Suche eine günstige und gute 2TB Festplatte für H340
chemiker
der Platz auf den Acer H340 Server(3 x 1TB Festplatten) ist fast voll und ich würde gerne den noch freien Platz mit einer 2TB Festplatte bestücken.
Gibt’s da eine 2TB Festplatte mit der ihr gute Erfahrungen gemacht habt und die Ihr für den Einbau empfehlen könnt?
Bis bald Chemiker
Bis bald Chemiker
Re: Suche eine günstige und gute 2TB Festplatte für H340
Ich würde hier eine Seagate Barracuda EcoGreen F4 2000GB - ehemals Samsung EcoGreen F4 verwenden.
Dies einfach nur deshalb, da diese ohne zusätzliche Bearbeitung mit einem Align-Tool (wegen 4K Sektoren) genutzt werden kann.
chemiker
danke für die Info!
Bis bald Chemiker
danke für die Info!
Bis bald Chemiker
Juergen@net
Muß diesen Thread leider nochmals hochholen. Nach fas 5 Jahren treuem Betrieb des H340 scheint eine meiner WD Eco-Green 2TB im H340 under WHS1 leider gestorben zu sein. Wenn ich die Platte probehalber rausziehe, läuft der WHS hoch. Mit dieser Platte leider nicht mehr. Jetzt scheint es eng zu werden: Die Western Digital WD20EADS scheint es nicht mehr zu geben, die Western Digital WD20EARS zum umjumpern auch nicht mehr und die o.g. Barracuda finde ich auch nicht mehr. Welche Platte eignet sich denn noch?larry hat geschrieben:Ich würde hier eine Seagate Barracuda EcoGreen F4 2000GB - ehemals Samsung EcoGreen F4 verwenden.
Vielen Dank!
Ich würde es mit einer Seagate versuchen. z.B. Barracuda Green 5900.3 2000GB (http://geizhals.de/seagate-barracuda-gr ... 88865.html).
Diese nutzt auch die SmartAlign technology. Dadurch sollte es keine 4KB Sektoren Probleme geben.
Selbst getestet habe ich dies aber nicht.
Juergen@net
Vielen Dank, larry, für den Hinweis. Habe die Platte geordert. Jetzt noch das Plattenaustausch-how-to suchen und wenn die Platte da ist, schauen ob alles funktioniert.
So ein Plattenausfall kommt immer zur Unzeit. Habe eigentlich gerade keine Muße für sowas.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es nicht um die Systemplatte.
Dann ist das ganz einfach. Neu Platte rein und in den Pool aufnehmen. Alte Platte aus dem Pool entfernen lassen und dann ausbauen. Nur das entfernen der alten Platte kann ein bisschen dauern.
Juergen@net
vielen Dank, larry!
Ja es ist nicht die Systemplatte, sondern eine Datenplatte. Wenn ich die rausziehe, läuft der Server hoch, sonst nicht. Hoffe, daß das Teil dann wieder spurt und die Duplizierung auch immer brav funktioniert hat. Es war die letzten Jahre sehr angenehm, sich nur wenig Gedanken um die Datenhaltung machen zu müssen.
Juergen@net
So, die Barracuda Green 5900.3 2000GB ist drin und angemeldet. Beim Entfernen der alten hat sich irgendwann man die Homeserverkonsole verabschiedet und wollte nicht mher starten.
Zugriff über Remotedesktop ging. Nach einigen Stunden Neustart. Jetzt geht die Konsole wieder. Alle Lampen blau. Die Neue Platte ist schon halb voll, aber die alte noch nicht entfernt.
Wollte gerade einen neuen Rechner konnekten mit http://ip:55000/setup/WHSConnectorInstall.exe
Geht nicht. Antwort: "Gerät ist nicht verbunden". Aber mit remote Desktop komme ich drauf und die Nutzdaten konnte ich als Laufwerk einbinden. Seltsam.
In welchem Zustand ist denn der WHS ... bzw. die alten Platte ?
Wenn dort eine "Zwischenzustand" vorliegt kann es sein, dass das Hinzufügen eine neuen Clients nicht klappt ...
Mach mal einen Screenshot von Konsole > Serverspeicher
Juergen@net
Zurzeit berechnet er gerade die Größe des Serverspeichers (grünes Laufband)
Die alte PlAtte kennt er noch, hat sie "fehlt" markiert.
Eigentlich sollte die weg sein, denn ich habe die Entfernung schon angestoßen.
Ist die Platte noch drin oder ausgebaut ?
Hast du mal den WHS neu gebootet ?
Juergen@net
Die Platte ist nicht drin und nicht angeschlossen. Alle 4 Bays waren vor dem Wechsel bestückt und sind es jatzt wieder.
Die alte Platte wird noch gelistet, ist aber korrekt mit einem roten Punkt und "fehlt" gekennzeichnet.
Ich hatte gestern neu gebootet. Die Konsole war ja während des SW-technischen "Entfernens" der Platte abgeschmiert, aber über Remote Desktop kam ich noch drauf und konnte dann einen regulären Neustart durchführen.
Die Berechnung der Größe im Serverspeichermenue dauert noch immer an.
Ein Screenshot wäre besser ...
poste bitte mal den aktuellen Logfile der Konsole und die letzten 4-6 Versionen des DEutil-Logs
und dann führe bitte des WHSDisks Toll aus (m. Signatur) und poste den davon erstellten Logfile
Juergen@net
WHSDisks bringt erst mal eine Fehlermeldung:
Einige Screenshots vom WHS und vom Tool:
http://abload.de/image.php?img=20130613 ... 49naeg.jpg
http://abload.de/image.php?img=20130613 ... 3onyai.jpg
http://abload.de/image.php?img=20130613 ... 2ohb0k.jpg
http://abload.de/image.php?img=20130613 ... 1l6zoi.jpg
http://abload.de/image.php?img=whsdisks ... 1gozgk.jpg
http://abload.de/image.php?img=whs-2013 ... 079xwf.jpg
Informationen über das Aufrufen von JIT-Debuggen
anstelle dieses Dialogfelds finden Sie am Ende dieser Meldung.
************** Ausnahmetext **************
System.NullReferenceException: Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
bei WHSDisks.WHSDisks.GetFiles()
bei WHSDisks.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
bei System.EventHandler.Invoke(Object sender, EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
bei System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
bei System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
bei System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
bei System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
bei System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Geladene Assemblys **************
mscorlib
Assembly-Version: 2.0.0.0.
Win32-Version: 2.0.50727.3643 (GDR.050727-3600).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll.
WHSDisks
Assembly-Version: 3.2.4892.31862.
Win32-Version: 3.2.0.0.
CodeBase: file:///D:/shares/Benutzer/JS/WHSDisks.exe.
Microsoft.VisualBasic
Assembly-Version: 8.0.0.0.
Win32-Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
System
Win32-Version: 2.0.50727.3644 (GDR.050727-3600).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
Win32-Version: 2.0.50727.3645 (GDR.050727-3600).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
System.Runtime.Remoting
Win32-Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
System.Data
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll.
System.Xml
Win32-Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
System.Management
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll.
mscorlib.resources
System.Windows.Forms.resources
Win32-Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200).
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_de_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
************** JIT-Debuggen **************
Um das JIT-Debuggen (Just-In-Time) zu aktivieren, muss in der
Konfigurationsdatei der Anwendung oder des Computers
(machine.config) der jitDebugging-Wert im Abschnitt system.windows.forms festgelegt werden.
Die Anwendung muss mit aktiviertem Debuggen kompiliert werden.
Zum Beispiel:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
Wenn das JIT-Debuggen aktiviert ist, werden alle nicht behandelten
Ausnahmen an den JIT-Debugger gesendet, der auf dem
Computer registriert ist, und nicht in diesem Dialogfeld behandelt.
