Recoveryprobleme beim H340
der7zwerg
Moin allerseits,
ich will mal hier posten, da mein Problem vermutlich mit einer defekten Systemplatte zu tun hat, bin aber nicht sicher, ob es auch alleine mit der Connector Software Installation zu tun hat oder haben kann.
Hier etwas Historie: Mein ACER 1 lief seit Anfang 2010 problemlos. Dann wurde die Ausführung der SERVERSicherungen (externe Sicherung auf USB Festplatte, immer abwechseln 2) immer langsamer und brachen immer schneller mit "eingefrorenem" System ab. Softabschaltung über WHS Konsole, RDT oder Schalter waren nicht mehr möglich. Es folgten viele "harte Landungen" mit Schalter lange drücken. Dann habe ich plötzlich entdeckt, dass meine AUX Spannung auf minimal 4.183 runter war. Ein neuer ACER H340 hat das Problem nicht gelöst! Ich konnte da zwar meine Platten reinstecken und er hat jetzt auch die richtige Spannung, aber die Serversicherungen gingen trotzdem nicht! Dann habe ich über RDT gesehen, dass die Partition C: auf der SYS Platte zu voll war (ca. 5 GB und 20 ist ja auch bescheuert klein) Ok, hier gelesen, nichts gefunden und erst mal TEMP Dateien gelöscht. Ok, ich kam bis auf ca. 7 GB freien Speicherplatz und die Sicherung meines Servers lief immer noch nicht!!!
Nun denn
Ok, also Server Recovery starten. Der Server wird gefunden. (Im Netz und auch Ad Hoc mit einem Kabel) Die Software wird aktualisiert und der Sever startet neu. Die Connector Software findet den Server und aktiviert den Download der restlichen Software von Server. Der Prozess geht erwartungsgemäß weiter, ABER, nach der WIN Sicherheitswarnung bleibt die Installation der WHS Konsole mit unbekanntem Fehler stecken. NICHT jedoch die Server Installation. Dachte, wenn ich zu diesem Zeitpunkt mit RDT auf den Server gehe kann ich weitermachen, und habe das auch mal gemacht. Alle Updates und vor allem auch PP 3 heruntergeladen und installiert. Der Server hatte jetzt auf C: 13 GB freien Speicherplatz, „fühlte“ sich richtig gut an und ich wurde immer fröhlicher.
Allerdings hatte er da auch die Recoveryinstallation schon abgebrochen, weil ich für die Updates mehrmals booten musste. Info LED rot. Leider hatte ich damit jedoch noch keine Benutzerkonten und Zuordnungen gemacht. Eure Warnung, nicht über die Konsole und über RDT gleichzeitig zu arbeiten beachtend, habe ich jetzt wieder versucht, die Connector Software zu installieren. Erfolglos „unbekannter Fehler“. Dann wieder eine Server Wiederherstellung versucht, und noch eine von einem anderen Client, mit Ad Hoc Verbindung, mit allen Platten, nur mit der Systemplatte, ich weiß nicht weiter!!!
Hier die Fragen:
. kann ich davon ausgehen, dass die Konsole nach einer kompletten Neuinstallation, wie von stappaf hier beschrieben, läuft?
.. würde eine „manuelle“ Zuordnung der Benutzer und Shares über RDT das Problem lösen. (Glaube selbst nicht daran)
... Können 2 WHS im Netz das Problem sein? Für den 2. Server, den ich auch in den letzten Tagen installiert habe, habe ich keine Konsole auf einem Client dauerhaft installiert. (Nur zur Installation und dann deinstalliert um mehr als einen WHS von allen Konsolen administrieren zu können, wenn der andere dann läuft)
…. kann es Lizenzprobleme bei 2 WHS im LAN geben?
..... Gibt es einen Weg um die Konsole herum oder läuft der Expander dann nicht mehr?
Leider habe ich keine Chance mehr, etwas zu speichern. Dies ginge nur über das Netzwerk auf den 2. WHS, was eigentlich auch so gedacht war. So viele Festplatten um den „alten“ Pool irgendwie zu sichern, habe ich nicht.
Ich bitte um Eure Hilfe und verspreche, dass ich die Lösung und den Weg dahin hier im Forum posten werde.
Thomas
Nun denn
Hier die Fragen:
Thomas
2xACER 340 mit je 7 TB Serverspeicher
XP Prof, WIN 7 Prof 32 Bit, 2x Win 7 Prof 64 Bit, Gigabyte LAN
... von hinterm Berg
grüßt der Zwerg
==Morphy said; never touch a running sytem==
grüßt der Zwerg
Re: HOW-TO Austausch der Systemplatte im H340
erst einmal
zur Aufklärung: die Konsole wird NIE auf einem Client installiert, die läuft immer auf dem Server ... der Client stellt nur eine besondere RDP-Verbindung her und benötigt dafür allerdings einen funktionierenden Connector
PS ich werde deinen Post und meienAntwoprt in einen eigenen Thraed schieben, diese Diskussion sollte nicht in einem HowTo geführt werden
wenn du komplett neu installierst .. also Option 2: Werkseinstellungen ... ja ...der7zwerg hat geschrieben:. kann ich davon ausgehen, dass die Konsole nach einer kompletten Neuinstallation, wie von stappaf hier beschrieben, läuft?
bei den Shares würde man das noch hinbekommen, aber bei den Usern ist ja nicht ganz klar was dort intern alles so passiert ... also eher NEIN.. würde eine „manuelle“ Zuordnung der Benutzer und Shares über RDT das Problem lösen. (Glaube selbst nicht daran)
Nein, falls sie nicht beide den selben Namen haben... Können 2 WHS im Netz das Problem sein? Für den 2. Server, den ich auch in den letzten Tagen installiert habe, habe ich keine Konsole auf einem Client dauerhaft installiert. (Nur zur Installation und dann deinstalliert um mehr als einen WHS von allen Konsolen administrieren zu können, wenn der andere dann läuft)
nein…. kann es Lizenzprobleme bei 2 WHS im LAN geben?
um was zu tun ?..... Gibt es einen Weg um die Konsole herum oder läuft der Expander dann nicht mehr?
so ganz habe ich noch nicht verstanden wo dein Probleme(e) liegt(liegen) ... und welche Aussage sich jetzt auf welchen WHS beziehen
der7zwerg
Re: Recoveryprobleme beim H340
Hallo Nobby,
erst mal Dank für die schnelle Antwort. Mein Problem ist, einen Datenverlust bei Neuinstallation mit Werkseinstellungen positv zu vermeiden. Löscht der WHS definitiv keine Daten, außer auf der Systemplatte, wenn alle meine 6 anderen Platten bei der Neuinstallation daran hängen? Ich glaub, ich hab einfach die Hosen voll! ...
grüßt der Zwerg
grüßt der Zwerg
Was ist schon definitiv ...
wenn dir beim rausziehen einer Platte diese aus der Hand rutscht ist sie (ggf.) auch hin
Bei mir ist bisher noch nie etwas passiert ... allerdings habe ich noch nie USB-Platten am WHS verwendet
Du könntest noch folgendes machen ...
- alle Datenplatten entfernen
- auf D: stehende (genauer D:\DE\... ) nicht duplizierte Daten irgendwohin sichern
- nur mit dieser Platte den WHS auf Werkseinstellungen bringen
- 1. Datenplatte einbauen aber NICHT dem Pool hinzugfügen
- Daten in RDP-Session von der Platte in den Pool kopieren
- diese Platte in den Pool aufnehmen
- usw. mit einer Platte nach der anderen
der7zwerg
Und wieder danke für die schnelle Antwort!
Natürlich ist definitiv etwas hoch gegriffen und klar, es kann immer was schief gehen. Ich werde es heute einfach mal versuchen. Eine neue Platte rein und die alte Systemplatte erst mal aufheben. Hier noch Fragen:
. bei den nicht abgeschlossenen Versuchen hat der Recovery Prozess 2 x die 2. Partition auf der Sys Platte mit dem Laufwerksbuchstaben I benannt. Nicht D! Hatte einer dieses Problem schon mal? Ist das vielleicht normal und der Prozess benennt die Partition später um in D? (Mein Versuch den Buchstaben über RDP und die Datenträgerverwaltung umzubenennen und dann weiter zu installieren sind gescheitert)
.. sollte ich, wie hier im Forum auch beschrieben, Die neue Platte erst mal an einem anderen Rechner partitionieren, formatieren und bereits die Laufwerksbuchstaben vergeben, um dann sofort mit einer Wiederherstellung weiter zu machen?
Was meint Ihr? Die Lösung alle Platten erst mal anschließen und dann "von Hand" in den Pool kopieren habe ich hier gelesen, aber an meinem 2. WHS noch nicht ausprobiert ...
grüßt der Zwerg
grüßt der Zwerg
ich habe so etwas schon mal gesehen, weiß aber nicht mehr ob das I war oder ein anderer Buchstabe ... das ist definitiv nicht OK, m.E. hängt das mit nicht vollständig abgeschlossenen Vorgängen zusammen ... evt. kann man im Log-File der Installation auch etwas sehender7zwerg hat geschrieben:. bei den nicht abgeschlossenen Versuchen hat der Recovery Prozess 2 x die 2. Partition auf der Sys Platte mit dem Laufwerksbuchstaben I benannt. Nicht D! Hatte einer dieses Problem schon mal? Ist das vielleicht normal und der Prozess benennt die Partition später um in D? (Mein Versuch den Buchstaben über RDP und die Datenträgerverwaltung umzubenennen und dann weiter zu installieren sind gescheitert)
ich wüsste nicht was das bringen sollte ... das bezieht m.E. auf die ab und zu auftretenden Fälle, dass die Wiederherstellung meint keine Platte zu finden ... wenn diese dann gefunden ist wird sie sofort wieder neu formatiert und ggf vorher partitioniert.. sollte ich, wie hier im Forum auch beschrieben, Die neue Platte erst mal an einem anderen Rechner partitionieren, formatieren und bereits die Laufwerksbuchstaben vergeben, um dann sofort mit einer Wiederherstellung weiter zu machen?
der7zwerg
es scheint ein schlechter Tag gewesen zu sein, gestern! Leider habe ich es vermasselt!! Habe wohl etwas falsch verstanden und habe eine Neuinstallation mit rücksetzen auf Werkseinstellungen gemacht, und dabei alle Festplatten drin gelassen. Dann habe ich auch noch zum Schluss der Installation keinen Passwortausgleich (oder so änhlich) gemacht und hier gesagt, er soll mich später noch mal fragen ...
Die internen Platten melden, dass es ihnen gut geht und das sie keine Datenbelegung mehr haben. Die externen Platten sind da, aber nicht zugeordnet
Jetzt ist die gute Nachricht, dass mein Server wieder sehr schnell läuft, aber ALLE Daten weg zu sein scheinen. Ich habe die alte Systemplatte noch.
Lässt sich da noch was machen???
Mit traurigem Gruß
Mit traurigem Gruß
grüßt der Zwerg
grüßt der Zwerg
Die einzige Chance KÖNNTE sein ...alles SOFORT ausschalten und die Platten einzeln versuchen mit einem Datenrettungstool zu retten
Wie kann das denn passieren ? Nach meiner Erinnerung wird doch mehrfach gefragt ob man das wirklich will
der7zwerg
Erst mal find ich es schön, dass ich hier mit jemandem kommunizieren kann und auch nochmal Dank für die schnelle Antwort.Nobby1805 hat geschrieben:Die einzige Chance KÖNNTE sein ...alles SOFORT ausschalten und die Platten einzeln versuchen mit einem Datenrettungstool zu retten
. zum ersten Punkt: der Server ist seid dem "Unfall" aus. Die Daten sind ja vermutlich auch nicht weg, aber die Installation hat, entweder die Platten formatiert, oder die "Neuinstallation" kennt die Verknüpfungen der shares und user nicht mehr. Oder beides! Von was für einem Tookit sprichst Du, Nobby? Gibt es hier im Forum denn ein grundsätzliches Interesse ob und wie eine solche Datenrettung funktionieren könnte? Ich würde dann gerne mithelfen herauszufinden wie das geht. Kann man (ich) ja nur lernen ... Was wird den passieren, wenn ich erst mal die alte Systemplatte reinhänge, oder vielleicht auch eine Regeditsicherung von vor 2 Wochen in die jetzige Installation importiere?
.. zum 2. Punkt: na ich war einfach zu blöde, hatte schon zu viele gescheiterte Recoveryversuche hinter mir und dann kamen Gefühle und Psychologie ins Spiel, denke ich ... Allerdings war ich dann doch nicht so blöd, nicht alle meine WIRKLICH wichtigen Dateien extern zu verwahren.
Also, ich hätte schon Lust meine LEGALE, umfangreiche Musik und Filmsammlung, die ich nicht extern gesichert habe, wieder herzustellen. Wollen wir es versuchen?
grüßt der Zwerg
grüßt der Zwerg
BEIDES !!! drum hilft es auch nichts die alte Systemplatte wieder einzusetzen, da sieht du dann nur anhand der Tombstones welche Daten du mal hattest und findest evt. einiege wenige Daten auf D:\DE\...der7zwerg hat geschrieben: Die Daten sind ja vermutlich auch nicht weg, aber die Installation hat, entweder die Platten formatiert, oder die "Neuinstallation" kennt die Verknüpfungen der shares und user nicht mehr. Oder beides!
mit getDataBack http://www.datenrettung-etc.de/datenret ... ftware.htm kannst du in der kostenlosen Version testen welche Daten wiederhgergestellt werden können .. die Version die das dann durchführt kostet leider GeldVon was für einem Tookit sprichst Du, Nobby?
immerGibt es hier im Forum denn ein grundsätzliches Interesse ob und wie eine solche Datenrettung funktionieren könnte?
das macht alles nur Arbeit und bringt wenig bis nichtsIch würde dann gerne mithelfen herauszufinden wie das geht. Kann man (ich) ja nur lernen ... Was wird den passieren, wenn ich erst mal die alte Systemplatte reinhänge, oder vielleicht auch eine Regeditsicherung von vor 2 Wochen in die jetzige Installation importiere?
der7zwerg
da muss ich erst noch mal darüber nachdenken. Vielleicht ist es ja eine gute Chance, die "Leichen" auszusortieren und alles neu aus DVDs und CDs wieder aufzubauen?? Die gute Nachricht ist nach wie vor, dass mein Server wieder rennt wie Schmitz Katze und ich habe auch definitiv wieder was gelernt. Mein freier Speicher auf C: ist bei 13 MB! Werde weiter berichten ...
grüßt der Zwerg
grüßt der Zwerg
Mega-Byte ???
der7zwerg
GB natürlich LGNobby1805 hat geschrieben:Mega-Byte ???
grüßt der Zwerg
grüßt der Zwerg
der7zwerg
gelöst: Recoveryprobleme beim H340
der Threat ist für mich erledigt und heute habe ich die Zeit, mein Versprechen, hier die finale Lösung zu posten, einzulösen.
Nach einigem Abwägen habe ich mich dafür entschlossen keine Datenwiederherstellung zu versuchen. (Kann zu einer Scheißarbeit ausarten!) Ersten sind keine wichtigen Daten verloren gegangen und zweitens, ist das ja auch eine gute Chance mal aufzuräumen und mit jahrelangen, ursprünglichen Fehlern in der Ordnerstruktur aufzuräumen. (Da wollte mal schon lang mal dran)
Mein Fazit:
1. Mein Fehler bei der „sauberen“ Wiederherstellungsinstallation nach Stappaf hatte AUCH was mit Begrifflichkeiten zu tun, aber in erster Linie mit mir und mit Stress. Ich bin sicher, sonst hätte es funktioniert! (Ich habe es nochmal ausprobiert, wenn auch mit VIEL weniger Daten)
2. Ich werde in Zukunft nie wieder eine USB Festplatte zum Serverspeicher hinzufügen, es sei denn als temporäre oder Serversicherungsplatte.
3. Ein ACER H340 ist mit 6 (+SYS) Serverspeicherplatten vermutlich auf Dauer überfordert! Anders kann ich mir die Symptome nicht erklären, da ich nirgendwo einen Virus oder andere schädliche Software finden konnte.
Jetzt laufen 2 ACER mit je 3 x 2T und 1 x 1T interne Platten „im Gespann“ und ich muss mich wieder um andere Dinge kümmern.
Habe mit Eurer Hilfe wieder was gelernt und hoffe, Ihr auch
Mein Fazit:
grüßt der Zwerg
grüßt der Zwerg
