Connector findet den Server nicht
Hardstyle
Hallo alle Zusammen,
ich weiß das jetzt sicher der eine oder andere oder auch alle meinen es gibt genug Threads dazu.
Nur ich habe jetzt schon eine Ewigkeit alles durchgelesen es aber noch immer nicht zum laufen bekommen.
Mein Problem ist das der Connector den Server nicht findet direkt nach dem starten der Installations Datei kommt die Meldung Server nicht gefunden.
Auf meinem Netbook hingegen funktioniert es einwandfrei.
Ausprobiert habe ich schon etliches was mir noch einfällt ist:
- ohne Firewall
- ohne Antivir
- IP Adressen nachgesehen ob sie im selben Subnetz sind und den selben Gateway nutzen
- Ereignisanzeige nachgesehen auch ohne Auffälligkeiten
- von WORKGROUP in ARBEITSGRUPPE und zurück
- Media Center ausgemacht
- angepingt um zu sehen ob er antwortet
- mehrfach neugestartet XD
- alle Updates gemacht
mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein da ich schon ne weile an dem Problem rummache.
Nun hoffe ich das mir hier jemand Helfen kann den es ist doch sehr frustend wenn es einfach nicht funktioniert.
System
Server: WHS 2011 64Bit
Client: Windows 7 64Bit
Netbook: Windows 7 64Bit
- ohne Firewall
- ohne Antivir
System
Hardstyle
Re: Connector findet den Server nicht
Gebt bescheid wen ihr irgendwelche Protokollauszüge benötigt ihr müsst mir halt sagen wo ich die dann finde ^^
Hardstyle
Bitte Verschieben in den Richtigen Bereich mir ist aufgefallen das dies nicht ganz der richtige dafür ist.
Richtiger Bereich ist meine Auffassung nach "WHS 2011 - Dashboard und Launchpad".
In der FAQ sind einige Problemlösungen aufgeführt.
Wenn diese nicht helfen, am besten das Logfile von der Installation einfügen.
Hardstyle
wo finde ich das Logfile genau?
Aus der Frage schließe ich mal, dass du den FAQ Eintrag nicht gefunden hattest. Dort ist auch der Pfad zum Logfile angegeben:
viewtopic.php?f=66&t=16302
Hardstyle
so im Anhang das Logfile =)
Computerconnector.log- Logfile
- (307.99 KiB) 342-mal heruntergeladen
Laut dem Logfile Ist der Pfad zu deinem Temp-Order "E:\". Gibt es das Laufwerk?
Gibt es kein Logfile mit dem Namen ClientDeploy?
Hardstyle
Ja das Laufwerk gibt es habe eine Ram Disk für die Temp Daten.
aber ein Logfile mit dem namen ClientDeploy kann ich nirgends finden.
Wo müsste das den genau zu finden sein?
Sollte im selben Verzeichnis sein.
Starte doch einfach mal einen Installationsversuch und schau dann im Logverzeichnis nach, welche geänderten Dateien vorliegen indem du nach dem geändert am Datum sortierst.
Dann kannst du einfach mal die Logs hier anhängen.
Ich würde hier auch mal testweise das Temp Verzeichnis auf eine Festplatte legen.
Hardstyle
unglaublich XD
ich kann es kaum so recht glauben aber es lag tatsächlich an der Ram Disk nachdem ich wieder auf die normalen Windows Verzeichnisse zurück gestellt habe läuft es...
Vielen Dank ich selber wäre nie darauf gekommen das es daran liegt. Oder besser ich hätte es mir nie vorstellen können ^^
Ps. an Admin:
Man kann den Fehler bzw. die Fehlerbehebung nun noch in die FAQ Liste aufnehmen
Ps. an Admin:
könntest du noch etwas mehr zu deiner RAM-Disk sagen ...
Hardstyle
ja klar kein Problem
Habe im Rechner 4 GB RAM davon habe ich 1 GB abgezweigt als RAM-Disk mit dem Programm "Dataram RAMDisk".
Habe sämtliche Temp Daten von Browser sowie vom Betriebssystem ausgelagert.
Die RAM-DisK macht beim runterfahren keine Sicherung der Daten auf der Festplatte sondern es werden du die Eigenschaft des Arbeitsspeichers alle Daten jedesmal gelöscht (Flüchtiger Speicher).
Wen du noch irgendwas wissen willst frag einfach nach.
Hardstyle
Habe übrigens nach der Installation alles wieder umgestellt wie es davor war sprich wieder alles ausgelagert und es funktioniert weiterhin das Problem tritt also nur bei der Installation auf.
Habe es ergänzt.Hardstyle hat geschrieben:Ps. an Admin:
Es gibt immer mal wieder was neues.
