Hallo, ich hoffe ich bin hier richtig.
ich habe mir gestern einen Laptop mit Windows 8 gekauft. Soweit alles eingerichtet und es funktioniert.
Nur wenn ich den Lapi manuell sichern will geht es nicht. Er bleibt immer bei 0% stehen und bricht dann ab.
Folgende Fehlermeldung bei der Sicherungskopie:Fehler bei der Erstellung eines Sichrungssnapshots des Volumes durch den Computer,
Ich habe einen Acer H340 mit Windows Homeserver 2003.
Folgendes aus dem Forum habe ich schon erfolglos ausprobiert:
Sichern geht wenn folgende Punkte ggf. manuell nachgearbeitet werden:
- .Net Framework 2.0/3.5 aktivieren (Programme und Funktionen)
Kann mir jemand helfen
Gruß Sven
Manuelle Sicherung Windows 8 Client schlägt fehl
pop3
ISP:Kabeldeutschland
Tarif:Paket Comfort Business
32 Mbit/s - 2 Mbit/s
Modem:Thomson THG540
Fritzbox 7270 Firmware:54.04.70
WHS:Acer H340 4TB
Windows 7
WHS:Acer H340 4TB
Windows 7
pop3
Re: Manuelle Sicherung Windows 8 Client schlägt fehl
Update: Unten rechts wird die Fehlermeldung angezeigt: Bei der Sicherung ist ein Fehler aufgetreten, da de Computer kein Volumensnapshot erstellen konnte.
Um diese Problem zu beheben führen Sie CHKDSK/f/r für die einzelnen Festplatten aus und starten Sie den Computer neu.
Wenn ich das in der Eingabeaufforderung eingebe und neu starte bleibt der PC bei 27% hängen.
Hab jetzt den Netzstecker gezogen da nichts mehr voran ging, darf jetzt alles noch einmal instalieren.
WHS:Acer H340 4TB
Windows 7
WHS:Acer H340 4TB
Windows 7
Win 8 OEM Systeme können nicht gesichert werden. Diese müssen laut Microsoft immer mit UEFI und GPT booten.
Und der WHS kann leider nicht von GPT Datenträger sicheren.
Da bleibt nur ein Umwandeln des Datenträgers in den Partitionstyp MBR. Das geht aber nicht ganz so einfach. Alternativ geht natürlich auch eine manuelle Neuinstallation von Win8.
pop3
Hallo Larry, Danke für deine Antwort. Finde ich eigentlich Unmöglich von MS.Würde es gehen wenn ich Update auf WIN 8 Pro ?
WHS:Acer H340 4TB
Windows 7
WHS:Acer H340 4TB
Windows 7
Das Problem ist nicht die W8-Version sondern der Partitionierungstyp der Platte ... es ist nicht zu erwarten, dass MS hier für den Connector der WHS v1 (2003) Version noch eine Update liefert
pop3
Hab jetzt zumindest ein Teilerfolg. Das sichern geht, zumindest die 2 Partitionen wo Windows 8 instaliert ist C: und die wo die Daten
gespeichert sind D:
Was nicht zu sichern geht ist die Recovery Partition wo Windows zur Systemwiederherstellung liegt.
Ist aber nicht so schlimm, da es unter Windows 8 möglich ist die Recovery Partition auf einen USB Stick zu übertragen.
Sven
gespeichert sind D:
Sven
WHS:Acer H340 4TB
Windows 7
WHS:Acer H340 4TB
Windows 7
