Mein Acer WHS ist defekt. Kann man die Platten einzeln in einen anderen PC bauen um die Daten zu kopieren. Wenn ich einen PC vor Ort hätte, hätte ich es einfach probiert, aber den muss ich mir erst leien, da ich nur ein Notebook habe. Bei dieser Dublizierung sollte das doch eigentlich funktionieren, oder? Bei einem echten Raid geht das ja glaube ich nicht so einfach !?
Würde ich mir einen neuen Home-Server 2011 kaufen und kein Raid konfigurieren könnte ich dort meine Platten einfach als Datenplatten dazu stecken und hätte meine Daten wieder in der Ansicht?
Danke für eure Hilfe
Acer WHS defekt daten von den Platten kopieren
herrtaler
Re: Acer WHS defekt daten von den Platten kopieren
JA, kein Problem du findest den Daten verteilt über alle Platten jeweils unterhalb des verstckten Verzeic hnisses \DE\ ... das Format ist Standard NTFS
Bzgl. des WHS2011 ist die Antwort "Jein" ... wie im 1. Satz geschrieben sind die Daten verteilt über alle Platten und falls Duplizierung eingeschaltet immer doppelt vorhanden.
herrtaler
Doppelt wäre ja nicht so schlimm ... Ich denke dann kaufe ich mir einen neuen WHS 2011 mit einer Platte fürs Betriebssystem. Stecke die Platten aus dem alten Server dazu und organisiere mir die Daten neu. Dann brauche ich mir keinen PC zu leihen um die Daten zu kopieren. Fals noch jemand einen zusätzlichen Tipp hat den es zu beachten gilt, darf das hier gerne noch mitteilen. Es dauert sicherlich noch einige Tage bis der neue Homeserver auf meinem Tisch steht.Nobby1805 hat geschrieben:JA, kein Problem du findest den Daten verteilt über alle Platten jeweils unterhalb des verstckten Verzeic hnisses \DE\ ... das Format ist Standard NTFS
luca brasi
Wenn du die Dublizierung auflöst kannst ein synctool wie freefilesync benutzen, damit du am Zielshare nur eine datei bekommst und dich beim kopieren nicht um überschreiben ja/nein kümmern musst und jede datei nur einmal schreibst... Musst dir halt die syncsettings passend einstellen...
Server 1: WHS2011, Acer AC100 MicroServer (Intel Pentium Dual-Core G630, 8GB RAM), 10TB [2x Seagate ST3000DM001 (2794 GB), 1x ST32000542AS (1863 GB), Samsung HD204UI (1863 GB)]
Server 2 (Backupserver): WHS V1, Acer H340, 7TB [1x WD10EADS-22M2B0 (931 GB), 1x SAMSUNG HD203WI (1863 GB), 2x SAMSUNG HD204UI (1863 GB)]
Client 1: Win 8.1 Pro, Workstation
Client 2: Win 8 Pro, HTPC (Mediaportal)
Client 3: Win 8.1 Pro, Notebook
herrtaler
Danke, ich werde mir freefilesync mal anschauen. Ich hätte es mit robocopy versucht.
luca brasi
Letztlich tut beides, freefilesync hat halt ne nette gui.
