ich habe momentan mein WHS 2011 auf einer 320 GB Segate HDD laufen und möchte es jetzt auf eine SSD moven,
weil die HDD schon sehr lange braucht, bis der Rechner gebootet hat und es auch extrem laut ist.
Wie kann ich das am besten anstellen? Ich könnte natürlich das system auf SSD neu installieren, aber dadurch gehen
alle Einstellungen etc. verloren, was ich nicht möchte.
Gibt es eine Möglichkeit von der HDD eine Kopie (ISO oä) zu machen und diese auf die SSD zu kopieren.
Da ich von sowas keine Ahnung habe, wäre es cool wenn mir jemand auch eine kurze Anleitung dazu geben könnte,
welche Programme etc. ich benötige.
Des Weiteren ist die Frage, ob ich das System auf ein 32GB USB Stick (größer oder kleiner) installieren kann? Dadurch könnte ich alle Festplattenschächte rein für Daten nutzen?
Danke für eure Hilfe
Betriebssystem von HDD auf SSD übertragen
icebaba2001
Re: Betriebssystem von HDD auf SSD übertragen
Auf einen USB-Stick funktioniert nicht.
Wenn du das System auf eine SSD übertragen willst, kannst du dies mit der Serversicherung des WHS erledigen.
Die SSD muss nur mindestens die gleiche Größe wie die Systempartition auf der Festplatte haben. Das sind normalerweise 60 GB. Ggf. kannst du aber auch vorher die Partition auf der Festplatte verkleinern.
icebaba2001
Ok hört sich ja nicht so schwierig an, aber wie genau stelle ich das an, wie gesagt, hab keine ahnung davon.
wo kann ich die Serversicherung machen und soll ich dann die SSD extern anschließen und dann drauf spielen, oder gibt es eine andere Möglichkeit? Wie wird die Serversicherung abgespeichert? etc.
