Änderungen - Updaterollup 4 für Windows Home Server 2011
m-s
Im Artikel http://support.microsoft.com/kb/2757011/de
stehen 10 Punkte. Bei ca. 170 MB könnte man meinen ist aber das eine oder andere mehr passiert.
Ich dachte einen Faden für die Änderungen wäre nicht schlecht.
Ich habe bemerkt, dass ich einen Haufen neuer Benutzer habe, nämlich alle Rechner tauchen jetzt als Benutzer auf (auch in den Freigaben).
Ich bin nicht sicher ob das beim Update passiert ist, wie sieht das bei Euch aus?
Gruß Markus
_____________________________________________
Server: HP ProLiant, 10 GB RAM, 2 x 2 TB HDD gespiegelt, 2 x 250 GB HDD gespiegelt für Crashplan Sicherungsserver, XEON E3-1220, WHS 2011, SqueezBox Server, Asset UPnP server für whs2011
Router: AVM FRITZ!Box 6360
Clients: 2 x Windows 7 32bit, 1 x Windows 7 64bit, 3 x Windows 8.1, 1 x SqueezBox, Denon AVR
1 x Windows 8.1 bei dem ich den Windows Server Connector nicht mehr installiert bekomme
Re: Änderungen - Updaterollup 4 für Windows Home Server 2011
Hallo Markus!
Keine Veränderung festsstellbar.
Negative, Sir!m-s hat geschrieben:Ich habe bemerkt, dass ich einen Haufen neuer Benutzer habe, nämlich alle Rechner tauchen jetzt als Benutzer auf (auch in den Freigaben).
m-s
Hallo Roland,
danke für die Aufklärung.
Ich überlege ob ich die Rechner-Benutzer einfach weglöschen kann, oder ob die bei meinem Restore aus irgendeinem Grund sichtbar geworden sind und sonst eher versteckt vorhanden?
Gruß Markus
Bei mir sind die User ebenfalls vorhanden.
Diese sind aber nur über den Servermanager sichtbar.
Im Dashboard werden diese nicht angezeigt.
Zu den Hintergründen der Benutzer ist mir nichts bekannt. Somit würde ich diese nicht löschen.
m-s
Hallo Larry,
die Sichtbarkeit ist bei mir auch nur über den Servermanager.
Da aber die "Benutzer" auch in den Freigaben enthalten sind und in Ordner lese oder schreib Rechte haben, die die eigentlichen Benutzer nicht haben (also die die die Rechner bedienen) ist mir das ein bisschen unheimlich.
Vorsichtshalber habe ich die Rechner-Benutzer erst mal deaktiviert.
Gruß Markus
Aber sollte man nicht den WHS nur über das Dashboard administrieren?
Ok, dort sind auch bei mir die Einträge.larry hat geschrieben:Diese sind aber nur über den Servermanager sichtbar.
Klar, deshalb auch:Roland M. hat geschrieben: Aber sollte man nicht den WHS nur über das Dashboard administrieren?![]()
larry hat geschrieben: ... würde ich diese nicht löschen.
m-s
Roland M. hat geschrieben:Aber sollte man nicht den WHS nur über das Dashboard administrieren?![]()
Gruß Markus
Wo meinst du?m-s hat geschrieben: wenn in den Freigaben plötzliche neue Benutzer auftauchen
Wenn ich im Dashboard die Freigaben aufrufe, stehen diese nicht zur Auswahl.
Oder meinst du hier auch beim Servermanager?
m-s
Ja über das Dashboad sieht man die neuen "Nutzer" nicht. Nur wenn man im Explorer (oder Ähnlichem) eine Freigabe machen will, bzw. diese ändern.larry hat geschrieben:Wo meinst du?m-s hat geschrieben: wenn in den Freigaben plötzliche neue Benutzer auftauchen
Gruß Markus
m-s
Ich habe jetzt festgestellt, dass man die Sicherung der Clients nicht mehr einrichten und starten kann (also aus dem Dashboard), wenn man die Rechner-Benutzer-Konten deaktiviert.m-s hat geschrieben:Hallo Larry,
Also habe ich sie alle wieder aktiviert, habe den Server neu gestartet und nun geht das mit der Einrichtung und dem Starten der Clientsicherung wieder vom Dashboard aus.
Gruß Markus
Ich spekuliere dann mal ...
Vermutlich hat man bei MS jetzt gemerkt, dass es doch nicht die beste Idee ist das (alle) automatischen Client-Operationen mit dem WHS unter dem Administrator- bzw. System-Konto ablaufen
