DVBViewer Standby Problem
dole85
Beitrag von dole85 »
mein Homeserver läuft zusammen mit DVBViewer einwandfrei. Ich habe jedoch das Problem, das nach dem Ausführen einer Timer-Aufnahme der Server nicht mehr in den Standby fährt. Lightsout versucht den Server ohne Erfolg schlafen zu schicken:
Ich habe schon einige Threads zu diesem Thema gelesen und auch in den Energieoptionen von Windows rumgespielt, alles jedoch ohne Erfolg. Ich hoffe Ihr habt eine zündende Idee. :nw
Beste Grüße
dole85
Re: DVBViewer Standby Problem
Kann jemand bitte dieses Thema in folgendes Unterforum schieben:
Hilfe zu Lights-Out unter WHS 2011
Danke und Gruß
Ist verschoben.
Wenn das Problem auftritt: Öffne mal eine administrative cmd.exe und führe
powercfg -requests
aus. Welches Programm blockiert den Standby?
dole85
Hallo und Danke für die Rückmeldung und das Verschieben.
Bei der Eingabe von powercfg -requests erhalte folgendes Fenster:
:nw
Hm, Termservice kommt vermutlich weil du per RDP drauf bist, ja? Falls am Server Tastatur/Monitor hängen probiers mal da.
Ansonsten schau mal im Ereignisprotokoll und schick mir deine Logdateien, siehe http://www.homeserversoftware.com/lo/wh ... _other.htm
dole85
Log ist unterwegs. Ja ich war über RDP am Server dran. Ich habe testweise mal Tastatur und Maus dran gehängt. Fenster sieht immer noch so aus, mit Ausnahme des [Service] eintrags.
MicKr
Beitrag von MicKr »
darf ich mal fragen, ob ihr hier eine Lösung gefunden habt? Bei mir scheint es genau dasselbe zu sein.
Michael
dole85
Wir sind aktuell noch dabei und wenn sich was ergibt poste ich hier.
Mich hatte letzte Woche leider ein grippaler Infekt aus dem Verkehr gezogen. Erster Zwischenstand: Der DVBViewer blockiert den Standby, aber nachdem er fertig ist löst das System leider ebenfalls keinen Standby mehr aus.
Warum das so ist und was dagegen gemacht werden kann muss ich mir die nächsten Tage noch ansehen.
dole85
ich konnte das Problem nun zusammen mit Martin lösen. In LightsOut muss die Einstellung "Freigaben überwachen" aktiviert werden. Zudem muss der Aufnahme Ordner von DVBviewer ein Netzwerkpfad sein, z.B. \\server\tv-aufnahmen.
RettungsTim
Beitrag von RettungsTim »
Super! Danke fürs Posten der Lösung. Ich stehe seit gestern vor dem selben Problem, das werde ich heute Abend gleich mal Probieren!
RettungsTim
Ich habe das nun so eingestellt. Es hat funktioniert bis ich etwas für heute Abend einprogrammiert habe.
Habt ihr noch eine Idee was ich falsch eingestellt haben könnte?
Vielleicht solltest du erst einmal erläutern, was genau nicht funktioniert hat. Nicht aufgewacht? Während der Aufnahme in Standby ...
RettungsTim
Ich habe leider genau das gleiche Problem wie Dole85. Sobald ich eine Aufnahme Programmiert habe fährt der WHS2011 nicht mehr in Standby.
Die Lösung oben habe ich bereis eingestellt.
Tim
