ich habe bei mir ziemliche Probleme in meinem Acer H340, der Kontakt zwischen den Platten-Sata-Anschlüssen und den Steckern in den Ports scheint sehr instabil zu sein.
(sieht hier zum ersten Auftreten: viewtopic.php?f=60&t=18146, seitdem lief die Kiste 2 Monate performant und stabil als Backupspeicher)
Seit ein paar Tagen hatte ich wieder krasse Performance-Einbrüche und iastor-Fehler in der Ereignisanzeige (SMART ist ok).
Bei der Fehlersuche hat sich herausgestellt, dass es an einer wackligen Sata-Buchse auf der System-Platte (WD10EADS) liegt.
Auch an der Workstation hatte ich beim testen mit dieser sehr merkwürdiges Verhalten bis ich das Sata-Kabel in der Buchse fixiert habe. Nachdem ich die Platte wieder in den WHS geschoben habe und in mehreren Versuchen für einen sicheren Sitz gesorgt habe läuft auch der wieder sauber, mal schauen wie lange...
Die Platte hat über 2 Jahre in der Büchse rotiert und nachdem ich im H340 auch auf den anderen Trays solche Probs hatte (s.o.) gehe ich mal davon aus,
dass durch die Konstruktion des H340 durch die Vibrationen die Kontakte immer instabiler werden. Bis zu dem Fall dass die Sata-Buchsen auf den Platten Schaden nehmen.
Nun ist meine Überlegung, ob und wie ich die Kiste weiter betreiben soll. Ich denke es wäre vertretbar wenn ich eine stabile/fixierte Verbindung zwischen der Backplane und den Platten irgendwie
zustande bekomme. Wie genau weiß ich gerade beim besten Willen nicht.
Hat irgend jemand von euch das Ding schon mal soweit auseinander gebaut, dass ihm da was einfallen würde? Hatte vielleicht schon mal jemand ein ähnliches Problem?
Für Ideen wäre ich sehr dankbar!
Luca
H340 - Wackler auf Sata-Ports/HDD-Sata
luca brasi
Server 1: WHS2011, Acer AC100 MicroServer (Intel Pentium Dual-Core G630, 8GB RAM), 10TB [2x Seagate ST3000DM001 (2794 GB), 1x ST32000542AS (1863 GB), Samsung HD204UI (1863 GB)]
Server 2 (Backupserver): WHS V1, Acer H340, 7TB [1x WD10EADS-22M2B0 (931 GB), 1x SAMSUNG HD203WI (1863 GB), 2x SAMSUNG HD204UI (1863 GB)]
Client 1: Win 8.1 Pro, Workstation
Client 2: Win 8 Pro, HTPC (Mediaportal)
Client 3: Win 8.1 Pro, Notebook
Re: H340 - Wackler auf Sata-Ports/HDD-Sata
Kennst du das Service-Manual .. das gibt es irgendwo im Netz, aber ich könnte es dir auch schicken
Notfalls die "Backplane" der Plattenslots ganz ausbauen und durch SATA-KAbel ersetzen ... dann ist der SWAP zwar erschwert, aber wann macht man das schon ?
luca brasi
Super! Danke dir Nobby1805! Genau an sowas hat mir gefehlt, jetzt habe ich den Einstieg.
Werde mich die Tage an Kapitel Removing the Backplane Board ab Seite 31 machen und berichten... Das Backplane ganz weg lassen wird wohl keine Alternative sein? Oder müsst ich dann nur den Fan aufs Board stecken? Ich werds probieren...
Ich bin ja von den Standard Sata Kabeln nicht sehr überzeugt, mach mich mal auf die Suche nach guten, falls es da noch Tipps gibt, würd ich mich freuen. Länge muss ich gut überlegen...
Edit: Backplane weglassen ist natürlich keine Option wegen LED und vor allem Stromversorgung der Platten
luca brasi
ich habe am Wochenende mal ein wenig gebastelt aber letztlich aufgegeben. Die Platten an andere Kabel geht nur wenn die Backplane draußen ist. Dann muss ne alternative Stromerversorung usw her, aber das war dann zuviel Bastelei.
Ich habe die Platten jetzt fest eingeschoben und den Tray mit einem Plastikblättchen fixiert. Läuft seit mehreren Tagen sauber, ich lasse es mal so....
