... und wie kommt der WHS wieder aus dem Ruhezustand
Dotpitch
Beitrag von Dotpitch »
Mittlerweile läuft das Lights Out ja wunderbar, zumindest was das "Ausschalten" des Servers angeht. Einzig lässt sich nun der Server nicht mehr aus dem Ruhezustand aufwecken.
Das ging vorher immer ganz einfach, indem ich einfach per Netzwerk auf die Shared Folders zugegriffen habe. Jetzt aber muss ich den Server per Netzschalter wieder reaktivieren.
Für was habe ich dann die Client-Software zu installieren? Deren Zweck ist mir nicht klar.
pfaelzer
Re: ... und wie kommt der WHS wieder aus dem Ruhezustand
Beitrag von pfaelzer »
Einzig lässt sich nun der Server nicht mehr aus dem Ruhezustand aufwecken. <schnipp > Jetzt aber muss ich den Server per Netzschalter wieder reaktivieren. Für was habe ich dann die Client-Software zu installieren? Deren Zweck ist mir nicht klar.
ich versuch' mal zu sortieren ... Wenn du alle Einstellungen des WHS (auch seiner Netzwerkkarte) nach Doku vorgenommen hast, dann wird der WHS (zusätzlich zur Methode "Netzschalter") nur dann wiedererweckt, wenn er auf seiner Netzwerkkarte ein "Magic Packet" erhält. Dieses von einem Client an den WHS zu senden gibt es viele Möglichkeiten:
  • senden eines "Magic Packet" mittels gängiger Tools, z.B. "WOL.EXE" vom Client an den WHS. Einfach eine kleine Batch mit dem Inhalt "wol.ese <MAC der NIC>" reicht.
  • Installation des "LightsOutClient" auf dem Client. Dann wird der WHS jedesmal wiedererweckt, wenn dieser Client bootet.
  • Natürlich auch, wenn im LightsOut selbst eine Weckzeit eingetragen ist.
Gruß Werner
Dotpitch
Das dachte ich eigentlich auch, aber genau das tut er nicht.
Oder muss ich nach Änderungen auf dem WHS auch wieder die Clientsoftware neu installieren?
pfaelzer
erweckt ein (z.B. durch Tool erzeugtes) "Magic Packet" den WHS wieder aus seinem Schlaf?
es wäre nicht das erste Mal, dass dies hilft ;) und was kann mehr passieren als dass es dann immer noch nicht geht.
gruß Werner
Dotpitch
Also mit wol funktioniert es.
Habe die Clientsoftware auch noch einmal installiert, aber da geht nix...
shark67
Beitrag von shark67 »
Hallo, schau mal nach, ob der Client-Dienst automatisch gestartet ist(Verwaltung/Dienste).
MFG shark67
Eigenbau, WHS V1, Intel® Celeron® E3300 2,5Ghz, System Samsung HD502HJ 500GB, Daten 2x Samsung HD204UI 2TB, 2x Seagate ST2000VM002 2TB, 1x Toshiba DT01ACA200 2 TB, NT BQuiet! PurePower L7 450W, RAM 2 GB, Board Asrock G41M-GS
Dotpitch
Dienst steht auf Automatik. Nur er wird nicht automatisch gestartet. Da muss man dann händisch ran (Klicken auf Starten), dann klappts sofort.
Problem ist bekannt und inzwischen gelöst. Der nächste Update kommt am Sonntag (vielleicht auch etwas früher, mal sehen).
Siegfried
Beitrag von Siegfried »
Martin hat geschrieben:Problem ist bekannt und inzwischen gelöst. Der nächste Update kommt am Sonntag (vielleicht auch etwas früher, mal sehen).
Hallo martin,
ist das Problem mit der Serverlast durch den Monitor mit 100 % Auslastung im nächsten Update auch schon behoben, oder gibt es dafür noch keine Lösung. Weil auf das Problem noch nichts geantwortet wurde. Denn Dieses Prob haben sehr viele mein Server läuft auch nicht mehr richtig seit das Ligt Off installiert ist.
Ich habe 100% Auslastung und es muß an der Software liegen weil wenn ich es deinstaliere läuft alles normal. Andere Programme im Hintergrund laufen schon gar nicht mehr. ??
Siegfried :shock:
Es sind in der nächsten Version alle mir bis heute bekannten und reproduzierbaren Probleme behoben, auch die 100% Last durch den Kalender.
