Hallo Community,
seit einem Update der Connector-Software kann ich keine Vebindung mehr zum Home Server herstellen. Im Eventlog des Clients erscheint die Meldung: "Protokollkonflikt bei Windows Home Server. Dieser Computer verwendet Protokollversion 3, der Partnercomputer 47719f5c-8bac-4c3a-9eba-0360dd72e34a jedoch Protokollversion 4. Es kann keine Verbindung hergestellt werden."
Ich habe mehrfach den Connector deinstalliert, den Client und den Server neu gestartet, allerdings habe ich keinen Erfolg gehabt. Spielt evtl. Lights Out hier eine Rolle? Nach einer Deinstallation des Connectors bleiben die Dateien der Software nach wie vor im Verzeichnis. Manuell kann ich sie auch nicht löschen (Vist-Client). Kann mir jemand helfen?
							Protokollfehler bei Installation des Connectors
				Mottek
Bis denne
Mottek
Server: HP Data Vault X312 / 2 GB RAM / 3x1 TB HD
3 Clients:
1x Medion MT 8833 / 3GB RAM / 2x 500 GB Festplatte / Foxconn Mainboard - Windows 7 Ulitmate SP1
1x Acer TravelMate / 4 GB RAM - Windows 7 Ulitmate SP1
1 selbstgebauter Desktop PC mit Windows 7 SP1
1x Medion Lifetab
1x WD-TV Live
1x HTC Magic (Android)
1x BlackBerry Torch 9810
1x HTC Desire HD (Android)
						Mottek
3 Clients:
1x Medion Lifetab
1x WD-TV Live
				Mottek
Re: Protokollfehler bei Installation des Connectors
Jetzt läuft er! Habe noch einmal die Setup.exe und die connector.msi in die Freigabe kopiert. Dann hat's funktioniert!
							Bis denne
Mottek
3 Clients:
1x Medion Lifetab
1x WD-TV Live
						Mottek
3 Clients:
1x Medion Lifetab
1x WD-TV Live
				Babaloolee
Hi Mottek
Ich habe derzeit das gleiche Problem und komme nach etlichen Wochen des Probierens einfach nicht weiter. Nun habe ich deinen Beitrag gesehen und habe dazu noch eine Frage.
Wohin genau hast du die zwei Dateien kopiert?
Danke und Gruss
Danke und Gruss
Server-Betriebssystem: Windows Server Enterprise 2008 R2 SP1
-> WHS2011 mit Hyper-V virtualisiert, 4 Gb RAM, 160 Gb HD, 4x 2.3GHz
Server-Hardware: HP DL380 G5, 2x QuadCore E5320 (8x 2.3GHz), 8Gb RAM, 3x 10K SAS 72Gb, 1x 10K SAS 300Gb (RAID 0),
Externe HD am HP Server (USB): 1x 500Gb, 4x 1Tb, 1x 2,5 Tb
-> 1x 500 Gb, 2x 1 Tb, 1x 2,5 Tb werden durch Hyper-V dem virtualisierten WHS2011 zur Verfügung gestellt
Clients: 2x PC mit Win7 32bit und 1x Laptop mit Win7 64bit. 1x Win8 64bit und 1x Win7 64bit mit Hyper-V auf Server 2008 R2 SP1virtualisiert
-> alle Clients stehen im WHS2011 Verbund (Connector)
Infrastruktur: Switch HP ProCurve 2324, KVM Switch level KVM-0410, Cisco Router Linksys E3000
				Mottek
Hi Babaloolee,
Nun, der Beitrag ist mittlerweile schon 3 Jahre alt. Es hat auch neue Versionen des Home-Server-Connectors gegeben. Wenn ich sie in die Freigabe kopiert habe, dann habe ich sie in die Freigabe "Software" auf dem WHS kopiert.
Bis denne
Mottek
3 Clients:
1x Medion Lifetab
1x WD-TV Live
						Mottek
3 Clients:
1x Medion Lifetab
1x WD-TV Live
Wo sie eigentlich aber auch durch die Installation abgelegt worden sind und durch alle PPx und URx (hoffentlich) aktualisiert worden sind ...Mottek hat geschrieben:Nun, der Beitrag ist mittlerweile schon 3 Jahre alt. Es hat auch neue Versionen des Home-Server-Connectors gegeben. Wenn ich sie in die Freigabe kopiert habe, dann habe ich sie in die Freigabe "Software" auf dem WHS kopiert.
@Babaloolee: welches Datum haben denn deine Dateien im Verzeichnis ...\Software\Home Server Connector Software ?
WHS:inzwischen abgeschaltet  Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
				Babaloolee
Hi Nobby
Erstmals danke für die Unterstützung!!!
Das Datum (Änderungsdatum) der Dateien ist:
- WHSConnector_64.msi - 11.01.2011
- WHSConnector.msi - 10.01.2011
- WHSVersionUpgrade_x64.dll - 07.10.2009
- WHSConnectorInstall.exe - 07.10.2009
- setup.exe - 07.10.2009
- WHSVersionUpgrade.dll - 07.10.2009
- WHS_ConnectorHelp.chm - 13.07.2008
- DOTNETFX20 - 22.03.2011 (Ordner)
- WindowsInstaller31 - 22.03.2011 (Ordner)
Ich habe in der Zwischenzeit einiges ausprobiert und mir etliche Nächte um die Ohren gehauen. Klar könnte ich dem Media Center auf den Clients einfach den Pfad eingeben, wo die Medien-Dateien zu finden sind aber das ist halt nicht so chic.
Was habe ich bis jetzt getestet:
- WHS Installation auf Hyper-V
- WHS Installation auf einer VMware Workstation
- WHS Installation auf VirtualBox
- WHS-Ordner auf den Clients unter Programme manuell gelöscht (war zum Teil noch vorhanden)
- Windows Update (natürlich)
- Connector Installer - Installation auf virtuellem und physischem Client getestet
- Connector Installer über die url (http://DAHI-VSE-xxxx:55000/) gestartet
- Connector Installer direkt vom Server aus im Netzwerk gestartet (Netzwerkumgebung -> WHS Server -> Software -> Home Server Connector Software)
- Home Server Connector Software - Ordner manuell auf Client kopiert und Installer gestartet
- In der Registry alle alten Servernamens-Einträge gelöscht
- Installation des neuen, virtuellen WHS2011 (selber Connector Installations - Fehler wie beim alten WHS)
Zurzeit ist der WHS wieder auf Hyper-V virtualisiert. Komisch an der ganzen Sache ist, dass ich die Clients alle einbinden kann (Connector-Installation funzt einwandfrei) solange ich kein WHS Update mache (bei allen Virtualisierungs-Lösungen). Also direkt nach der Installation des WHS. Sobald ich aber das erste Update mache, kann der Connector auf den Clients nicht mehr installiert werden.
Letztes Wochenende habe ich aber zum x-tausendsten Mal versucht, den Connector zu installieren. Ohne jegliche Enegie und völlig apatisch.
 Und als ich ins Büro zurück kam, war die Installation korrekt abgeschlossen?!?!?!?!?!
Was habe ich getan:
- WHS immernoch auf Hyper-V
- Auf dem 2008 R2 - Server alle Fenster geschlossen (Server Manager, Remote Fenster zum WHS (Verbindung) aber WHS nicht ausgeschaltet)
- Installation auf einem physischen Client direkt über Netzwerkumgebung -> WHS Server -> Software -> Home Server Connector Software
Nun erstellte ich eine neuen, virtuellen Client in Hyper-V (Win7, 64bit) und die Connector Installation schlug wieder fehl. Zurzeit bin ich noch an den letzten Updates für den virtuellen Win7 Client und werde es danach nochmals versuchen.
Was habe ich getan:
