Was mein Problem ist, steht im Titel, hier ein paar Fakten:
- Die LEDs des Lan-Anschlusses leuchten nicht wenn der Server im Ruhezustand ist
- Das Aufwecken funktioniert weder über die beiden Optionen zum Aufwecken, die mir der Lights-Out Client bietet, noch über den Auweckbutton der Fritz!Box
Was mache ich falsch? Treiber der Netzwewerkkarte habe ich heute aktualisiert - Problem bleibt.
- Kann man das ganze eigentlich auch mit Herunterfahren lösen? Also dass wenn der Server aus ist, dass man dann so ein SIgnal schickt und er hochfährt?
Nachtrag: Auch wenn das nicht ganz hierher gehört; Kann ich den Aufweckvorgang aus dem Ruhezustand beschleunigen, wenn ich das bisherige System von Festplatte c: auf eine SSD klone? Beispiel wäre diese: http://lb.atelco.de/Solid-State-Disk/52 ... 2240&img=0
HP N36l Wake On Lan funktioniert nicht + Ruhezustand mit SSD
ps2freak
Re: HP N36l Wake On Lan funktioniert nicht + Ruhezustand mit
Schau dir mal die Einstellungen der Netzwerkkarte an. In der LightsOut Hilfe ist beschrieben, welche Optionen aktiviert sein müssen.
Danach geht es evtl. auch aus dem ausgeschalteten Zustand. Dies funktioniert aber grundsätzlich nicht bei allen System. Evtl. ist hier auch noch eine Bioseinstellung erforderlich.
Eine SSD beschleunigt das Aufwachen aus dem Ruhezustand. Wenn aber bereits eine schnelle Festplatte verwendet wird, macht dies nur einen minimalen Unterschied.
