Acer H342 mit Windows 7 (64bit) Rechner restoren
herrtaler
Beitrag von herrtaler »
gibt es ein Problem den Acer H342 mit einem Windows 7 (64bit) Rechner zu restoren. Folgendes habe ich getan:
1.Acer Homeserver eingeschaltet und Reset-Taste so lange betätigt bis das "i" rot geblinkt hat.
2.Ich habe die mitgelieferte Restore CD in den Windows 7 Rechner eingelegt und den Restore versucht. Leider wurde immer der Server nicht gefunden. Die Windows Firewall und Virenscanner habe ich deaktiviert.
Als ich schon fast aufgeben wollte habe ich einen alten XP-Rechner geschnappt und das hat sofort geklappt.
Kann das Problem jemand bestätigen, oder wird mein Windows 7 eine Macke haben?
Re: Acer H342 mit Windows 7 (64bit) Rechner restoren
Setzt du auf dem Client die Heimnetzgruppe ein ?
Mein Bauch sagt mir weiterhin lokale Firewall oder Virenscanner auf dem Client ... letztlich müsstest du mal loggen warum es nicht geklappt hat ... z.B. im Restoremodus des H342 mit dem AngryScanner oder besser mit dem MS Netzwerkscanner schauen ob man Spuren des Recovery-Images findet
... und dann fällt mir gerade noch ein, dass die Recovery-Software manchmal Probleme hat wenn der Netzwerkadapter nicht der Einzige bzw. der erste auf dem Client ist
Cabel330
Beitrag von Cabel330 »
Also ich habe gestern meinen H341 auch neu aufgesetzt mit Win 7 Ultimate und es hat "gleich" geklappt.
Du musst nur öfters auf suchen drücken oder war es auf weiter..!?Irgendwie so,aber an der Firewall und Virenscanner musste ich nichts machen.
Falls es geht stöpsel den Acer direkt an,oder halt nur ihn alleine an den Switch.
LG
-PC AsRock Z97 Extreme 4, Intel 4790K @Stock, 4x4GB G-Skill RipJaws@1866MHZ, Corsair AX 760 Watt, Windows 7 Ultimate 64 Bit
-WHS 2011 AsRock Z77 Extreme 4, Intel 3570K @4.4@1,120V, 4x2GB G-Skill RipJaws@1600MHZ, Corsair AX 850 Watt
-LapTop Asus, Windows 7 Ultimate 64 Bit
-BackUp-Server WHS 2003, Lian Li-Case, Gigabyte, AMD 965 BE, 4x2GB G-Skill RipJaws@1333MHZ, 5x2TB+2x1TB Festplatten (verschiedene), Corsair AX 850 Watt
-http://www.youtube.com/user/Cabel330
herrtaler
Wenn es mit Windows 7 funktioniert bin ich erstmal beruhigt ... dann brauche ich nicht mein XP aufzuheben. Mal schauen ob es wirklich an den Netzwerkadapptern liegt. Ich habe noch einige Virtual Boxen auf dem Notebook und dann werden mit ipconfig noch die virtuellen Adapter angezeigt. Eventuell sind ja dann auch dort die Probleme
