Client mit Server verbinden
- Saphir
ich versuche jetzt schon seit Tagen meinen neu installierten Desktop wieder mit dem Server zu verbinden aber ich kann über folgenden Link "http://server/connect" nicht mal den Connector starten. Ich hatte in meiner Sicherung noch den Connector der Server Installation und wenn ich den starte, komme ich bis zu dem Punkt wo ich den Server Namen oder dessen IP eingeben muss, beides wird aber nicht erkannt.
Für Euch zum Glück für mich leider schade scheine ich der einzige mit diesem Problem zu sein, ich habe leider keinen passenden Thread gefunden. Vielleicht hat jemand ja eine Idee.
Mein Server:
viewtopic.php?f=23&t=14505&p=107870#p107870
- Saphir
Re: Client mit Server verbinden
Ich habe jetzt noch mal ein wenig probiert, leider ohne Erfolg. Der Server ist im Netzwerk zu sehen und auf die Freigaben kann ich zugreifen. Ich kann den Server auch über einen Browser ansprechen aber eben nicht den Connector. Firewalls habe ich ausgeschaltet auf dem Server und dem Client es ist mir aber trotzdem nicht möglich die Connect Software zu starten. Alle Problemlösungen die ich gefunden habe fangen mit Installationsproblemen des Connectors an, dass man auf den Connector erst gar nicht zugreifen kann finde ich leider nirgends.
Wo ist der Connector auf dem Server eigentlich gespeichert?
Mein Server:
- Saphir
Weiss jemand wo ich die Connector Software auf dem Server finde? Ich würde gerne überprüfen ob diese überhaupt da ist.
Mein Server:
- OlafE
wenn Servername oder IP-Adresse (ich weiss nicht, ob letztere akzeptiert wird) nicht erkannt wird, dann hast Du entweder ein Problem mit der DNS-Namensauflösung im Netzwerk oder auf dem Client eine Sicherheitssoftware, die die Kommunikation mit dem Server blockiert.
Wie lautet die genaue Fehlermeldung?
- Saphir
Hallo Olaf,
danke, dass Du Dich meinem Problem annimmst, ich bin schon am verzweifeln.
Ich denke die Namensauflösung funktioniert (seit kurzem ist eine FritzBox 7050 der DNS Server), denn wenn ich in einem Browser "Servername" oder "IP des Servers" eingebe, komme ich sofort auf die Remote Web Access Seite. Hänge ich allerdings "/connect" an, bekemme ich die Meldung, dass die Seite nicht angezeigt werden kann.
An Sicherheitssoftware habe ich die Windows Firewall auf Server und Client, Avast Free Antivirus auf dem Client und Spyboot search & destroy auf dem Client. Letzteres habe ich deinstalliert, die anderen alle deaktiviert, brachte aber nichts. Der Client ist frisch installiert und auch der Versuch direkt nach der Installation von Windows 7 wo kein anderes Programm im wege war, konnte ich die connect Software schon nicht auf rufen.
Edit: Ich hatte, weil der Download des Connectors nicht funktioniert, den Connector von der Zeit der Installation des WHS genommen, denn ich noch abgespeichert hatte. Ich komme genau bis zur Eingabe des Server-Namens oder der IP, bei beidem findet er den Server nicht.
Saphir
Saphir
Mein Server:
- OlafE
wenn Du im Browser http://DeinServerName:65510/connect/ eingibst, was kommt dann?
Wenn Du in der Eingabeaufforderung den Befehl nslookup eingibst und dann den Servernamen abfragst - wird dann die richtige IP-Adresse angezeigt?
Was kommt, wenn Du auf dem Serverdesktop selbst eingibst: http://localhost/connect
(Das sollte dort einen Informationsbildschirm bringen, dass das der Server ist, auf dem WHS 2011 ausgeführt wird.)
Ach ja, hast Du auf dem Client jemals die Datei hosts in Windows\system32\drivers\etc manuell angepasst, um auf den alten Server zu verweisen? Verkehrte Informationen könnten hier für Ungereimtheiten sorgen.
Schau auch in die Ereignisanzeige des Servers, welche Fehlermeldungen oder Informationen zum Zeitpunkt Deines versuchten Aufrufs auftauchen.
- Saphir
Wenn ich den Port anhänge (was Firefox automatisch macht) kommt genau die selbe Fehlermeldung: Die Webseite kann nicht angezeigt werden.
Bei nslookup bekomme ich die IP meines Servers angezeigt, mit dem Hinweis: server-name wurde von fritz-box nicht gefunden: Non-existent domain.de
http://localhost/connect: Die Webseite kann nicht angezeigt werden.
Die Datei hosts habe ich nicht angefasst, den Client hatte ich auch neu installiert. Den Server habe ich bisher nur einmal installiert, bei der Erstinstallation.
In der Ereignisanzeige ist ziemlich viel drinnen, zum einen alle paar Sekunden unter Anwendungen ein Fehler von LightsOut angezeigt, dann gibts da noch eine Info alle 10 Sekunden, das der WMI-Leistungsadapter an- und ausgeschaltet wurde. Der Rest sah nicht merkwürdig aus.
Danke und Gruß
Saphir
Danke und Gruß
Saphir
Mein Server:
- Saphir
Ich habe eben noch mal meine EasyBox als DNS-Server laufen lassen, mit den alten Einstellungen (allerdings hat die keine Internetverbindung mehr). Gebracht hat das leider auch nichts.
Meldung nslookup:
DNS request timee out.
timeout was 2 seconds
Server: unknown
Address: IP des DNS SAervers
Address: 192.168.230.84 (nicht die IP des Servers jedenfalls)
Meldung nslookup:
Server: unknown
Mein Server:
- OlafE
dann mach doch mal notepad.exe auf einem Client "Als Administrator" auf, öffne die Datei hosts und füge dieser folgende Zeile hinzu
192.168.x.x DeinServerName
(beides natürlich Deinen Gegebenheiten korrekt anpassen).
Speichern, prophylaktisch neu starten und nochmal probieren aus einem frischen IE-Fenster.
- Saphir
habe ich gemacht wie Du es schriebst, hat aber auch nicht geholfen, die Seite ist nicht aufrufbar. In der "hosts" Datei standen nur ein paar Zeilen mit # vorneweg, die hatte ich drinnen gelassen und gleich untendrunter die neue Zeile eingegeben.
nslookup ergab die selbe Meldung.
Ich finde das alles sehr merkwürdig.
viele Grüße
Saphir
viele Grüße
Saphir
Mein Server:
- OlafE
was sagt denn die Ereignisanzeige des Servers zu deinem vergeblichen Verbindungsversuch?
Rufe mal ipconfig /all in der Eingabeaufforderung des Servers und eines Clients auf und poste das Ergebnis.
(Die Ausgabe des Befehls lässt sich markieren: Systemmenü der Eingabeaufforderung in der Titelleiste oben links, Bearbeiten/Markieren, wenn die Markierung abgeschlossen ist, mit der Eingabetaste bestätigen und dann wie gehabt aus der Zwischenablage entweder erst in Notepad zur Nachbearbeitung oder direkt hier in die Antwort einfügen. Oder Du leitest sie in eine Datei um - ipconfig /all > info.txt - und öffnest dann die Datei info.txt und kopierst aus dieser.)
Hallo Saphir,
ich hatte das gleiche Problem, als ich einen neue Client (Win7) verbinden wollte.
Wenn Du Dich am Server mit Remote anmeldest und dann im IE die Serverseite aufrufst (Servername o. die IP /connect -> http://xxx.xxx.xxx.xxx/connect) bekommst Du genauere Informationen über die Fehlermeldung.
Bei mir hing es mit dem .net zusammen.
Ich habe den Server dann zurück gesichert, Datenstand war zwar schon ca. 3 Wochen alt.
Dann den Server neu gestartet und getestet, ob ich auf die Seite für den Connector normal zugreifen kann.
Ergebnis: Alles i.O.
Jetzt alle Updates, die MS vorgeschlagen hat installiert, Server neu gestartet und wieder das gleiche Problem.
Also konnte es nur mit einem Update von MS zusammenhängen.
Hardcopy von den vorgeschlagenen Updates gemacht und jedes einzeln installiert und die Seite für den Connector getestet.
Als letztes waren die ca. 4-5 Update "Best practices analyzer" dran.
Das erste installiert, getestet und der Fehler war wieder da.
Es lag bei mir also an den Update "best practices analyzer".
Hab das Update wieder deinstalliert und ausgeblendet.
Seitdem läuft er wieder so, wie er soll.
Wenn Du die Updates deinstallierst, denke daran, vorher sicherheitshalber eine Serversicherung zu starten.
Kessi
Kessi
- asterixxer
Hast du irgendwas auf dem Server installiert was den IIS (Webserver) des WHS angefasst haben koennte?
- Saphir
@Olaf
Die Ereignisanzeige zeigt nichts was ich dem Versuch des Downloads des Connectors zurechnen würde. Allerdings bin ich da auch kein Experte.
ipconfig Client:
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Windows\system32>ipconfig /all
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : mein-pc
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : TeamViewer VPN Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-FF-32-B7-84-83
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : FRITZ!WLAN USB Stick N
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-1F-3F-0A-E2-68
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ether
net Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 90-E6-BA-A0-30-FD
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::a16c:8d1c:71f7:a231%10(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.2.152(Bevorzugt)
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 8. November 2012 21:42:01
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Sonntag, 18. November 2012 21:42:02
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 244377274
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-0B-2D-0B-90-E6-BA-A0-30-FD
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Ethernet-Adapter Hamachi:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Hamachi Network Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 7A-79-05-42-CB-5B
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2620:9b::542:cb5b(Bevorzugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::441e:da30:d916:f1e6%16(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 5.66.203.91(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Freitag, 8. November 2013 21:44:08
Standardgateway . . . . . . . . . : 5.0.0.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 5.0.0.1
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 393902401
DNS-Server . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
Tunneladapter isatap.{ED24F274-1DBF-4756-9841-23D7CC5F6168}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
Tunneladapter isatap.{32B78483-5CA7-42A8-A75A-5E590BE39024}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #2
Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:283d
3f57:fd67(Bevorz
ugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::283d
3f57:fd67%13(Bevorzugt)
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Tunneladapter isatap.{53D5CE6E-3B47-435E-96FB-CF27769B8BC4}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #3
Tunneladapter isatap.{EA38ACD3-42CB-429E-A364-F92A64B9AA77}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Microsoft-ISATAP-Adapter #4
ipconfig Server:
Hostname . . . . . . . . . . . . : mein-Server
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 1C-6F-65-D7-BF-20
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::e85c:3ff4:11bf:9553%11(Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 192.168.2.107(Bevorzugt)
DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 236744549
DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-72-4C-0F-1C-6F-65-D7-BF-20
Tunneladapter isatap.{BBD38858-1FC2-41FD-BB81-708771677853}:
IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:ea:3035:3f57:fd94(Bevorz
ugt)
Verbindungslokale IPv6-Adresse . : fe80::ea:3035:3f57:fd94%13(Bevorzugt)
Standardgateway . . . . . . . . . : ::
@Kessi
Wenn ich auf dem Server per Remote den Internet Explorer aufrufe und versuche den Connector zu laden, bekomme ich die Selbe Fehlermeldung wie auf dem Server: Kein Ergebnis gefunden.
Den "best practices analyzer" habe ich deinstalliert, den Server neu gestartet und vom Client einen neuen Versuch gestartet. Leider ohne Erfolg. Daran lag es bei mir schon mal nicht, leider.
Rücksichern möchte ich den Server eigentlich nicht, da ich nicht mal wüsste zu welchem Zeitpunkt.
Sorry auch, dass es mit dem antworten etwas gedauert hat, ich bin zwischenzeitlich noch mal Papa geworden
Für Eure Hilfe bin ich Euch aber sehr dankbar!
Saphir
ipconfig Client:
net Controller
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
ugt)
ipconfig Server:
ugt)
@Kessi
Saphir
Mein Server:
- Saphir
Nicht das ich wüsste, ich hatte lediglich mal WSUS installiert aber wieder deinstalliert. Könnte es damit zusammen hängen?asterixxer hat geschrieben:Hast du irgendwas auf dem Server installiert was den IIS (Webserver) des WHS angefasst haben koennte?
Mein Server:
