ich habe einen H341 bei dem alle vier Festplatteneinschübe belegt sind. Nun droht das immer mehr das unausweichliche....der freie Speicherplatz geht zur Neige. Wenn ich eine neue Festplatte kaufe (sagen wir eine 3TB) und mit einer im Server vorhandenen Tauschen will, dann natürlich mit der Platte die am wenigsten Speicherplatz hat.
Kann ich jetzt einfach die kleineste Platte ausbauen und in einem anderen PC den Inhalt auf die neue kopieren, und diese dann einbauen?
Acer H341 voll -> Platte tauschen?
Hardware-Entwickler
Re: Acer H341 voll -> Platte tauschen?
Der WHS v1 unterstützt keine 3 TB Platten
Edit:
und
Um eine Empfehlung abgeben zu können müsstets du deienn WHS etwas näher beschreiben
Edit:
und
funktioniert auf keinen Fall, da beim Hinzufügen einer neuen Platte zum Storagepool diese formatiert wirdKann ich jetzt einfach die kleineste Platte ausbauen und in einem anderen PC den Inhalt auf die neue kopieren, und diese dann einbauen?
Hardware-Entwickler
Also ich habe einen
H341 mit WHS
Platte 1: 2TB
Platte 2: 2TB
Platte 3: 1,5TB
Platte 4: 750GB
152GB von 5,69TB sind frei
Freigegebene Ordner (5,2TB)
Duplizierung (286GB)
Computersicherung (45KB)
System (23GB)
Freier Speicherplatz (152GB)
Hoffe das hilft weiter..
H341 mit WHS
Platte 1: 2TB
Platte 2: 2TB
Platte 3: 1,5TB
Platte 4: 750GB
System (23GB)
Ich würde hier die 750 Gb Platte in ein externes Gehäuse verbannen und über USB anschließen. Der WHS hat keine Probleme damit, wenn sich die Anschlussart ändert.
Dann kannst du eine neue 2 TB Platte anschließen normal intern anschließen und die 750 GB über die Konsole entfernen. Damit werden dann die Daten der 750 GB Platte auf die anderen verteilt.
