Eigenbau WHS2011 ver2.0
Pati
Beitrag von Pati »
Hallo liebe WHSler,
seit einiger Zeit lese ich hier schon mit und habe den einen oder anderen Tipp gebrauchen können, DANKE! Durch das Forum hier, habe ich mein Lieblings Addin Lights Out für den Homeserver V1 kennen gelernt. Der "alte" Homeserver mit AMD X2 BE-2400 wurde im Juni 2011 auf WHS 2011 aufgerüstet und hat leider vor kurzem das zeitliche gesegnet(Netzteil und Mainboard).Eine neue Kiste musste her :mrgreen: ...
Meine Anforderung:
Datengrab
Clientsicherung
Streaming, auch HD auf 1Client und 1HTPC
FTP-Server
WSUS
Download-Station
Div. VM's
sehr leise
sehr gute Performance
moderater Stromverbrauch
Hardware:
Gehäuse: Cooler Master Silencio 650 Midi Tower
+ viel platz
+ gedämmt
+ lüftersteuerung
+ hotswap
- lüfter klackern und nicht wirklich silent (ausgewechselt)
- Festplattenkäfig nicht entkoppelt
Mit Optimierungen an Gehäusedämmung und Festplattenkäfig ist der Server kaum mehr wahrnehmbar!
Cpu: Intel i7 3770K
Mainboard: Asus P8Z77V
+ DIGI Power Control
+ EPU
+ sehr gute Fansteuerung
- Probleme mit Treiber, konnte behoben werden mit Treiber vom Baugleichen http://www.asus.com/Server_Workstation/ ... /P8Z77_WS/
Arbeitsspeicher: 2* 4GB Corsair DDR3 1600MHz 1.35V
+ geringe Bauhöhe
+ Low Voltage
Netzteil: Seasonic X-400 Gold Modular Fanless- 400 Watt
+ Geräuschlos
+ hohe Effizienz dank 80Plus Gold
+ geringe Temperatur
- nur 5x SATA
Festplatten:
System: Samsung SSD 830 128GB
Daten1: 2TB WD Green EARX
+ kühl und leise
Daten2: 3TB WD Green EZRX
- laut
- Vibrationen
wird gegen eine WD Red getauscht
Serversicherung: 2TB WD Green EARX
+ kühl und leise
Backup: über HotSwap: 3* 1GB WD Green
Erweiterungskarten:
Intel Pro 1000GT Gigabit Adapter PCI
+ je nach Daten bis 110 MB/sek.möglich
Kühlung:
Cpu: be quiet! Dark Rock Advanced C1
+ sehr leise
+ idle temp bei 380 U/min 35°
- hohe einbautiefe 167mm
Gehäuse:
1x Rückseite be quiet! Silent Wings Pure - 120mm
2x Front Noctua 120mm Lüfter NF-S12B FLX-Series
Lüfter werden mit Asus FanXpert2 gesteuert 3x +-350 U/min
IdleTemp Mainboard @36°, HDD`s @32-34° je nach HDD
Energieverbrauch:
Idle= 43-45W
Serversicherung= 48-52W
Ruhestand= 1.5-1.8W
100% Last (Prime)3900MHz = 103W
100% Last (Prime) mit EPU+DIGI max1600MHz = 66W
diese werte wurden erreicht durch div. Optimierungen im UEFI Bios und Asus AI SuiteII
CPU Voltage mit Offset Mode -0.125 @0.932V
DRAM Voltage statt 1.35V @1.30V
Server ist mit diesen settings 24H Primestable (Run FFTs in place)
werde mit iGPU optimierung sicher noch das eine oder andere Watt runterbringen..
Software
WHS 2011
Lights-Out 2011
Allway Sync
FileZilla Server
VM VirtualBox fürs Testen möglicher WHS nachfolger:
Ubuntu 12.04.1 LTS 64 bit mit Sambaserver
Freenas
demnächst Server 2012 Essentials
Hauptserver: Win8 "Server", Core i7-3770K, ASUS P8Z77-V, 8GB Corsair DDR3 1600MHz Low Voltage, Intel HD Graphics 4000, 1x PCIe Intel Gigabit GT, Seasonic X-400W, CM Silencio 650, Idle 45W Festplatten: System: 128GB SSD Samsung 830, Datenplatte: 2* 3TB WD Red EFRX, Backup über HotSwap: 2* 1GB WD Green 1* 3GB WD Green
Backupserver: WHS 2011, AMD X2 4400+, ASUS nForce A8N, 2GB OCZ PC-3200, nForce 1GB Lan, 350W Be-Quiet, System: 500GB WD RE ABYS, Datenplatte: 1* 2TB WD Green EARX, Serversicherung: 1* 2TB WD Green EARX ,
Intel Core i7-3770K, ASUS P8Z77-V Pro, 256GB Samsung 830, 16GB Corsair DDR3 1600MHz, XFX HD7870DD,ASUS Xonar XD, Win8x64 Pro
Intel Core Duo E8400, ASUS P5 DH, 80GB Intel G2, 4GB Corsair DDR2 800MHz, ASUS 7600GS Top, Win8 x64 Pro
Intel i5-760, Gigabyte GA-H55M-USB3 , 80GB Intel G3 , 4GB Kingston DDR3 1333MHz, ATI HD7750, Win8x64 Pro
Mobil ASUS M70Vn Intel Core Duo P8600, Intel PM45, 160GB Intel G2, 320GB Seagate, 4GB Samsung DDR 800MHz, GeForce 9650M Win8 x64 PRO
HTPC AMD X2 560, Gigabyte GA-870A v3, 80GB Intel G2,1TB WD Green TV-Rec., 8GB Kingston DDR3 1333MHz, ASUS GT430, TechniSat CableStar HD2, Win7X64 HP
Netzwerk
Breitband-Internetanschluss via Kabel-TV
Router: ASUS RT-N66U
Switch: Cisco SG-100D
