Serversicherung kann nicht eingerichtet werden
Hi, hab seit gestern ein Problem mit der Serversicherung und zwar kann ich die nicht einrichten, ich bekomme immer eine Fehlermeldung:
"Fehler beim Konfigurieren der Sicherheitsrichtlinie"
Für die Serversicherung benutz ich ne externe 1TB Festplatte, hab die angeschlossen und konnte ganz normal drauf zugreifen. Format der HDD ist NTFS. Hab dann die Konfiguration für die Serversicherung gestartet und die Externe ausgewählt und da kam schon die erste Meldung: Angeblich wär die Platte in mehrere Laufwerke aufgeteilt und müsse neu formatiert werden. Naja da eh nix drauf ist hab ich halt mit JA bestätigt und die Ordner ausgewählt aber bei der Einrichtung bricht er plötzlich mit der obigen Fehlermeldung ab.
Hab bis jetzt folgendes gemacht: Die Platte an unterschiedlichen USB Anschlüssen getestet : Immer das gleiche Problem.
Die Platte an meinen DesktopPC angeschlossen und da wurde Sie im RAW-Format erkannt was nicht richtig zu sein scheint. Hab die Platte dann mit low-level formatiert (western digital tool) und danach war sie wieder im NTFS Format.
Doch es klappt am Server immer noch nicht.
OS: WHS 2011
Asus E45M1-I Deluxe Board
Dawicontrol DC-624e Raid Controller SATA 3, 4 Port
64GB System SSD, 6x3TB WD Green intern, 1x3TB Extern, 1x750GB Extern für Serversicherung
DriveBender
DriveBender
Re: Serversicherung kann nicht eingerichtet werden
Hast du die Platte mal auf Fehler untersucht (Smart-Werte, HD-Tune Fehlerüberprüfung).
Wenn eine Platte als "RAW-Format" angezeigt wird, liegt häufig ein defekt vor.
Ja wie gesagt die Platte ist von WD und ich hab mir auf der Seite von denen DATA Lifeguard Diagnostics for Windows geladen und die Smart Werte waren alle im grünen Bereich und damit hab ich auch ne Low-Level Formatierung gemacht, hat fast 9h gebraucht und danach war sie zuerst wieder im NTFS Format. Naja nachdem die Einrichtung am Server wieder fehlgeschlagen ist war sie wieder im RAW Format. Wenn keiner ne Idee hat werd ich wohl nen RMA Fall melden, hab ja noch Garantie drauf. Probier jetzt mal die Sicherung auf ne Interne Festplatte die ich noch über hab. Mal schaun obs an der Platte liegt oder doch an was Anderem.
OS: WHS 2011
DriveBender
DriveBender
Hier hatte jemand das gleiche Problem, wurde aber nicht gelöst:
viewtopic.php?f=28&t=14832#p110290
OS: WHS 2011
DriveBender
DriveBender
Du könntest mal noch versuchen die Platte mit Diskpart und dem Kommando Clean zu löschen.
Um welche externe Festplatte, bzw. um welches Gehäuse handelt es sich denn?
Du könntest evtl. auch mal versuchen die externe Platte an einen Internen Anschluss über SATA anzuschließen. Evtl. macht der USB-Controller der Platte Probleme.
Es ist ne WD Elements SE 1 TB 2,5 Zoll Platte. Mit diskpart und kommando clean kenn ich mich nicht aus. Was muss ich da machen? Glaube im Übrigen kaum das der USB Controller die Ursache ist da Sie vorher ja immer einwandfrei als Serversicherung eingerichtet war.
OS: WHS 2011
DriveBender
DriveBender
Die vorgehensweise von Diskpart kannst du hier übernehmen: viewtopic.php?f=66&t=18052
Allerdings kannst du nach clean dann gleich exit eingeben.
Ich würde ein USB-Problem erst ausschließen, sobald ohne USB die gleiche Fehlermeldung kommt.
Nach deiner Theorie kann der Fehler eigentlich nirgends sein, da es mit diesem WHS und diese Platte ja bereits funktioniert hat...
Kurze Info: Die Sicherung schlug ebenfalls fehl als ich eine interne Platte (hab die externe nicht ausgebaut wegen der garantie) angeschlossen hatte. Nach mehreren Stunden suche im Internet bin ich wieder hier gelandet und im folgenden Thread konnte ich die Sicherung doch noch einrichten - zumindest auf eine interne Platte: viewtopic.php?f=72&t=16706
Hier einfach im letzten Post die 3 Schritte ausführen, es schienen noch falsche Einträge vorhanden zu sein die ins nichts führten.
Werde morgen nochmal versuchen meine Externe Platte dranzuhängen, mal schaun was passiert.
OS: WHS 2011
DriveBender
DriveBender
So ein neues problem: Da ich es ja geschafft habe meine SystemSSD mithilfe der Serversicherung auf ne interne Platte zu sichern, wollte ich die "Clientcomputersicherungen" mit in die Serversicherung einbinden. Diese liegen, aufgrund der Größe der SSD, auf einem anderen Laufwerk. Dieses Laufwerk habe ich mihilfe von DriveBender aus 2x3TB Festplatten erstellt.
Im Dashboard bekomme ich also folgende Fehlermeldung: Die geplante Sicherung wurde nicht erfolgreich abgeschlossen und hat folgenden Fehlercode zurückgegeben: 2155348075
Fehler beim Vorgang für die Volumenschattenkopie: 0x80042306.
In der Ereignisanzeige bekomme ich zu jedem gestarteten Serverbackup fünf oder sechs Fehler, fünf haben als Quelle VSS und die letzte Quelle ist dann von Backup.
Ich denke also mal es hat was damit zu tun das irgendwie keine Schattenkopien erstellt werden, allerdings nur vom Drivebender Laufwerk (dort sind schattenkopien deaktiviert), Schattenkopien von der SSD kann ich ohne Probleme erstellen.
Versuch ich im Arbeitsplatz die Schattenkopie für das DriveBender Laufwerk manuell zu starten bekomme ich wieder den Fehler 0x80042306
OS: WHS 2011
DriveBender
DriveBender
Drive Bender unterstützt keine Schattenkopien. Daher kann auch keine Sicherung von einem Pool durchgeführt werden. Das selbe gilt auch für Stable Bit Drivepool.
Beide sollen es irgendwann unterstützen.
Heisst im Klartext für mich, wenn meine Clientsicherungen in diesem Pool liegen kann ich die mit der Serversicherung nicht sichern? Ich müsste also quasi, da ich die aus platzgründen ja nicht auf meine SSD packen kann, auf ne weitere festplatte speichern die ich dann in die serversicherung mit einbeziehe? Falls ja ist das ja ne echt miese Sache...
OS: WHS 2011
DriveBender
DriveBender
Korrekt.
Aber wozu eine Sicherung sichern? Ich finde es übertrieben, aber das muss jeder selber entscheiden.
Du könntest mal versuchen einen Virtuellen Datenträger (VHD) auf dem Pool zu erstellen. Diese Datei könntest du dann als separaten Datenträger nutzen. Hier sollten dann die Schattenkopien funktionieren und auch eine Sicherung möglich sein. Habe dies aber selbst nicht getestet. Somit solltest du vorher ein Backup deiner Sicherungen anfertigen...
Auch wenn das vielleicht funktionieren würde, so hab ich - nach den letzten 1,5 Wochen voller Rumgebastel und Neuinstallationen und Problemen - erstmal genug von solchen Experimenten
Im Moment läuft ja auch sonst alles wieder einwandfrei und es ist zwar mies das ich meine clientsicherungen nicht "mitsichern" kann aber vielleicht ist der Einwand von Traesus ja berechtigt, das wäre vielleicht etwas zu viel des Guten. Trotzdem danke für die Hilfe!
Ps: Sollte ich doch irgendwann einen solchen Versuch starten wollen sag ich natürlich bescheid
OS: WHS 2011
DriveBender
DriveBender
