Stream bricht immer nach bestimmter zeit ab
derhelge
Ich haben einen Hpn40l mit whs 2011 und lights Out laufen und greife per Netzwerk von einem htpc zu. Wenn ich einen Film streame
Stockt immer nach ca. 17 Minuten die Verbindung ich Drücke dann kurz Pause und gleich wieder play und es geht weiter für wieder ca. 17 Minuten. Es liegt nicht am htpc denn wenn ich mit meiner dreambox zugreife bricht der Film einfach ab und die Box startet neu, also geh ich davon aus das es irgendwie am Server liegt.
Ich habe auch mal in der ereignisanzeige geschaut aber nix gefunden. Vor dem Server hatte ich ein Nas dort ist das Problem nicht aufgetreten.
Hat jemand vielleicht eine Idee wo ich mit suchen anfangen kann? Die Platte gehen bei nicht Gebrauch nach 5min in den ruhezustand daran sollte es also nicht liegen.
Re: Stream bricht immer nach bestimmter zeit ab
Die Platte würde ich nicht so schnell ausschließen. Probiere doch mal, ob es auch noch auftritt, wenn die Platte dauerhaft läuft.
Spielst du die Aufnahme von der Platte ab, auf der sich auch das System befindet?
Du solltest mal den Taskmanager mitlaufen lassen und wenn möglich bei Abbruch mal schauen, ob es hier einen Ausschlag gibt.
Alternativ kannst du auch die Leistungsüberwachung mitlaufen lassen.
derhelge
Das ist eine Gute ich denn da Stelle ich den IDLE der Platten mal aus. Die Filme kommen von einer Extra Platte die Systemplatte ist eine ssd. die leistungsüberwachung werde ich mal einschalten wenn ich wieder einen film schaue.
derhelge
So gerade getestet ruhezustand der hdds ausgestellt - hat nix gebracht und in der leistungsüberwachung ist auch nichts zu sehen wenn das passiert
Ich bin wirklich ratlos. Meint ihr es könnte am Router liegen? Ich haben eine fritzbox und die ist mit einen Gigabit Switch verbunden an dem die Geräte hängen.
Irgendjemand hatte hier schon mal berichtet, das die FritzBox bei GBit teilweise zu langsam ist.
Um welche Filme (Bitrate) handelt es sich denn?
Hast du einen GBit Switch um dies zu testen?
derhelge
Ähm einen Post über dir steht doch das alles an einen Gigabyt Switch angeschlossen ist
Es ist egal ob es ein mkv mit 720p oder 1080p oder sd ist.
Ok, überzeugt
Dann könntest du testweise einfach mal die Fritzbox von GBit Switch abklemmen. Denke aber, dass dies kein Unterschied macht.
Wenn am Server im Taskmanager nichts ersichtlich ist, würde ich auf das Netzwerk tippen. Hier würde zuerst bei den Treibern der Netzwerkkarten anfangen. Sind hier bei Server und Client aktuelle Treiber vorhanden? Ansonsten kann es auch der Switch sein. Hier vielleicht dann mal testweise Server und Client an die FritzBox hängen.
derhelge
bevor du den abend geschrieben hast habe ich auch noch die treiber der netzwerkkarte für den server aktualiesiert und seit dem funktioniert alles 1a (zumindest bis jetzt
