ich nutze WHS 2011 seit August ohne Probleme auf einem HP Prolian N36L.
Bei der Installation habe ich auf eine 1,5TB Platte das System gemacht. 1 neue 2 TB festplatte habe ich eingebaut und mit 3 Partitionen versehen. Ebenso eine neue 3 TB aus der ich 1 partition gemacht habe und habe bei der Frage GPT ja gesagt.
Nun lief das System mit den 4 zusätzlichen 4 parttionen einwandfrei, es wurde (noch) keine Sicherungen angelegt.
Nach einem Neustart vor 4 Tagen startete WHS nicht mehr, er blieb beim Balken hängen, Recoveryversuche schlugen fehl. die Systemplatte zeigt am anderen PC im WD diag Fehler.
Gut, habe dann ihn auf einer 1,5TB neu installiert, gin alles.
Nun habe ich die beiden datenplatten (2 und 3 TB angeschlossen):
Er zeigt mir keine Partitionen an, auch in der datenspeicherverwaltung ist nix zu machen.
die 2 TB hat 3 Primäre versteckte Partitionen.
die 3TB eine unbekanntes dateiformat.
Nun konnte ich beim anderen PC unter Windows 7 mit Testdisk 6.13 die 3 Partitionen der 2 TB einzleln finden und die daten auf einen andere Platte überspielen (Integrität der Daten noch nicht geprüft)
Doch mit der unbekannten 3TB partition tut sich Testdisk schwer, es sagt die Blöcke wäre 512KB groß, was anormal für NTFS sei.
Warum sind die Daten sprich die Partitionen bei WHS so komisch angelegt worden?
Wie kann ich die daten der 3 TB Platte wiederherstellen?
Kennt ja jemand ein besseres Programm als Testdisk?
Wie kann ich die 2 und 3 TB Platte beim nächsten Mal unter / für WHS ordentlich partitionieren?
Großes Probleme mit Dateisystem / Partitionen weg ?
starfighter
Re: Großes Probleme mit Dateisystem / Partitionen weg ?
Wenn das Problem nur bei der 3 TB Platte auftreten würde, dann hätte ich den Controller des N36L in Verdacht .. aber eigentlich sollte der doch Platten > 2 TB können ...
Aber in diesem Fall sieht es mir eher so aus, als ob irgendjemand den Block 0 der Platte (mit der Partitiontabel) oder die Blöcke 0 der Partitionen mit dem Partition-"Header" zerschossen hat
Hast du ein Tool um diese Blöcke zu dumpen oder soll ich dir mal dir Alpha-Versionen eines meiner Tolls schicken ?
Edit: hast du irgendetwas im BIOS verändert ? Die Platten auf RAID gesetzt ?
Also irgendwie habe ich da auch den N36L etwas in Verdacht.
Hier gab es auch Probleme mit den Datenplatten: viewtopic.php?f=60&t=19075&p=140033#p140033
Was hast du den für Festplatten verbaut (Marke, Bezeichnung)?
Hab ein bischen gesucht ... der N36L sollte eine AMD Southbridge SB800 eingebaut haben .. laut diversen Kommentaren kann der 3 TB Platten, aber keine 4 TB Platten
