Datenträgernummer zuweisen - WIE?
servling
Beitrag von servling »
Hallo geneigter Leser,
ich hatte soeben Stablebit getestet und wieder entfernt. Meine Datenträgerverwaltung sieht jetzt so aus siehe angehängtes BILD.
Es ist mir einfach nicht möglich, dass die Systemplatte (C: + D:) wieder zum Datenträger 0, Datenträger 1 Laufwerk F: und Datenträger 2 Laufwerk G: wird.
Physisch ist C: und D: im ersten Schacht, F: im zweiten und G: im dritten Schacht.
Kann mir bitte jemand eine elegante Lösung anbieten?
servling
WHS2011 auf HP ProLiant N40L MS, 4GB RAM, 4 x 2TB
Microsoft Security Essentials
FRITZ!Box Fon WLAN 7390
Piet430
Re: Datenträgernummer zuweisen - WIE?
Beitrag von Piet430 »
hoffe dich richtig verstanden zu haben.
Laufwerk 0,1,2..... richtet sich doch nach den Anschlüssen auf den Mainboard C.D....kannst Du in der Datenträger Verwaltung ändern
servling
Hi Piet,
ja das System-Laufwerk (C: / D:) ist die erste Platte am ersten SATA-Port und sollte in der Datenträgerverwaltung der Datenträger 0 sein. Platte F steckt am zweiten SATA-Port und sollte Datenträger 1 sein usw...
Diese Verwirrung siehe Bild steigert sich spontan nach einem Neustart des WHS. Es kam schon mal vor, dass C: Datenträger 2 war und F: die 1.
Bei einem erneuten Start war plötzlich C: Datenträger 0 und die anderen auch korrekt.
Von Microsoft wird zu diesem Thema keine Korrekturmöglichkeit angeboten.
servling
klick doch mal mit rechts auf den linken Teil der Auflistung ... da wo Datenträger x steht ... Eigenschaften ...da würde mich interessieren was dort bei den diversen Datenträgern unter Ort steht
Piet430
sitze gerade am smartfone und kann keine Bilder sehen.
was Du da beschreibst sollte nicht möglich sein es denn du hast noch eine M-SATA noch mit angeschlossen
servling
Hi Nobby,
nach heutigem Neustart und toi toi toi seit bereits Samstag ist die Reihen folge korrekt, keine Ahnung warum:
Datenträger 0 -> mit System C: und Data D: -> Ort: Pfad 0 (Channel 0, Target 0, Lun 0)
Datenträger 1 -> Data Dupliziert F: -> Ort: Pfad 0 (Channel 2, Target 0, Lun 0)
Datenträger 2 -> WHS Backup intern G: -> Ort: Pfad 0 (Channel 1, Target 0, Lun 0)
Die Festplatte die jetzt Datenträger 1 ist hatte ich bei der ersten Konfiguration als "WHS Backup extern G:" am eSATA-Port.
Nach diversen Versuchen im BIOS die Reihenfolge zu ändern, habe ich zunächst alle bisher erwähnten Platten clean gemacht, den WHS2011 dann neu mit den 3 unformatierten Platten installiert. Hernach die Platten wie zu sehen dann zum WHS hinzugefügt.
servling
servling
Zwischenmeldung nach Neustart ohne etwas im BIOS oder WHS zu ändern.
Datenträger 0 ist jetzt F:, Datenträger 1 ist jetzt C:, Datenträger 2 jetzt G:.
Habe mich wohl zu früh gefreut!?
servling
und was sagt er jetzt zum Ort ?
ich vermute es hat etwas mit der Reihenfolge des Starts der diversen Treiber zu tun ...
servling
Datenträger 0 -> Data Dupliziert F: -> Ort: Pfad 0 (Channel 2, Target 0, Lun 0)
Datenträger 1 -> mit System C: und Data D: -> Ort: Pfad 0 (Channel 0, Target 0, Lun 0)
Kann man da mittels Batch-Datei was machen? Mich nervt es auch, dass ich stets bei der WHS-Tastatur NumLook-Taste deaktivieren muß.
Ich bin mir halt nicht sicher, ob diese veränderten Zustände sich negativ auf vorhandene und davon abweichende Installationszustände (registrierte Pfade innerhalb einer Software) auswirkt.
servling
Das muss etwas mit der je nach Start unterschiedlichen Reihenfolge zu tun haben .. normalerweise sollte es in der Reihnfolge der "Orte" gehen
evt. spielen da auch die StabeBit Erweiterungen eine Rolle ...
servling
StableBit ist lange nicht mehr im System, da keine Duplizierung im Pool erfolgte. Das jetzige System ist eine Neuinstallation von CD, da mir eine Wiederherstellung schon einmal 17,5 Stunden bei ca. 250GB Daten kostete mit demselben Wirrwar der Datenträgernummern.
Gibt es denn wirklich kein Tool, womit man definitiv eine Datenträgernummer zuweisen kann. Was machen die Profis wenn sie mal eine Platte im Pool austauschen, werden dann auch willkürlich die Nummern vergeben? Bekommen die dann auch vom MS-Support zu hören, ist nur optisch merkwürdig, die Laufwerksbuchstaben werden ja richtig angezeigt?
servling
ich glaube das lässt sich nur durch eine Neuinstallation wirklich entfernen :(
Ich konnte bei den Laufwerksnummern auch noch keine wirkliche Logik erkennen.
Allerdings stellt sich mir die Frage, warum das für dich so wichtig ist.
Ich benenne beim WHS 2011 einfach die Platten nach ihrer Einbauposition( HD0, HD1, ...). Zusätzlich kann man dann auch noch eigene Bezeichnungen ergänzen (z.B. "HD3 - Backup"). Damit habe ich dann keine Probleme, wenn ich eine bestimmte Platte ausbauen muss.
servling
Hi Larry,
wenn es nur zum Auffinden einer bestimmten HD geht, ja das wäre so kein Problem. Eine Serien-Nr. und Steckplatz wäre mit CrystalDiskInfo auch zu finden.
Nein ich habe eine Woche damit zugebracht eine bleibende Ordnung und Struktur herzustellen. Als das automatische Serverbackup nach Abschluss plötzlich eine lerre Platte gesichert hatte, die plötzlich vom Datenträger 2 zum Datenträger 0 wurde, fand ich das nicht komisch.
Ich würde gerne Gewissheit haben, dass wenn System und Data gesichert werden sollen, diese auch als Serversicherung gespeichert werden.
Wenn das so funktioniert und egal ob C: Datenträger 0, 1, 2 oder 3 ist, dann ist das eben so.
Ich habe es noch nicht getestet, wie es sich mit zebNet Homeserver Backup verhält. Werde das mal austesten wie die gesteuerte Synchronisierung von z.B. den Freigaben mit wechselnden Datenträgernummern klarkommt.
servling
Piet430
Hätte da noch eine Vermutung.
Bei einigen Biosse kann man die SATA Steckplätze als "Hotplug" oder so ähnlich definieren.
evtl liegt da der Hund begraben.
