Belinea O Center HDD LED´s
Baddy
Nabend @all,
habe volgendes Problem:
Nach dem neu aufsetzen des WHS funktioniert alles, Aber nach ca. 1-2 Tagen Betrieb ist die Kiste nicht mehr erreichbar.
Ein drücken auf die Powertaste bewirkt nichst.
Erst nach gedrückthalten geht das O Center aus (klar) und lässt sich auch wieder einschalten.
Allerdings blinkt dan die Powertaste im normalem betrieb weiter wie blöde, was meines erachtens nach auf eine Fehlermeldung hinnweist.
Die HDD LED´s bleiben auch aus.
Habe schon versucht den iWHS Status Damon zu deinstallieren und wieder zu installieren, das brachte nix...
Habe nun schon 3x das Ocenter neu auf gesetzt, immer mit dem selbem ergebniss, das es ein par Stunden/Tage funktioniert & dann wieder hängt mit obigem problem.
Hoffe mir kann jemand helfen bei der Fehler ermittlung?
MfG
Baddy
MfG
Baddy
Belinea o.center - AMD 5050e - 2x 2 GB RAM - 2x 1TB HDD 2x 0,5 TB HDD - WHS v1 SP2 PP3 - D-Link DGE-560SX LWL PCI Express Gigabite Fiber - PCI Cirrus Logic 5430/5440 kompatible Grafikkarte
- NFS-Server SFU 3.5
- WSUS geplant
- WSUS geplant
hoehlie
Re: AW: Belinea O Center HDD LED´s
Das Problem hatte ich noch nie mit meinen O. Center! Aber nach einer Neuinstallation ist alles ok?
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
Baddy
Re: Belinea O Center HDD LED´s
Interessanter weise ja.
Ich kann leider nichtmal sagen ob es an einem Update liegt etc.
Blöderweise muss ich ja auch immer ein Neuaufsetzen über ein zweiten Rechner machen, ich ja ja kein wirkliches Backup nach der installation von C: machen welches ich einfach 1:1 wieder draufbügeln kann, das würde ja zumindest schonmal eine extreme zeitersparniss bringen, so das ich dann ggf. immer ein update nach dem anderm mache biss ich eben an die stelle komme oder an den tag, wo sich alles verabschiedet.
- WSUS geplant
- WSUS geplant
hoehlie
Wie gesagt das hatte ich noch nie! Updates habe ich auch immer alle schön gemacht könnte ich also fast ausschließen!
Bin aber gerade selber dabei eine Neuinstallation zumachen, mal schauen wenn ich die Updates mache!
Baddy
hm... will gerade mein belinea neu aufsetzen, daher graka und lankarte raus, nun hochgefahren um nach daten auf c: zu schauen & siehe da hdd led´s wieder an...
ich schnall das nich! ich fahre nun nochmal runter, stecke mal die lankarte wieder rein und berichte...
- WSUS geplant
- WSUS geplant
hoehlie
Also ich hatte nach den Updates keine Probleme! Habe aber auch keine Karten drin! Könnte ja auch ein Treiber Konflikt sein!
Baddy
nach edlichem hin und her, scheint das problem eine angeschlossene usb 3.0 platte zu sein, mache ich die ab beim booten der kiste bleiben / gehen die leds auch an und das wilde blinken hört auf...
ich teste weiter
ich teste weiter
- WSUS geplant
- WSUS geplant
hoehlie
Habe zwar keine USB 3.0 aber bei mir keine Probleme mit USB 2.0 Platten!
hilfloser
Hallo ans Forum,
habe seit 3 Jahren auch ein o.center und es lief alles ohne Probleme. Heute wurde die Netzwerkverbindung automatisch getrennt. Schaltete das Geräte aus und nach einer Weile wieder ein doch seit dem blinkt die Power-LED und alle Festplatten LEDs sind aus. Also Gerät wieder aus, wobei man jetzt schon länger drauf drücken muss um es auszuschalten. Vorsorglich erstmal alle HDDs gezogen und die Systemplatte drin gelassen. Wieder an gemacht, doch nichts passiert. Power-LED blinkt und die NetzwerkLED leuchtet und blinkt ab und an.
Jetzt wollte ich vom USB-Stick booten um das System zu reparieren aber nichts passiert. USB-Stick (nicht Original) blinkt nur kurz auf aber zugegriffen wird nicht. Du nehme ich fast an das das center defekt ist.
Wie komme ich an meine Daten?
Du kannst die Platten an einen anderen Rechner hängen und findest deine Daten über alle Platten verteilt jeweils unterhalb der versteckten Verzeichnisse \DE\
hoehlie
Ich würde erstmal alles Platten wieder an ihren RICHTIGEN Platz stecken! Es könnte möglich sein das ein scandisk läuft! Ich hatte auch schon mal so ein Problem habe dann eine Grafik rein und musste f10 drücken und alles war wieder io! Kannst ja mal mit Grafik schauen was da los ist! Mfg hoehlie
hilfloser
Hab den Rat von Nobby mal probiert und die Daten sind alle da, müssen nur noch zusammengetragen werden von den 4 Platten.
Es passiert aber nichts beim Einabu einer Grafikkarte. Der Bildschirm bleibt schwarz. Da fehlen sicherlich die Treiber. Werd das Ocenter zum Alteisen geben, so wie es jetzt aussieht. Oder hat noch jemand eine andere Idee?
Baddy
Die GraKa wird nicht immer sofort angesprochen, es kommt vor, das du den Server 3-4 mal neustarten musst.
- WSUS geplant
- WSUS geplant
hoehlie
Zum Alteisen, da nehme ich es lieber!
hilfloser
Hab nun noch das ein oder andere ausprobiert aber leider ohne Erfolg das O.center zum laufen zu bringen. Gibt es die Möglichkeit die Daten, die sich ja auf 4 HDDs verstreut befinden wieder zusammenzuführen, außer die manuelle Variante?
