WSE2012 64Bit installation
Michael-Markus
Beitrag von Michael-Markus »
bezüglich der Installation des WSE 2012 hätte ich da eine Frage.
Nachdem ich auf eigens zusätzliche gekaufte Backupplatten meine 4TB Daten eine Woche lang über eine USB 2.0 Schnittstelle in Sicherheit gebracht habe, wollte ich nun den WSE 2012 installieren.
Dazu habe ich erstmal die Imagedatei von Microsoft heruntergeladen und auf eine DVD gebrannt.
Beim Herunterladen hat mir Microsoft nur eine 64Bit Version angeboten.
Als ich ein externes DVD-Laufwerk an meinen Acer H340 angeschlossen hatte und dann auf der DVD-ROM die Datei "setup.exe" ausführen wollte, kam nur die Fehlermeldung "Die Datei F:\setup.exe ist gültig, aber für einen anderen Computertyp bestimmt."
Ich nehme an, dass liegt daran, dass das Setup.exe für 64bit erstellt wurde und mein Windows Home Server System ein 32bittiges ist (ist das so?)
Jetzt stellt sich für mich aber die Frage, wie kann ich das neue Betriebssystem installieren?
Selbst wenn es möglich ist von der DVD zu booten, wie sehe ich was der Server macht? Ich habe ja auf meinem H340 keine VGA Schnittstelle an dem ich einen Monitor anhängen könnte.
Seinerzeit habe ich den Acer H340 fix fertig mit System gekauft, da hat sich die Frage nicht gestellt.
Danke für eure Unterstützung.
Michael
WHS Acer Aspire H340 2x750GB
Re: WSE2012 64Bit installation
Ich würde dir den Kauf eines VGA-Adapters empfehlen. Der H340 hat eine VGA-Schnittstelle. Allerdings ist diese nur intern auf dem Board vorhanden.
Alternativ müsstest du dir einen Datenträger für eine unbeaufsichtigten Installation (unattended installation). Hierbei müssen alle Eingaben bereits vorab in eine Parameterdatei geschrieben werden.
Michael-Markus
Hallo Larry,
ist das so ein Kabel? (Damit ich nicht das falsche bestelle)
http://www.amazon.de/Anschlusskabel-Asp ... B004JE56U2
Und eine normale USB Tastatur?
Dankd und LG
Michael
2x JA :)
edit: und wenn du mit der USB Tastatur auch ins BIOS willst dann muss ein Jumper gesetzt werden
Michael-Markus
danke für eure Antworten.
LG
Michael
