Ein Pc findet den Server nicht...
Fragen zum Bereich Netzwerk
Joker
Beitrag von Joker »
Moin, wieder ein Problem:
Server läuft, Laptop und Pc finden ihn. Ein weiterer Pc nicht, jedenfalls nicht den Teil, der für die Einrichtung der Netzwerklaufwerke notwendig ist. Der Medienserver wird gefunden, Ping geht ohne Probleme, Rechner findet die beiden anderen Pc ohne Probleme...
Mit Remote komme ich auf dem Server.
Aber die Freigaben sind halt nicht von dem einen Rechner zu erreichen...
Any help?
Re: Ein Pc findet den Server nicht...
Datum, Uhrzeit, Zeitzone ? richtige Arbeitsgruppe ?
NobisSoft
Beitrag von NobisSoft »
Bis manche PC die freigegebene Ordner finden und darstellen, kann schon mal etwas dauern....
Joker
Beitrag von Joker »
Nobby1805 hat geschrieben:Datum, Uhrzeit, Zeitzone ? richtige Arbeitsgruppe ?
Heisser Tipp, mit der Arbeitsgruppe... Die lautet da anders wie bei den anderen... Aber wie kann ich die ändern? Das Feld zum ändern ist ausgegraut? Google gibt nicht wirklich was her.....
Dann verrate erst mal welche Windows Version du benutzt ... :nw
Joker
Beitrag von Joker »
Achherrje, die 7 ist es, Home Premium, auf allen Rechnern, der Server ist der WHS1 von Acer (H340)....
und du bist als Admin angemeldet ? bzw. wo versuchst du das denn zu machen ?
Joker hat geschrieben:Aber wie kann ich die ändern? Das Feld zum ändern ist ausgegraut? Google gibt nicht wirklich was her.....
Gib bei Google einfach mal "windows 7 Arbeitsgruppe ändern" ein.
Joker
Beitrag von Joker »
Jau, wie ich das mache, wenn es geht, das weiss ich. Geht ja auch auf den beiden anderen Rechnern. Aber beim Problemkind ist die Möglichkeit, die Arbeitsgruppe zu ändern, ausgegraut... Die Tips, die ich offensichtlich unter google finde, helfen nicht.
Admin bin ich. System - Einstellungen Computernamen etc. ändern....
ich denke, ich werde morgen mal schauen, ob eine Sicherung existiert, wo das Problem noch nicht auftrat...
Joker
Beitrag von Joker »
So, ach vielen Versuchen später: Es gibt scheinbar nur folgende Möglichkeiten, da die Systemwiederherstellung erst mit Sicherungen von knapp 6 Monaten wieder die ursprüngliche Arbeitsgruppe einträgt....
1. Neu-Install des Clients
2. Die letzte funktionierende Systemsicherung laufen lassen und alles was danach neu gemacht wurde wieder einpflegen
3. Änderung des Namens bei allen anderen Clients und Servern.
Da aber nur der Rechner von Sohnemann betroffen ist, wird eine Neu-Install sowieso irgendwann fällig (müsste bald soweit sein... ;-) und ich lass das mal so laufen.....
