Bootprobleme mit dem easystore
DrXMas
Beitrag von DrXMas »
ich hab mal wieder ein Problem mit meinem acer easystore. Ich glaube, dass der Server mal nicht richtig runtergefahren wurde sondern durch drücken der "on-Taste" ausgeschaltet wurde.
Nun möchte ich ihn neu starten und es zeigt sich folgendes Problem:
Server nicht über Konsole erreichbar.
Die i-Leuchte blinkt blau, SystemHDD und Netzwerk blinken blau, die Kontrollleuchten der HDDs (rechts) leuchten nicht.....
So what can I do ?
Chrisi
Re: Bootprobleme mit dem easystore
Wie lange wartest du denn schon ... blau blinkendes i kann z.B. heißen, dass ein CHKDSK durchgeführt wird ... das kann je nach Füllgrad des WHS schon einige Zeit dauern
DrXMas
Das Gerät läuft nun so ca. 5 Stunden ohne dass sich etwas am oben beschriebenen Zustand geändert hätte.....
Das kann auch deutlich länger benötigen .. hörst du denn, dass die Platten arbeiten ?
Sonst wäre es auch eine Möglichkeit alle Platten bis auf die Bootplatte auszubauen und damit einen Start zu versuchen ...
wenn auch das nicht klappt kannst du die Bootplatte an einen anderen Rechner hängen und nachschauen ob es damit ein Problem gibt
oder du hängst einen Monitor an den H340 ... dafür benötigst du dann abrr einen Adapter für den vorhandenen Monitor-Anschluss
DrXMas
Die Platten scheinen zu arbeiten. Zumindest wird die HDD-Leuchte an der Seite auch des öfteren zum blinken gebracht.
Ich werde dann mal noch die Nacht über warten und mich notfalls morgen nochmal melden. So nen VGA-Adapter müsste ich noch haben..... ich suche mal -.-
