alle LAN-Geräte sind aber um 6Uhr aus (bis auf den Switch, aber sogar der Router ist Stromlos).
Wo soll ich mit der Suche beginnen?
Um 6 Uhr werden die Schattenkopien angelegt:
http://homeserversoftware.com/lo/whs201 ... tandby.htm
Crys
Danke. Bei mir gibt es aber unter Computer, Rechtsklick auf ein Laufwerk, Eigenschaften kein Reiter Schattenkopien.
Heißt das auch das jeden Sa. um 23:59 und jeden So. um 0:05 (da liegen eh nur 6min dazwischen) mein WHS immer geweckt wird, ohne das ich was dagegen unternehmen kann?
Ok. Bei WSE 2012 ist es Rechtsklick und direkt "Schattenkopien konfigurieren". Den Rest musst du selbst herausfindenCrys hat geschrieben:Danke. Bei mir gibt es aber unter Computer, Rechtsklick auf ein Laufwerk, Eigenschaften kein Reiter Schattenkopien.
Bin mir gerade nicht sicher, ob beim WSE die selben Zeiten konfiguriert sind.Crys hat geschrieben: Heißt das auch das jeden Sa. um 23:59 und jeden So. um 0:05 (da liegen eh nur 6min dazwischen) mein WHS immer geweckt wird, ohne das ich was dagegen unternehmen kann?
Du findest aber alles am Server direkt in der Aufgabenplanung. Da siehst du dann auch evtl. vorhandene weitere geplante Ausführungen.
Crys
Danke larry.
Ich musste jetzt nicht mal die Schattenkopien entfernen, sondern habe nur in der Aufgabenplanung die Tasks (3 St.) für die Schattenkopien umgestellt, dass der den WHS nicht wecken soll.
Heute um Mitternacht ist der WHS aber wieder brav (bzw. nicht brav) aufgewacht. In der Aufgabenplanung gibt es aber keinen Task mehr, der das veranlassen könnte (zumindest sehe ich keinen mehr):
Wie kann ich das nun unterbinden, dass der unkontrolliert startet?
