Wie ordne ich Fehler auf "Harddisk5" einer physikalischen Pl
Jackie78
Beitrag von Jackie78 »
ich bekomme im Eventlog immer häufiger Fehlermeldunge, die so aussehen:
"Fehlerhafter Block bei Gerät \Device\Harddisk5."
Ganz blöde Frage: wie ordne ich die betroffene Harddisk meiner physikalischen Platte zu? Also welche meiner Platten ist das? Warum steht das nicht dabei?
Re: Wie ordne ich Fehler auf "Harddisk5" einer physikalische
Hast du dir die Platten mal mit einem SMART-Tool angesehen .. z.B. WHS-Smart ... dort müssten dann auch Fehler angezeigt werden
und dann schau mal in der Windows-Datenträgerverwaltung welche Platte dort die Nummer 5 hat ...
PS zu deiner Frage: bitte an MS stellen ;) vielleicht weil die normalen Hinweise wie man zuordnet nicht zu 100% zutreffen und selbst MS den genauen Weg nicht kennt ;)
Jackie78
danke für die Antwort, genau das habeich mir auch schon gedacht, dass "Harddisk 5" mit "Datenträger 5" in der Datenträgerverwaltung korreliert, ich war bzw. bin mir halt nicht sicher, ob das richtig ist. Ich habe 6 Platten in meinem WHS, und da will ich halt schon die richtige rauswerfen und ersetzen...
Zum Thema SMART habe ich inzwischen einj Schizophrenes Verhälnis, der Status ist bei allen Platten Healthy und hervorragend, nix aussergewöhnliches, auch keine reallizoerten Sektoren. Trotzdem verliert diese Platte regelmäßig Daten, ich habe auch schon rausgefunden, dass der WHS das Teil nach c:\fs\Y mountet, und ich habe merhfach Checkdisk laufen lassen, der dann immer mal wieder Einträge repariert, aber nach ein paar Tagen kommen neue Fehler hinzu.
Ich dachte Anfangs, das SATA-Kabel sei madig, also habe ich dieses getauscht, hat aber nix gebracht. Jetzt will ich halt die Platte entfernen (über die WHS Konsole), und nachher auch dir richtige rausziehen.
Falls ich aus versehen die falsche Platte aus dem Server rausnehme und dann den WHS hochfahre, und merke, dass jetzt Daten fehlen, kann ich die dann wieder zurückstecken? Also Server runterfahren, falsch entfernte Platte wieder zustecken, Server neu hochfahren? Oder macht der Servr dann Probleme?
Wenn du die falsche Platte abklemmst gibt es keinen Datenverlust. Einfach wieder anklemmen und hochfahren. Ist kein Problem.
