Whs 2011 startet unerwartet neu
Coolzero
Beitrag von Coolzero »
Hallo, mein Whs 2011 startet von zeit zu zeit ohne ersichtlichen Grund neu! Bzw bleibt dann meistens beim runterfahren auch noch hängen.
Woran kann das liegen, die Dashboard Meldung sagt nur das der Server unerwartet neugestartet ist.
In dem Zusammenhang dann auch mal noch ne andere frage, sollte das oben genannte Problem nicht gelöst werden können, wurde ich uber eine neuinszallation des Whs nachdenken,
Das Os ist auf einer extra Festplatte und alle Daten sind auf extra Platten, so das ich doch eigentlich die Systemplatte löschen können sollte und dann Whs neuinstallieten, und anschließend die Datenplatten wieder einbinden kann.
Oder ist da mit Problem zu rechnen?
Wie kann ich es lösen?
Internet Kabel 150000
JoachimL
Re: Whs 2011 startet unerwartet neu
Beitrag von JoachimL »
Coolzero hat geschrieben:Hallo, mein Whs 2011 startet von zeit zu zeit ohne ersichtlichen Grund neu!
meiner leider auch, immer beim Aufwachen aus dem Standby, und hängt dann weil er auf den Bitlocker Key wartet...
Ursache unklar, an Stromausfall glaube ich nicht mehr.
Coolzero hat geschrieben:Das Os ist auf einer extra Festplatte und alle Daten sind auf extra Platten, so das ich doch eigentlich die Systemplatte löschen können sollte und dann Whs neuinstallieten, und anschließend die Datenplatten wieder einbinden kann.
Bei normalen Freigaben würde ich auch keine Probleme erwarten, ausser dass die Berechtigungen weg sind. Client-Sicherung verwendest Du nicht?
Gruß Joachim
Ohne eine etwas ausführlichere Beschreibung des Systems lässt sich da nicht viel sagen.
Meistens sind dies Treiberprobleme.
Beitrag von Roland M. »
Coolzero hat geschrieben:mein Whs 2011 startet von zeit zu zeit ohne ersichtlichen Grund neu!
Kann (neben den bereits angesprochenen Problemem mit Treibern etc.) ein defektes Netzteil sein.
Ein Netzteil ist schnell getauscht, eventuell auch einfach mit einem anderen PC tauschen (du hast leider kene Angaben zum Server gemacht).
Was heißt das?
Neustart mit anschließender Meldung "unerwarteter Neustart" ziegt ja gerade, daß der Server NICHT heruntergefahren wurde.
Wenn er dann beim nächsten gezieltem Herunterfahren hängen bleibt, könnte das auf Inkosistenzen im Filesystem deuten (chkdsk!)
Coolzero
Hallo, welche Angaben braucht ihr denn noch? Also mir kommt das so vor als ob wenn ich nicht aktiv am Server bin das er dann versucht runter zu fahren, aber das wohl nicht richtig, denn wenn ich dann versuche auf den Server zuzugreifen, dann komm ich nicht drauf, obwohl die LED's am Server leuchten
Grad Heim gekommen und das gleiche wieder.
Hab ihn dann mal aus und an gemacht und nach dem er kurz da war ist er sofort in den Standbye gegangen, obwohl ich schon ein Programm doppelt geklickt hab zum starten......
Sehr komisch...
Aus welchen Komponenten besteht denn dein WHS?
Abstürze können von defekten Netzteilen, Inkompatibler Arbeitsspeicher, fehlerhafte Treiber usw. kommen.
Coolzero hat geschrieben:welche Angaben braucht ihr denn noch?
Na ja, als erstes wohl die Frage ob Eigenbau oder Fertiggerät. Bedeutet nämlich dann Tastatur/Maus/Monitor oder nix davon.
Ganz dumme Frage: LightsOut am Server installiert, aber nicht auf den Clients?
Coolzero
Hallo, es ist ein Eigenbau Whs was bis vor kurzem auch Problem los lief, daher denke ich eher nicht das es an der Hardware Bzw. Treibern liegt da da nichts passiert ist, ja LO ist auch installiert!
Das System besteht aus einem Asus At5Nm10T-I , 8 Gb des gleichen RAM 1Samsung Green 1Tb Platte, worauf das System ist,1Samsung Green 2Tb Platte und einer Hitachi 4 Tb Platte.
Heut Nacht ist der Whs sauber in den Ruhezustand Gefahren weil kein Client mehr aktiv war, jedoch lief auf dem Whs JDownloader, wodurch er eigentlich nicht in den Ruhezustand hätte fahren dürfen...
iPhone 5 32Gb
Intel Q6600 6Gb RAM GeForce 560Ti Win 7 64/ Open Suse 12.2
XMG Laptop Intel I7, 8Gb Ram Win7 64
Whs2011 Eigenbau Nas 5TB
Vu+ Uno und Ultimo
Sent from my iPhone using Tapatalk
Coolzero
Keine Idee?
Coolzero hat geschrieben:es ist ein Eigenbau Whs was bis vor kurzem auch Problem los lief, daher denke ich eher nicht das es an der Hardware [...] liegt
Genau gegen diese These spricht meine mehr als 20-jährige Berufserfahrung. ;)
Keine Idee?
Wurde schon geliefert...
