Nur probleme mit WHS V! und lights out
asrael01
Beitrag von asrael01 »
Leute ich ärgere mich schon ein jahr mit diesem Thema rum. Sowas ist ir bis jetzt nicht untergekommen.
Folgene fehler tauchen andauernd auf.
-Nach wecken des Servers aus dem Ruhezustand wird der Drive extender Dienst nicht gestarten ,mannchmal dann wieder nach 5-10 inuten
- Beim Zugriff auf Shares Unterordner vom Client aus (hautsächlich Win 7 64 Bit) bricht die Verbindung zusammen
- Konsole startet am Server (Bildschirm angeschlossen ewig lange nicht bzw. Überhaupt nicht
-Am Server ist über Cool & Quiet eine niedrigere und damit leisere Drehzahl des Lüfters eingestellt ,die völlig ausreicht. Wir der Server aus dem Ruhezustand geweckt läuft er immer mit max. Drehzahle. Nach Neustart wieder mit reduzierter.
-In den Lightsout Einstellungen kann ich weder den Dienst WHSHealth oder DriveExtenderMigrator als zu startenden Dienst eintragen.Es funktioniert nur Spooler.
HW Server:
M-Board Biostar GF 7025-M2 TE
CPU Athlon 64 X2 4200+
RAM 2x2GB
Netzkarte (Onboard) Nvidia nForce 10/100 MPS Ethernet an Fritzboc 7170 als Router
Veilleicht kann mir jemand behilflich sein, denn so ist es Müll und werde mit Linux einen Server erstellen. Danke schon mal,
Günter
Re: Nur probleme mit WHS V! und lights out
Dann fangen wir mal vorne an ;)
Wie viele und welche Platten hast du denn installiert ?
Woher weißt du, dass der DE-Dienst nicht gestartet wird ? Fehlermeldung ? Welche ?
Boote den WHS bitte neu und pack dann nach ca. 1/2 Stunde den QSM-Log und die deutil-Logs seit dem Boot in einen ZIP und poste den
asrael01
Also ich hab drei Platten Installiert
1. Maxtor4R080L0 = Ide >System
2.Samsung HD204UI = SATA
3.WDC WD EARS = SATA
Clients XP Prof, Win 7 64 und 32 bit gemischt, Ubuntu
Die Meldung Sicherungsdienst wird nicht ausgeführt kommt über beim Starten des Servers (am Serverbildschirm ) mindestens ein Dienst nicht gestartet) und beim Starten der Konsole an Clients(Icon ist gelb).
Die log Dateien kann ich nicht finden . Habs mit Windows Search- probiert keine Ergebnisse. Sind die versteckt?
gruß
Günter
Die Logs findest du auf C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs, sie sind nicht versteckt
asrael01
gruß
Günter
edit: gefunden
qsm.122012.rar
qsm-log
(12.42 KiB) 128-mal heruntergeladen
DEUtil.122012.230000.3736.log
deutil-logs
(1.08 KiB) 121-mal heruntergeladen
DEUtil.122012.230000.2676.log
deutil-log
(958 Bytes) 126-mal heruntergeladen
DEUtil.122112.171725.3736.log
deutil-Logs
(5.47 KiB) 139-mal heruntergeladen
Der QSM-Log (von Gestern) passt nicht zu den DEutil ... ich hatte geschrieben: WHS booten und dann nach einer halben Stunde die dazu passenden Logs posten
Hast du mal deine Platten auf Struktur- (CHKDSK) und HArdwarefehler (SMART) geprüft ?
Hast du die EARS aligned ? Mit Jumper oder per Software ?
asrael01
Zwischenzeitlich wurde der Server neu gestartet.Anbei auch die logs.Hat dann wieder eine zeitlang funktioniert.Aber wenn man mit win 7 und xp client gleichzeitigzugreift hängt sich dieser Mist auf.Eben grade wieder.Bin dann direkt auf den Server gegangen ,dort die Konsole geöffnet: Netzwerk kritisch > Drive Extender wird nicht ausgeführt.
In den Dinsten nachgesehen > Drive extender wird beendet steht da- tut aber nichts. Muss das dingens neu starten.
GFür mich der größte MS Murks den ich jeh gesehen habe.
Günter
WHS_log.rar
WHSlogs
(27.6 KiB) 144-mal heruntergeladen
Hast du das gemacht was ich oben geschrieben habe ? Ergebnis ?
Aus meiner Sicht hast du mindestens 1 Hardwareproblem :( ...
asrael01
Also die Festplatten habe ich gecheckt. Wurden keine Fehler gefunden.WD Align nicht gemacht. Geht das mit der WD-HD-Utility?
Welches HW Problem vermutest DU?
Meine Vermutung ist das der Onboard Netzwerkadapter nicht mehr richtigfunktioniert.
Günter
Die von dír geschilderten Fehler haben nichts mit dem Netzwerkadapter zu tun ... das sieht eher nach Disk, SATA-Contriller oder evt. RAM-Problemen aus
Ein fehlendes Alignment erzeugt auch nicht diese Probleme sondern reduziert nur die Performance
