CS für neuen Client lässt sich nicht aufspielen
Ois_easy
HAllo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich wollte auf 2 neue Rechner die Connector Software installieren.
Leider funktioniert das nicht und es erscheint eine Fehlermeldung beim Versuch die DAteien vom Heimserver herunter zu laden.
Ablauf:
Ich lege die Software Installations Disc ein...
Der Heimserver wird gesucht, dann erscheint ganz kurz "Die Software wird heruntergeladen o%"
Danach erscheint sofort diese Meldung..
"Die Dateien wurden nicht vom Heimserver heruntergeladen.
Stellen Sie sicher, dass Sie über eine aktive Netzwerkverbindung verfügen un der Heimserver eingeschalten ist.
Starten sie anschließend diesen Assistenten neu."
Der eine Client ist ein XP Rechner, der andere Windows 7.
Auf meinen vor längerer Zeit eingerichteten Clients (Vista, XP, Windows7) läuft alles problemlos.
Auf dem funktionierendem XP Rechner habe ich versucht eine Reparatur der Connector Software zu starten (weil das WHS Icon immer grau ist, aber trotzdem funktioniert) und auch da kann die Software nicht heruntergeladen werden. Ist aber weiter kein Problem, weil es auf dem Client dennoch funktioniert (habe ich vor JAhren eingerichtet).
Hoffe es kann jemand helfen
Gruß Rudi
Ablauf:
Gruß Rudi
Acer Aspire easyStore H340
Ois_easy
Re: CS für neuen Client lässt sich nicht aufspielen
Über MSTSC komme ich auf den Server.
Ois_easy
Auf dem Windows 7 Client, kann ich das PAsswort eingeben, danach kommt die Fehlermeldung wie oben beschrieben.
Aber ich sehe den Homeserver unter Netzwerk und kann mich da auch anmelden !
Ich habe aber keine "Freigegebene Ordner" und keine Konsole!
Ois_easy
Kann mir jemand sagen ob die Einstellungen so ok sind?
- Bild 1.jpg (50.05 KiB) 6641 mal betrachtet
Du solltest auch nicht die CD verwenden .. die ist etwas sehr veraltet ...
Normalerweise rufst du auf dem Client im Internet-Explorer deinen Srever auf oder du gibst direkt <name des Srevers>:55000 ein ...
wenn das Icon grau ist funktioniert der Connector NICHT !!Ois_easy hat geschrieben:Auf dem funktionierendem XP Rechner habe ich versucht eine Reparatur der Connector Software zu starten (weil das WHS Icon immer grau ist, aber trotzdem funktioniert) und auch da kann die Software nicht heruntergeladen werden. Ist aber weiter kein Problem, weil es auf dem Client dennoch funktioniert (habe ich vor JAhren eingerichtet).
Ois_easy
Ob der Connector funktioniert kann ich nicht sagen, ich kann mich aber über die "Freigegeben Ordner" anmelden und auf meine DAteien zugreifen.
Daher dachte ich das der Connector funktioniert.
das hat nichts mit dem Connector zu tun sondern ist Standard Filezugriff übner SMBOis_easy hat geschrieben:Ob der Connector funktioniert kann ich nicht sagen, ich kann mich aber über die "Freigegeben Ordner" anmelden und auf meine DAteien zugreifen.
eben nicht wenn das Icon grau ist ...Daher dachte ich das der Connector funktioniert.
Client Sicherung dürfte nicht funktionieren ... der Aufruf der Konsole ebenfalls nicht
pack mal die aktuellen WHS-Logs auf dem Clinet in einen ZIP-File und poste diesen
Ois_easy
Gerade als ich überprüfen wollte on der Zugriff auf die Konsole funktioniert, wurd der Icon farbig...
Client Sicherungen sin dauch da.
Das scheint also zu funktionieren.
Heute morgen war der Icon grau....aber gut...egal, funktioniert.
Bleibt das Problem das ich die Connector Software auf einem neuen Client nicht installieren kann, obwohl der Server im Netzwrerk angezeigt wird und ich von dort die INstallation über Software gestartet habe. Also nicht von der CD.
Dann beschreib bitte genau wo er hängen bleibt und mit welcher Fehlermeldung (Screenshot) ... danach werde ich dann vermutlich auch noch ein paar Logsfiles brauchen
Ois_easy
OK, habe den Server auch noch mal neu gestartet...
MAch mich gleich dran...
Ois_easy
- Ich greife über das Netzwerk auf meinen Server zu
- ich werde nach meinen Benutzerkonto gefragt und gebe ein bereits vorhandenes ein
- im Ordner Software gehe ich auf "Home Server Connector Software" und klicke SETUP an
- ich werde wieder nach einem Netzkennwort gefragt, ich gebe das gleiche ein
- es wird installiert....bis
- "Bitte warten Ihr Heimserver wird gesucht" erscheint
- DAnn erscheint "Anmeldung bei Ihrem Heimserver durchführen"
- ich gebe mein Passwort ein für den Server ein
- folgende Fehlermeldun gerscheint
- Connector Installation.JPG (36.15 KiB) 6617 mal betrachtet
Pack bitte alle Files auf dem WHS-Logverzeichnis auf dem Client in eine ZIP und poste diese
Ois_easy
Anbei alle Files
pcdiscovery.121812_6060.zip- (537.18 KiB) 315-mal heruntergeladen
Was hast du denn am IIS des WHS verändert ... der ist verkonfiguriert
