Neue Hardware für WHS Vorgehen o.K.?
Helmut
Beitrag von Helmut »
ich habe vor, meinen Server von Grund auf zu überholen. Neues MB, neuer Prozessor, zum Teil neue Festplatten.
Da ich mir nicht gerne unnötige Arbeit mache , habe ich mir nachstehende Vorgehensweise vorgestellt. :idea:
Die zwei Platten die raus sollen, über Serverspeicher entfernen. Die restlichen haben genug Kapazität. Leider muss auch die
Systemplatte raus, ist noch eine PATA, womit das neue MB nichts anfangen kann. Ich wollte die PATA Festplatte extern auf eine SATA
spiegeln, dann den Server neu aufbauen und die Serverwiederherstellung laufen lassen.
Welche Chance habe ich, dass das funktioniert? Hat schon mal einer solch einen Versuch gestartet?
Danke im Voraus
Gruß Helmut / DB7EC
http://www.heiken.eu
Re: Neue Hardware für WHS Vorgehen o.K.?
Helmut hat geschrieben: Ich wollte die PATA Festplatte extern auf eine SATA
wenn du mit spiegeln clonen meinst .. dan klappt das genau dann, wenn dabei die Disk-ID und die Partitions-IDs NICHT verändert werden .. ansosnsten bekommst du Probleme ...
eine andere Möglichkeit wäre es, ALLE Daten zu duplizieren .. auch die Clientsicherung unter Verwendung einer Option des Add-INs BDBB ... und dann den WHS auf einer neuen Platte mit der Option 1 neu zu installieren
Helmut
Danke, für Deine Antwort.
Ich werde es mal probieren, wenn es schief geht, ist das auch kein Beinbruch.
Nur halt mehr Arbeit, Ich werde die SW HDClone 4.2 Free Edition benutzen.
Werde dann mal hier berichten, wie es gelaufen ist,
danke nochmal
Gruß Helmut / DB7EC
Helmut
So da bin ich wieder,
leider kann ich aber keine Aussage machen, ob meine Vorgehensweise funktioniert hätte.
Nach reiflicher Überlegung, habe ich mich entschieden, die Daten extern zu sichern und
den Server von Grund auf neu aufzubauen. Mein Server war immer noch die erste Installation
und ich habe sehr viel ausprobiert auf dem Server.
Gruß Helmut / DB7EC
