WHS Domain funktioniert seit Umzug nicht mehr[gelöst]
Fragen zum Bereich Netzwerk
Sylar
Beitrag von Sylar »
Ich bin seit kurzem Umgezogen(naja eigentlich seit Mai, aber mein ISP hat erst jetzt im Oktober mir einen Internet Anschluss verpasst. :x ). Jetzt funktioniert aber die xxx.homeserver.com adresse bei mir nicht mehr.
In der WHS Konsole gibt es ja eine Möglichkeit die Adresse zu überprüfen ob Sie erreichbar ist. WHS zeigt mir alles ein grünes Häckchen und meint, meine Domain ist im WWW erreichbar. Nur wenn ich auf den Link klicke, bekomme ich nur folgende Meldung:
Fehler: Netzwerk-Zeitüberschreitung
Der Server unter xxx.homeserver.com braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.
ping versuch:
Antwort von 123.456.789.111: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Auch das geht..
Mein WLAN Router zeigt mir folgendes bei UPNP
Beschreibung Eingeschaltet Von (WAN) Nach (LAN) IP-Adresse Protokoll Löschen
WHS_80 Ja 80 80 192.168.1.104 TCP
WHS_443 Ja 443 443 192.168.1.104 TCP
WHS_4125 Ja 4125 4125 192.168.1.104 TCP
Habe auch http und https versucht. Beide erfolglos..
Muss ich jetzt ein Port freigeben beim Router? Normal läuft es doch sowieso über den Port 80 oder? Das einzige Bedenken wäre, dass ich folgende Konfig habe:
Modem-WLAN ROuter-WLAN Router-Server
Alles über Kabel verbunden. Ev. Ideen, was ich da noch machen kann?
Zuletzt geändert von Sylar am 1. Nov 2012, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Acer Aspire easyStore H340 (Intel Atom N230 1.6GHz, 2GB RAM, 2x2TB HDD)
Windows Home Server v1 | XMarks | jDownloader | WSUS |
HP Proliant Microserver N40L (AMD Turion 2 Neo 2x1,5GHZ, 8GB RAM, 250GB Samsung 840 SSD,1x3TB)
Windows Server 2012 Essentials | jDownloader
Client:
HP Pavillion Desktop(Intel Q6600 4x2,4GHZ, 4GB RAM, Crucial m4 128GB SSD, 3TB HDD)
Sony VAIO FE-11M(Intel Centrino Duo 2x1,66GHZ, 2,5GB RAM, 320GB HDD)
HP Pavilion dv6 (Intel Core i7 2670QM 4x2,2GHZ, 8GB RAM, 1TB HDD)
Re: WHS Domain funktioniert seit Umzug nicht mehr
wenn du 2 Router hast musst du in BEIDEN das Forward eintragen ... aber bist du sicher, dass beiden als Router arbeiten oder ist einer nur WLAN-accesspoint bzw. Switch ?
Sylar
Beitrag von Sylar »
Einer arbeitet als Router und der zweite als Switch (Überbrückungsmodus!? laut Cisco). Also ich kann nur bei einem Forwarden. Beim 2. ist die Funktion "deaktiviert" durch dieses Überbrückungsmodus.
Nur was muss ich genau Weiterleiten?
Port-Weiterleitung oder Port-Bereichs-Weiterleitung
Client:
Port Weiterleitung 80, 443 und 4125 im Ersten
Sylar
Beitrag von Sylar »
Also ich habe folgende Optionen:
Anwendung | Protokoll | Von Netz | Von Port | IP-Adresse | Nach Port | Einschalten
WHS | Beides | 192.168.1.1 | 80 | 192.168.1.101 | 80 | X
WHS | Beides | 192.168.1.1 | 443| 192.168.1.101 | 443| X
WHS | Beides | 192.168.1.1 | 4125| 192.168.1.101 | 4125| X
Habs dann auch mit 0.0.0.0 und mit der WAN IP bei "Von Netz" probiert. Bekomme vom WHS immer den Fehler
Es wird überprüft, ob auf Ihre Website vom Internet aus zugegriffen werden kann.
Der meint entweder am Port 80, IIS Dienst oder mein ISP hat es gesperrt. Aber das glaub ich eher weniger..
Client:
Welceh IP hjat denn jetzt der WHS .104 (wie oben) oder .101 wie im jetzigen Post ?
Mach doch bitte mal eien Zeichnung mit allen IP-Adressen ... und welche Router hast du genau?
Sylar
Beitrag von Sylar »
Sorry, ich habe da noch keine fixe IPs vergeben, aber derzeit läuft sie wieder auf 192.168.1.101...
Habe jetzt mal wieder auf den alten WLAN Router angestöpselt und es geht wieder alles normal!
xxx.homeserver.com ist erreichbar und der Test läuft auch ohne Probleme.
Wenn ich wieder auf die neue Konfig gehe mit: Modem-Router1-Router2, dann geht weiterhin der Test, aber die xxx.homeserver.com ist nicht erreichbar (weder über http, noch über https). Ping, Tracert funktioniert. Aber über den Browser sehe ich nix
Folgende Router hab ich:
Router1: TP-LInk WR741ND (mit DD-WRT)
Router2: Cisco E4200 (original FW)
Was mich derzeit sehr stark irritiert ist:
Wenn ich den Server an Router 2 anschließe habe ich eine Verbindung. Wenn ich aber es an Router 1 anschließe, bekomme ich kein Verbindungsaufbau zwischen Server und Client. Ich kann auch Clients an Router 1 anschließen und habe noch immer ein funktionierendes LAN.
Nur zeigt mir Router 1 auch den Server an. wenn der unter Router 2 hängt. Das LAN funktioniert bei mir, da ich ja auf verschiedene Clietns zugreifen kann und auch auf den Server, auch wenn der am anderen oder gleichen Router steckt.
Es liegt eindeutig am Router 1, der da das Problem hat, weil wenn der Server am Router 1 hängt geht es nicht weiter..
Hier mal paar Konfigs, vielleicht hast ja paar Ideen..
LAN Aufbau.pdf
(44.63 KiB) 189-mal heruntergeladen
Client:
Du hast am Cisco 5 Anschlüsse : Ethernet 1-4 und Internet ... wo steckt denn das Kabel zum Router 1 ? ... und was meinst du im PDF mit Überbrückung ? Dazu finde ich im Handbuch des Routers nichts
Sylar
Beitrag von Sylar »
Modem --> Router1 WAN
Router1 LAN --> Router 2 WAN
Router 2 LAN --> Server
"-->" bedeutet, dass ein Kabel von GerätA Port nach GerätB Port geht
Der Überbrückungsmodus funktioniert im Prinzip so: Der Router übernimmt von einem vorgeschalteten Router deren Einstellung. Sprich (DHCP, IP-Range, Port-Forwarding usw.)..Somit erspare ich mir doppelte Port Freigaben etc.
Client:
Sylar hat geschrieben:Router1 LAN --> Router 2 WAN
Nach meiner Interpreation entsteht dadurch ein zweites LAN-Segment
Dazu finde ich leider nichts im Handbuch ....
Sylar
Beitrag von Sylar »
Nobby1805 hat geschrieben:
Alle Clients bekommen die DHCP IP trotzdem vom 192.168.1.1 (Router1). Auch der Standardgateway ist 192.168.1.1, wenn ich micht mit dem 2. Router verbinde!
Sprich alles was mit Port und IP zu tun hat, regelt Router 1. Der Router2 leitet nur diese Einstellungen weiter. Und im Überbrückungsmodus, hat man diese Funktionen nicht mehr. Da kann man nur mehr WLAN SSID, Kennwort und einige andere Sachen machen, aber halt kein DHCP Portforwarding.
Ich weiß nicht ob es wirklich 2 verschieden LAN Segmente sind, aber die IP Range ist weiterhin 192.168.1.XXX.
Vom Gefühl her, würd ich sagen, dass es am Router 1 liegt, da er es nicht "weiterleitet" oder so. Weil der WHS sagt es ist alles in Ordnung, Ping auf die xxx.homeserver.com Domain funktioniert ja auch. Auch im LAN sehe ich die WHS-Homepage ohne Probleme...
Nur nach Außen gibts da noch ein Problem, wo ich noch nicht herausgefunden habe, was da ist.
Client:
Ich habe gerdae noch einmal mit Google gesucht und bin weiterhin der Meinung, dass der Überbrückungsmodus nicht das macht was du erwartest .. lieder finde ich nirgendwo ein Doku dazu von Cisco :(
Was hindert dich daran, das LAN-Kabel vom Router 1 beim Router 2 nicht auf den WAN-Port sondern auf eine Ethernetport zu stecken ?
Sylar
Beitrag von Sylar »
Also die Cisco Hilfe beschreibt den Überbrückungsmodus so:
Bridge Mode (Überbrückungsmodus)
Wählen Sie den Überbrückungsmodus, wenn Sie den Router als Wireless Access Point statt als Router verwenden möchten. Stellen Sie sicher, dass der Internet-Port des Routers mit dem Ethernet- oder LAN-Port des Routers angeschlossen ist, der mit dem Modem verbunden ist.
und das ist der Springende Punkt. Der Router baut eine Bridge zum einen anderen Router auf (deshalb übernimmt er automatisch DHCP, Portweiterleitung etc.).
Client:
Dazu fallen mir 2 Sachen ein ...
1. klappt das evt nur wenn beides Cisco-Router sind
2. sind dann evt. die Ethernet-Anschlüsse des 2. Router nicht verwendbar/funktionieren nicht richtig
Ich hatte mal eine ähnliche Konfig mit 2 Routern ... da brauchte mein 2. Router keinen Bridgemode sondern einfach ein Verbindung zum 1. Router und hat dann die 3 anderen LAN-Ports und das WLAN unterstützt ... Nachteil: ich musste den 2. Router von Hand richtig konfigurieren .. aus meiner Sicht aber kein Nachteil, da ich manche Automatiken hasse
Sylar
Beitrag von Sylar »
was mich derzeit extrem wundert ist, warum der Server sich nicht mit dem Router 1 verbinden kann per Kabel?
Sobald ich ihn an Router 1 anstecke, bricht die Verbindung ein...
Ein Routerdefekt schließe ich aus,da ich ja ich sonst nicht auf die GUI des Routers komme, bzw. dann gar kein Internet habe, wenn der 1. Router defekt ist...
Gibt es eine Möglichkeit die Ethernet Anschlüsse zu testen? Der PC zeigt mir ja nur an, dass ich da GigabitEthernet habe, aber ob sie optimal funktionieren ist halt wieder ne andere Frage...
PS:
Über die LAN IP funktioniert die WHS Website ohne Probleme!
Zuletzt geändert von Sylar am 16. Okt 2012, 19:46, insgesamt 1-mal geändert.
Client:
