Acer Easystore H340 Fesplatte kaputt - Wie neu installieren
Pit905
ich gehe jetzt mal von einem Extramfall aus, nähmlich dass die Fesplatte in meinem Easysore H340 kaputt gegangen ist auf der das Betriebssystem lag. Ich kaufe dann eine neue und wie bekomme ich dann das Betriebssystem Windows Home Server wieder drauf? Die Recovery CDs habe ich ja alle aber ich weiß nicht ob das geht wenn das System nicht mehr da ist.
Geht das? Wenn ja wie?
Ich danke euch im Vorraus für Antworten.
Mit freundlichen Grüßen
Pit905
Pit905
Acer easystore H340-Windows Home Server
JoachimL
Re: Acer Easystore H340 Fesplatte kaputt - Wie neu installie
Da der Acer H340 meines Wissens nie mit WHS 2011 ausgeliefert wurde, bist Du entweder im falschen Forum oder Du hast es schonmal hinbekommen (oder den Acer gebraucht gekauft?). Welche Version verwendest Du wirklich? Für WHS 2011 ist der Monitoranschluß sehr nützlich.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Pit905
ich habe den Server vor 2-3 Jahren im Mediamarkt gekauft. Er hat keinen Monitor anschluss.
Unter System steht Windows Home Server Service Pack 2.
Also meinst du es geht ohne Monitor nicht? Oder funktioniert das einfach so mit der Recovery Disk?
Danke im Vorraus.
LG Pit905
Danke im Vorraus.
LG Pit905
Das ist ein WHS V1. Daher verschiebe ich das mal ins richtige Forum.
Dort solltest du auch einige Beiträge zum Wiederherstellen eines H340 finden.
Du musst den Acer in den Recoverymodus booten (beim Einschalten die Resettaste hinten so lange drückenm bis das i ROT blinkt) ... dann kannst du in Verbindung mit einem Client und der Srever Recovery Disk eine Wiederherstellung durchführen .. Option 1: die Daten bleiben erhalten ... verloren sind dann allerdings nicht duplizierte Dathen die auf der defekten Platte lagen ...
PS dies ist auch im Handbuch des H340 (findest du auf der Installations CD) beschrieben
Pit905
Danke Nobby, und das geht auch wenn die Festplatte auf der das System war weg ist?
genau davon spreche ich ... wenn eien Poolplatet defket ist läuft das ganz anders ab
Pit905
Und was ist ein "Poolplatet" ?
ein Platte die dem Storagepool hinzugefügt wurde ...
Pit905
Also wenn beide Platten die ich momentan im Server drin habe kaputt gehen und ich neue einsetze - Nur ein Beispiel:
Kann ich das mit der Recovery Disk dann vergessen?
dann sind alle Daten weg und du musst ein Recovery mit Option 2 - Werkseinstellungen - machen
Pit905
Ja das mit den Daten währe das wenigste Problem. Ich sichere sie öfters mal. Zudem wird der WHS als DomänenController verwendet..
