Welche neue CPU ???
mewtu
Welche neue CPU ???
Beitrag von mewtu »
Hallo Forum,
ich muß mir eine neue CPU für meinen WHS zulegen.
Welche ist besser eurer Meinung nach.
Welche sollte ich wählen und warum ???
Bitte um zahlreiche Äußerungen .
1.) AMD Athlon64 LE-1640
Herstellernummer ADH1640DPBOX
Taktfrequenz 1x 2600 MHz
Level 1 Cache 1x 128 KB
Level 2 Cache 1x 1024 KB
Befehlssätze MMX, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, NX-Bit, Cool'n'Quiet, Pacifica, Presidio
Bustakt 2000 MT/s (HyperTransport)
Prozessorkern Orleans
Bemerkung 90nm, 45W Leistungsaufnahme
max. Leistungsaufnahme 45 Watt
Core Spannung 1,25 Volt - 1,4 Volt
I/O Spannung 3,3 Volt
Bauform OPGA
Sockel AM2
oder
2.) AMD Athlon X2CV BE-2400
Herstellernummer ADH2400IAA5DO
Taktfrequenz 2x 2300 MHz
Level 1 Cache 2x 128 KB
Level 2 Cache 2x 512 KB
Befehlssätze MMX, SSE, SSE2, SSE3, AMD64, Cool'n'Quiet, NX-Bit, Pacifica, Presidio
Prozessorkern Brisbane EE
Bemerkung 65nm SOI, "Brisbane EE" - 45W TDP, G2 Stepping
Core Spannung 1,38 Volt
Bauform OPGA
Sockel AM2
Weitere Infos CV: Unterstützt Core Voltage 1,325 - 1,375 V
MB: Fujitsu-Siemens
Chipsatz: ICH 8
LAN: Gigabit intern
CPU: Core i5
Speicher: 2x4GB
Netzteil: TAGAN 330 Watt
HD: 1x500GB SAMSUNG HD501LJ 2x4TB mit Drivebender
Plex Media Server
Idle ?? Watt
Re: Welche neue CPU ???
Was hast du denn mit dem WHS vor?
Ich persönlich würde bei der Auswahl den BE-2400 nehmen, da dieser mehr Leistung bietet und bei mir noch weitere Anwendungen laufen.
Wenn der WHS aber nur zum Sichern der Clients und zum Speichern von Daten verwendet wird, sollte ein LE-Prozessor ausreichen.
kleinertoto
Beitrag von kleinertoto »
mewtu hat geschrieben:Hallo Forum,
Bauform OPGA
Sockel AM2
oder
Bauform OPGA
Sockel AM2
Hilfreich wäre eine Beschreibung, was Du vorhast. Ich z.B. komme mit einer runtergetakten LE 1100 sehr gut aus.
Je hoher die Leistung der CPU, je höher der Stromverbrauch.
kleinertoto
AMD 64 Sempron64 Sparta LE-1100@800MHz 0,825V
1X MDT 1024MB DDR2-800
ASROCK ALiveNF7G-HDready
picoPSU-120W / 60W Netzteil
2.5 Zoll MHX2300BT 300GB, 3.5 Zoll WD10EACS 1TB
Scythe Ninja Mini (Fanless)
Gehäuse Asus TM-210
20.9W Idle, 24.5W Prime, 32.5W load
TermyD
Beitrag von TermyD »
Sehr interessant ist übrigens dieser Artikel gestern von THG "Energietest und Stromkosten: 35 AMD-Prozessoren"
http://www.tomshardware.com/de/AMD-Proz ... 39974.html
Ich persönlich würde auch eher zum BE oder einem der neuen Athlon X2 40xxe CPU greifen, aber das ist Geschmackssache bzw. durch Dein persönliches Nutzungsverhalten bestimmt :)
CU, TermyD
