SSD Geschwindigkeit an WHS2011 sehr gering.
Balu_der_Bär
Hi @ All,
ich habe ein Problem mit meiner SSD.
Da ich den Server als reines Datengrab (Filme und Dateien) benutze wir der recht häufig in den Ruhemodus geschickt und wieder neu gestartet.
Aus diesem Grund habe ich mir eine SSD 64GB als Systemplatte eingebaut. Die Installation, ging wie hier im Board mehrfach beschrieben, sehr fix und einfach.
Nach dem Einbau habe ich die Geschwindigkeit mit „SSD Benchmark“ getestet. Zu meiner Überraschung kamen dort leider recht miese Werte raus.
- Als Platte habe ich eine „ OCZ AGILITY 2 2.5Zoll“
- Lesen ist: 182,7MB/s Soll(laut Hersteller): bis 285MB/s
- Schreiben ist: 31,8MB/s Soll(laut Hersteller): bis 275MB/s
- Die Firmware ist die Aktuellste Vers. 1,37
- Treiber AMD vers: 1.2.1.321 Datum: 28.10.2011
Hat einer von Euch eine Idee wie ich annähernd die Hersteller Angaben erreichen kann?
mfg
Balu
mfg
Balu
Server: HP Prolian Microserver N40L, 4GB, Remote Access Karte, USB3 Karte mit zus. SATAII Ports, 6fach AHCI BIOS, WHS 2011
DAtenträger: SYSTEM - 60GB SSD (2.5"), 250GB , 1.5TB, 2000GB, 500GB, 500GB(2,5")
ADDins: StableBit DrivePool, Home Sever SMART2012, AWIECO DriveInfo, AWIECO RemoteLauncher
Router: AVM FRITZ!Box 3270, Telekom
Clients: 1*Laptop Win7 ULT64-Bit, 1*PC Win7 ULT64-Bit, 2x Dreambox DM8000
Re: SSD Geschwindigkeit an WHS2011 sehr gering.
Die SATA Anschlüsse laufen alle im AHCI Modus?
Ansonsten kommt es bei Benchmarks sehr darauf an, mit welchen Dateigrößen diese Arbeiten. Da kann es schon zu größeren Differenzen kommen.
Balu_der_Bär
Hi larry
ich habe alle Sata-Anschlüsse auf AHCI laufen (mod-BIOS). Getestet habe ich die Geschwindigkeiten mit dem Programm "AD SSD Benchmark".
Ich bekomme immer die selben Werte heraus (plus minus ein paar MB)
ich weiss nicht weiter
stardvd
Nimm mal Crystal Disk Mark zum Testen. Meine OCZ kommen an die vom Hersteller genannten Werte, mal leicht drüber, mal leicht drunter.
Was für ein Mainboard? SATA, 2, 3?
Bios aktuell?
Was oft hilft einfach mal das SATA-Kabel tauschen.
Wie voll ist die SSD - 10% sollten frei sein, 20% sind besser.
Offtopic: nach meinen Erfahrungen bringt eine SSD im WHS nichts bzw. kaum merkbare Vorteile.
Bios aktuell?
Balu_der_Bär
Hi stardvd,
habe total vergessen meine Hardware zu nenne /*upps*\ ich betreibe einen HP N40L. Also aufeinander abgestimmte Hardware.
Der Test mit Crystal Disk Mark ergab Ähnich schlecht werte 189MB/s (lesen) und 50MB/s (schreiben). Hmmmm
@Balu_der_Bär
Vielleicht kann jemand etwas dazu sagen, wenn du alle Fragen beantwortest.
Du hast weder den Füllstand noch die beim Benchmark verwendete Dateigröße angegeben.
Des weiteren solltest du auch schauen, dass zum Zeitpunkt des Benchmarks keine anderweitigen Schreib-/Lesezugriffe von anderem Programmen erfolgt.
Balu_der_Bär
Hi Larry,
ok Du hat Recht. Die SSD ist zu 48% gefüllt und bei der Dateigröße war 1000MB eingestellt.
Andere Programme liefen in dem Moment nicht. (soweit man das bei einer Serversoftware sagen kann)
Balu
Balu
stardvd
Hier gibt es einen ausführlichen Artikel über SSD im HP N40L - vielleicht hilft Dir das ja weiter: http://homeservershow.com/installing-wi ... -n40l.html
Ich habe das nur mal überflogen, aber da wird auch was von Bios Modifikationen gesagt. (Anmerkung: der Artikel ist in Englisch).
Offenbar machen manche SSD auch Probleme jedenfalls scheint eine Corsair Force 3 besser zu laufen als eine Crucial M4.
Balu_der_Bär
Hi stardvd,
Danke für den Link. Leider steht dort auch nichts über mögliche Einfußfaktoren die die Geschwindigkeit beeinflußen.
Ich möchte mir auch nicht ne neue SSD kaufen um dann fest zu stellen, daß es an irgendwelchen Einstellungen liegt.
Balu
Balu
Du kannst ja deine Ergebnisse mal hiermit vergleichen: http://www.hardwareluxx.de/index.php/ar ... ml?start=4
Allerdings wurde hier die 100 GB Variante getestet. Die 60 GB Variante ist langsamer.
Selbst wenn du mit einer anderen Einstellung etwas besserer Werte hinbekommst, Merklich schneller wird dein WHS damit sicherlich nicht.
Balu_der_Bär
OK
Ich dake Euch für Eure Bemühungen. Werde dann wohl damit leben müssen oder Wheinachten mal den Weihnachtsmann nach ner anderen SSD fragen.
Balu
Balu
Piet430
ich tippe mal auf falsches alligment hast du das kontrolliert bzw beachtet?
Balu_der_Bär
Hi Piet
das Programm "AS SSD BENCHMARK" zeigt mi den "Start Block" in grün an. Deshalb gehe ich von einem richtigen Aligment aus.
BALU
BALU
