Welche aktuelle 2TB Platte?
Jackie78
Beitrag von Jackie78 »
durch die negativen Erfahrungen der letzten Monate, und Jahre, insbesondere im Hinblick auf:
-> 4K Sektoren
und
-> WD Drives mit zu geringem LCC
hier eine Frage in die Runde: welche aktuelle 2TB Platte (größer geht nicht mit Server 2003, oder?) kann man denn problemlos out of the box im WHS v1 einsetzen? Gibt es sowas, oder muß immer etwas vorbereitet werden? Ich möchte ungerne jumpern, alignen, oder per Bootdisk den LCC hochsetzen (was ich schon bei einigen WD Platten der EARS Serie gemacht habe), gibt es inzwischen irgendwas geeignetes?
Re: Welche aktuelle 2TB Platte?
Das geht nur mit der Samsung/Seagate Ecogreen F4 : http://geizhals.at/de/567146
Tiger
Beitrag von Tiger »
Hochschieb :mrgreen:
Ich möchte/muss auch ein paar Platten wechseln/vergrößern. Auch ich hatte mal eine 4k-Platte (EARS) probiert -> nie wieder.
Müßten nicht alle Nicht-4k Paltten gehen? Es gibt ja doch einige, die vom Hersteller als "geeignet für Dauerbetrieb" gekennzeichnet sind. Mein WHS1 läuft 24/7.
Wie wäre es denn mit dieser hier:
http://geizhals.at/de/715680
Oder der hier:
http://geizhals.at/de/854634
Was haltet Ihr von denen? Eine von den Neuanschaffungen soll auch die neue Systemplatte werden. Oder evtl. doch eine SSD? Gehen mit einer SSD evtl. die Backups schneller (am längsten dauert beim Backup immer das Reorganisieren auf dem Server)?
Die Samsung (s.o.) habe ich bereits verbaut, bekomme aber defekte Sektoren und SMART-Fehler angezeigt und vertraue daher der Marke nicht mehr.
Lange Rede kurzer Sinn: Hat jemand Tipps für sichere 2TB-Platten im 24/7 Dauerbetrieb im WHS1?
Vielen Dank
Tiger
Probleme durch das notwendige manuelle Alignment gibt es m.W. nur bei den neueren Western Digital (ohne Jumper) ...
Defekte Sektoren und SMART-Fehler kannst du bei jedem Hersteller haben .. die Endkontrolle führt heutzutage sowieso der Kunde durch :(
Samsung gibt es nicht mehr, das ist jetzt Seagate ...
Tiger
Beitrag von Tiger »
OK, dann eben Seagate. WD ist für mich erledigt nach meinem persönlichen EARS Debakel.
Werde mir wohl 2x die Seagate SV35.5 holen und eine davon zur Systemplatte machen (mit Nobbys Hilfe 8-) )
Tiger
Beitrag von Tiger »
Ich schon wieder - sorry.
Macht es evtl. Sinn, für die Systemplatte gar keine 2TB Platte zu nehmen, da dies reine "Platzverschwendung" wäre, sondern eine kleinere, schnellere, leisere, haltbarere? D: wird doch erst befüllt, wenn die anderen Drives voll sind, oder? Dann könnte man sich eine kleinere Platte "für den Dauerbetrieb" (also aus dem A/V Media-Bereich) zulegen.
Meinungen?
wobei sv35.5 ja alles sein kann ... wenn man bei Google sucht findet man zuerst die billigen 500 GB Platten ;)
Da kann man unzterschiedlicher Meinung sein ... udn letztliuch muss das jeder selbst entscheiden ...
Mit einer kleinen Platte vergeudest du einen Einbauplatz ... das rächt sich wenn dire anderen Platten dann voll sind.
Und solange Platz vorhanden ist ist es doch egal auf welcher Platte dieser liegt ...
Kaboom
Beitrag von Kaboom »
Hab mir mal die Hitachi Deskstar 5K3000 2000GB bestellt und werde berichten wie sie läuft. Soll wohl noch 512er Sektoren haben.
edit: Platte läuft perfekt und ist schön leise.
Server: HP DataVault X312, 2 x 1TB, 1 x 1,5 TB, 1 x 2TB
HTPC: AMD Phenom II X4 910e, Foxconn A88GMV, 8GB Kit Mach Xtreme DDR3-1333, Mushkin Chronos SSD 120GB, be Quiet! Pure Power 350W, Silverstone SG02F in weiß
Laptop: ASUS R510CA
