H341 und QB-35us2 und eSATA
sauberli
Beitrag von sauberli »
Liebe Mitstreiter,
ich ging nach der Lektüre hier im Forum davon aus, daß der H341 im Gegensatz zum H340 ohne Probleme über den eSATA-Port ein Gehäuse wie das Fantec QB-35US2 unterstützt und mehrere Platten darin erkannt werden. Ich hab nun vorhin gerade die zweite Platte im Fantec eingebaut und sie wird nicht erkannt. Der H341 zeigt mir nur die internen und die erste Platte im Fantec an.
Im Gerätemanager habe ich unter IDE-ATA/ATAPI-Controller den Intel ICH9R mit Treiberversion 10.0.0.1046. Lt. Intel unterstützt der doch Port Multipliing, oder?
Jemand eine Idee, was ich falsch mache?
Beste Grüße
Steffen
Re: H341 und QB-35us2 und eSATA
Der Intel ICH ist meines Wissens nur für die internen Anschlüsse zuständig. Für des ESATA Anschluss müsste es noch einem Marvell Chip geben. Dort solltest du ggf. mal den Treiber aktualisieren.
sauberli
Nein, einen Marvell-Chip gibt es nicht im Gerätemanager. Meines Wissens wird der im h340 verwendet, nicht jedoch im H341. Der einzige Controller im Gerätemanager ist der ICH9R.
Beste Grüße
Steffen
Das ist richtig ... so ist es auch im Service Manual des H341 dokumentiert ... eSATA hängt direkt am ICH9R
Welchen WHS hast du denn installiert ?
... und das die QB-35US2 prinzipiell funktioniert .. und das auch am H340 .. siehst du hier: viewtopic.php?f=9&t=18566&hilit=earx#p136895
sauberli
Ich hab noch den WHSv1 installiert. Ist das relevant?
Kann vielleicht jemand mit einem H341, bei dem es funktioniert, mal posten, welchen Treiber er verwendet oder was er sonst noch eingestellt hat?
Welche Version des Matrix Storage Managers hast du denn installiert .. da ist m.W. eine 8.? aktuell
Edit: schau mal hier ...
sauberli
Wo ist denn "hier"?
Hab die Version 10.0.0.1046 von Matrix Storage Manager installiert.
hier ist hier ... viewtopic.php?f=10&t=13029&p=96616&hili ... 341#p96616 ;)
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Version für Windows 2003 geeignet ist
sauberli
Hab's mal mit einem Downgrade auf 8.9.0.1023 probiert - ohne Erfolg.
Der andere Thread liefert ja auch nur einen alternativen Controller als Lösung :(
Also überall finde ich, dass der ICH9 port multiplying kann .. hast du mal im Storage Manager geschaut ob man dort etwas konfigurieren kann ?
stardvd
Beitrag von stardvd »
Ist das Fantec auch wirklih das QB-35US2 und nicht das QB-35RFE - mit dem geht das nämlich nicht.
sauberli
Also das Gehäuse ist definitiv das QB-35US2.
Und im Storage Manager kann man nix konfigurieren :-(
Kann es sein, daß man erst noch im BIOS was einstellen muß? Wobei das ohne Monitor wohl schwierig wird...
Ich kenne nur das BIOS vom H340 ...
Dann müsstest du dir einen Monitor-Adapter besorgen ... aus dem Service Manual des H341 kann man nur entnehmen, dass es dort weitere Konfigurationsmöglichkeiten für IDE, ACPI und AHCI gibt .. aber leider nicht welche
