Windows 8 Final - Probleme WHS 2011 Connector Installation
eagel2001
Beitrag von eagel2001 »
ich kämpfe jetzt schon seit 2 Tagen mit der WHS 2011 Connector Installation auf einem Finalen und neu installierten Windows 8.
Der Homeserver 2011 funktioniert, andere Clients mit XP oder Win 7 sind korrekt verbunden.
Ich habe auch ein Notebook von Win7 Home auf Win8Pro Upgegradet was ohne Problem funktioniert hat,
auch der Connector der dort schon unter Windows 7 vorhanden war geht korrekt und die Sicherung des Clients funktioniert.
Bei meinem neu Installierten Win8Pro bekomme ich es aber nicht hin.
Der Connector meldet das er erfolgreich installiert wurde und wenn ich dann im Dashbord schaue ist
der Client auch da, aber die Details des Client sind nicht vorhanden und er ist angeblich offline:
Betriebssystem: Betriebssysteminformationen können nicht ermittelt werden
Systemtyp: Systemtypinformationen können nicht ermittelt werden
Beschreibung: Leer (obwohl ich diese beim installieren eingetragen habe)
Ich habe schon alles mögliche versucht.
Im Eventlog finde ich nichts ausergewöhnliches (weder Server noch Client)
Ping und Freigaben gehen in beide Richtungen
Firewalls und Virenscanner deaktiviert
Client ist nicht mehr in einem Heimnetzgruppe
IP V6 ist aus (Server noch Client)
Ich habe die Installation mit lokalem Konto und Live ID versucht
diverse Tips aus andere Foren
...alles brachte kein Ergebnis
Hat noch jemand eine Idee???
Danke für euere Hilfe
salov
Re: Windows 8 Final - Probleme WHS 2011 Connector Installati
Beitrag von salov »
Ich habe auch gerade mit dem WHS Connector gekämpft und wieder mal war das MediaCenter die Ursache, dass die Installation nicht geklappt hat.
Abhilfe hat die Deaktivierung des MediaCenter geschaffen. Danach klappt die Installation und das MediaCenter kann anschließend wieder aktiviert werden.
Dein Problem ist aber ein anderes - denke ich.
eagel2001
welches Mediacenter? Auf dem Server oder Client?
Auf dem Server gibt es kein Mediacenter.
Traseus
Beitrag von Traseus »
Und auf Windows 8 default auch nicht!
eagel2001
na ja xbmc ist auch ein "Mediacenter" und das läuft auf meinem Server
und leider habe ich auch auf meinem Win 8 Pro das MS Mediacenter installert bevor ich den Connector versucht habe :-(
Dann forsche ich mal da weiter...
Danke!
eagel2001
Tja...Mediacenter unter Win8 deaktiviert, Connector installiert...gleicher Fehler :-(
eagel2001
So habe nun einen virtuellen WHS2011 installiert und da geht es auf anhieb, muss also am Homeserver liegen...
Hat jemand eine Idee?
Traseus
IIS kaputt? Haste mal dran rum gespielt? Irgendwas Web-mäßiges installiert?
Wobei das auch egal ist, da mir bisher kein Weg bekannt ist, wie man den IIS des WHS zurück setzen kann. Bei allen IIS Problemen hier im Forum half nur die Neuinstallation des WHS.
eagel2001
So WHS2011 neu installiert nun gehts...na ja wenigstens mal wieder ein sauberes System
MaiThai
Beitrag von MaiThai »
Ich habe WHS2011 neu aufegestzt und 1x Windows 8 Rechner erfolgreich verbunden mit Connector software!
Beim 2. Rechner mit Windows 8 jedoch schlägt die Verbindung mit dem Netzwerk fehl!
Woran könnte das liegen?
