Festplatte defekt, was nun?
nudels1
Beitrag von nudels1 »
Hallo Leute,
ich habe seit einiger Zeit den HP Data Vault x510 im Einsatzt.
Es traten in letzter Zeit vermehrt Probleme auf und somit habe ich den HomeServer neu gestartet.
Danach konnte ich keine Verbindung mehr zu dem Server aufbauen. Darauf hin habe ich die Festplatte im Slot2 ausgebaut (habe nur 2 Festpallten Slot1 & Slot2). Daraufhin konnte ich wieder eine Verbindung aufbauen. Sobalt ich die 2te Festplatte wieder in irgendein Slot stecke bekomme ich keine Verbindung.
Daher gehe ich davon, dass diese defekt ist, oder?
Jetzt komme ich aber zu meinem eigentlichen Problem. Ich sehe zwar nun alle Dateien auf dem Server habe aber keinen Zugriff mehr darauf. Wenn ich eine einfache txt-Datei öffnen möchte kommt der Fehler "Das Gerät ist nicht angeschlossen". Office -Dateien funktionieren auch nicht mehr.
Ach ja und wenn ich auf die Serverkonsole gehe und dann auf Serverspeicher berechnet er seit gestern Abend die Größe und bei den freigegebenen Ordner steht "Fehler (Integrität überprüfen)"
Was kann ich tun? Bin echt ratlos
Nudels
JoachimL
Re: Festplatte defekt, was nun?
Beitrag von JoachimL »
nudels1 hat geschrieben:Was kann ich tun? Bin echt ratlos
Hast Du ein Backup Deiner Daten?
Was passiert wenn Du die Festplatte an einen anderen PC anschließt?
Bist Du sicher dass Du einen WHS 2011 hast oder einen v1?
Gruß Joachim
nudels1
JoachimL hat geschrieben:Hast Du ein Backup Deiner Daten?
Leider nein, da ich gedacht habe wenn eine Platte ausfällt sind die Daten trotzdem noch vorhanden ...
JoachimL hat geschrieben:Was passiert wenn Du die Festplatte an einen anderen PC anschließt?
Mein Win7 PC überprüft gerade die Platte und behebt Fehler danch mal schauen ...
JoachimL hat geschrieben:Bist Du sicher dass Du einen WHS 2011 hast oder einen v1?
Oh hm woran erkenne ich das?
Unter Einstellungen -> Ressourcen steht Windows Home Server mit Power Pack 3
Dann verschieben wir das ganz mal zu WHS V1.
JoachimL
Auf einem V1 und wenn Duplizierung angeschaltet war, dann mit großer Wahrscheinlichkeit ja. Trotzdem sollte man immer auch ein Backup haben, denn Duplizierung hilft nicht gegen Totalschaden und auch nicht gegen Bedienfehler wie Löschen einer Datei.
Gruß Joachim
nudels1
JoachimL hat geschrieben:Auf einem V1 und wenn Duplizierung angeschaltet war, dann mit großer Wahrscheinlichkeit ja
Duplizierung war/ist eingeschaltet. Daher verstehe ich nicht warum ich nicht auf die Dateien zugreifen kann, obwohl ich ja alle sehe samt Größe usw.
Was passiert denn wenn ich einfach eine andere Platte in den Slot2 stecke. Kann ich dann wieder auf die Daten zugreifen?
ps. die Überprüfung der alten Platte läuft noch immer ...
Nudels
nudels1 hat geschrieben:Duplizierung war/ist eingeschaltet. Daher verstehe ich nicht warum ich nicht auf die Dateien zugreifen kann, obwohl ich ja alle sehe samt Größe usw.
das habe ich jetzt schon zig-mal erläutert ... wenn der 1. Pointer im Tombstone auf die defekte Platte zeigt dann hat leider MS die automatische "Umschaltung" auf das Duplikat nicht richtig realisiert
nudels1 hat geschrieben:Was passiert denn wenn ich einfach eine andere Platte in den Slot2 stecke. Kann ich dann wieder auf die Daten zugreifen?
Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher ...
Normalerweise baut man die defekte Platte aus und entfernt diese danach mit der Konsole aus dem Serverspeicher ... dadurch werden die Tombstones korrigiert und falls möglich auch die Duplizierung wieder hergestellt.
Wenn du jetzt an die Stelle der defekten Platte eine neue einbaust, diese in den Pool nimmst und danach erst die defekte aus dem Pool entfernst dann bin ich mir nicht sicher, ob dieses akzeptiert wird. Wenn der WHS es akzeptiert halt ich es für sehr Unwahrscheinlich, dass dann danach noch Probelme mit der Folge eines Datenverlustes auftreten.
Achtung: alle diese Aktionen können recht lange dauern ... wenn man dann hektisch eine weitere Aktion startet bevor die Laufende abgeschlossen ist kann es zu diversen Problemen kommen
