Wanted --- WD EARS/EARX mit Tool aligned
Nachdem jetzt 2x in den letzten Wochen von Probelme beim Alignment einer Western Digital EARX als Storage-Poolplatte berichtet worden ist ...
suche ich jemanden, der es erfolgreich geschafft hat eine Poolplatet (nicht die "System"-Disk) mit dem Alignment-Tool zu bearbeiten und danach im WHS wieder erfolgreich zu betreiben
- Cabel330
Re: Wanted --- WD EARS/EARX mit Tool aligned
Hallo Nobby!
Ich habe 4 Ears im H341 ( WHS 2003 )... Und Earx, allerdings im WHS 2011.
Um was geht es denn...? Wie kann ich helfen?
LG
LG
-PC AsRock Z97 Extreme 4, Intel 4790K @Stock, 4x4GB G-Skill RipJaws@1866MHZ, Corsair AX 760 Watt, Windows 7 Ultimate 64 Bit
-WHS 2011 AsRock Z77 Extreme 4, Intel 3570K @4.4@1,120V, 4x2GB G-Skill RipJaws@1600MHZ, Corsair AX 850 Watt
-LapTop Asus, Windows 7 Ultimate 64 Bit
-BackUp-Server WHS 2003, Lian Li-Case, Gigabyte, AMD 965 BE, 4x2GB G-Skill RipJaws@1333MHZ, 5x2TB+2x1TB Festplatten (verschiedene), Corsair AX 850 Watt
-http://www.youtube.com/user/Cabel330
... und du hast du EARS-Platten mit dem Acronistool aligned und nicht durch setzen des Jumpers ?
Hast das problemlos funktioniert musstest du Nacharbeiten ?
Wohlgemerkt: es geht hier NUR um den WHS v1 (2003)
- Cabel330
mist,ich habe "nur" die Systemplatte aligned und die 3 anderen gejumpert.
Und du suchst ja jemand der die Storage Platte aligned hat.
Sorry, da hatte ich zu schnell gelesen!
Achso,eines wäre noch zu sagen.Es hiess "früher" man bräuchte nur die Systempatition aligned.Ich habe immer beides auf der Platte gemacht. C und D.
Nutzt das was..Das ich die Partition D: aligned hab!?
LG
LG
Normalerweise ist nur die 1. Partition nicht aligned ... alle weiteren wurden schon in alten Windows Versionen auf geraden Adressen angelegt.Cabel330 hat geschrieben:Nutzt das was..Das ich die Partition D: aligned hab!?
M.W. weist das Acronis Toll auch darauf hin das nicht aligned werden muss udn tut dann auch nichts
- Cabel330
Also ich habe den H341 bestimmt schon 4-5mal neu aufgesetzt und das A-Tool hat immer die D: Partition aligend wollen bzw angezeigt das ich es muss.
Durch diesen Umstand das ich auch D: aligned habe bringt dich das weiter,also die Info!? Dir geht es bestimmt um die Startposition mit 63,oder? Geh ich richtig in der Annahme das ich dann für D: auch IMMER eine falsche hatte und deswg aligned werden musste?
Ja interessant, entgegen einer Dokumentation die ich mal gelesen habe ist es tatsächlich so, dass die 2. Partition der WHS-"System"platte auf einer nicht 4k-alignten Adresse beginnt
Hat sich erledigt ... siehe hier: viewtopic.php?f=47&t=18829
