Welchen Server kaufen?
Wischi1812
Beitrag von Wischi1812 »
Ich brauche eure Hilfe bei der Auswahl eines geeigneten Servers.
Ich möchte mir einen WHS einrichten und brauche dazu einen geeigneten Server, da ich keinen selber zusammen bauen möchte. Ich habe noch drei Festplatten mit je 1TB Speicher, die ich in den Server einbauen möchte. Daher kann er auch gerne ohne Platten geliefert werden.
Ich möchte den Server hauptsächlich nutzen um Backups zu erstellen, Musik, Videos und Bilder übers Netzwerk an einen Mediaplayer zu streamen und mir Zugriff auf meine Dateien übers Internet zu ermöglichen.
Ich habe mir den N40L von HP ins Auge gefasst, da dieser schon mit einer 259GB Platte daher kommt und da gut das System drauf passen würde. Dann könnten meine drei Platten als Datenplatten herhalten. Ich frage mich aber, ob der Server die nötige Leistung liefert, besonders bei Streamen von HD-Videos in 1080P. Denn das sollte er schon schaffen.
Kann mir da jemand aus eigener Erfahrung berichten, ob der Server die benötigte Leistung bringt?
Welche Alternativen bieten sich an? Die Hardware sollte nicht mehr als 200€ kosten, da ich die Festplatten ja schon habe.
Vielen dank für eure Antworten.
Re: Welchen Server kaufen?
Beim normalen Streamen ohne Echtzeitkonvertierung wird keine nennenswerte CPU Leistung benötigt.
Wichtiger ist es hierbei, dass die Festplatten nicht mit anderen Aufgaben ausgelastet sind.
Für 200€ dürfte es auch schwer sein, ein schnelleres System zu finden. Es sei denn du würdest das System selbst zusammenbauen. Und auch bei Selbstbau würde es da eng werden.
transocean
Beitrag von transocean »
ich hatte den HP N40l hier auch mit WHS 2011 laufen. Mit 4GB RAM läuft das ohne Probleme. Zur Zeit teste ich den 2012 Essential, was mit der kleinen Kiste wirklich richtig gut funktioniert.
Uwe
2x Notebook Client 10 Prof.
1x Tablet Win 10 Prof.
6890
Beitrag von 6890 »
Sobald du 1080p Streamen willst solltest du dir ein Gerät mit i5 suchen. Weil sollte dann neben dem Stream noch ein anderer Dienst laufen wird das schnelle eng. (Zb Computerisierungen oder sonstige Datengrabdienste) habe einen i5 Server zwar Eigenbau (ist aber kein großer Aufwand) und kann Filme mit 1080p und 5.1 Sound (file größer als 20gb) ohne Probleme Streamen und nebenbei einen anderen Film auf mein ipad Streamen.
Intel DH67BL
Intel i5 2500K
8GB Ram von Corsair
WD203WI
WD30EZRX
Wischi1812
Danke für die Antworten.
Auf dem N40L läuft auch Windows Home Server 2011 64bit? Oder sollte ich lieber den WHSv1 wählen? Ich denke, die neuere Version macht schon Sinn, oder? Alternaiv könnte ich mich ja auch an Linux (Ubuntu) versuchen. Ich hatte mal versucht einen HomeServer damit aufzusetzen und war auch ganz erfolgreich.
whs-newbie
Beitrag von whs-newbie »
Ich würde nie alte Software kaufen. Außerdem Rate ich davon ab, zwei Betriebssysteme ohne Virtualisierung auf einem Server zu haben.
Wischi1812
Ich meinte nicht beide System gleichzeitig installieren, sondern nur Linux oder nur WHS2011.
Eine 32bit Version von WHS2011 scheint es ja nicht zu geben, richtig? Will nur sicher gehen, dass WHS2011 64bit auch auf dem Server läuft den ich dann kaufe.
Ja, WHS 2011 gibt es nur als 64 Bit Version.
Wischi1812
Wie sieht das eigentlich bei dem N40L aus mit einer SSD?
Zu kaufen gibts den ja z.B. mit
-250GB HDD und 2GB RAM, oder
-ohne HDD und 4GB RAM.
würde es Sinn machen auf die 250GB Platte (fürs System) zu verzichten, und das System lieber auf eine SSD zu installieren?
Im normalen Serverbetrieb bietet eine SSD keine Vorteile.
Der RAM sollte aber mindestens 4 GB sein. Ich würde sogar gleich auf 8 GB gehen.
Du brauchst auch nicht zwingend eine separate Systemplatte.
Wischi1812
aber ein Start aus dem Standbymodus ist doch dann viel schneller, oder etwa nicht?
Beim Standby Modus wird nichts auf die Festplatte geschrieben. Der Inhalt des Arbeitsspeichers bleibt im Arbeitsspeicher. Somit kein unterschied.
Wischi1812
Das stimmt auch wieder ;-)
Und Lights-Out fährt den Server dann in Standby, richtig?
Mir fällt da gerade noch etwas ein.
Der N40L unterstützt kein Standby. Du müsstest also den Ruhezustand verwenden. Dabei wird der Inhalt des Arbeitsspeichers auf die Platte geschrieben.
Hier ist eine SSD etwas schneller. Da hier aber nur eine große Datei geladen wird, macht dies keinen so großen unterschied, wie es bei Systemstart der Fall ist.
Und ja. Lights Out kann den Server in den Ruhezustand versetzen.
Wischi1812
Dann würde eine SSD ja doch Sinn machen und den Server immer schön runterfahren lassen ;-). Vielen Dank für die Antworten.
