Ich komme übers Internet nicht auf meinen Server
Fragen zum Bereich Netzwerk
Marlboroman
Beitrag von Marlboroman »
Moin zusammen,
ich komme seit Monaten nicht mehr von aussen auf meinen Server.
Habe die Einstellungen bei Dyndns.org überprüft und mit meinem Router abgeglichen.
Sollte eigentlich passen.
Kann mal jemand von euch von aussen probieren, ob er meinen Server erreichen kann?
https://xxxx.homeserver.com
Ich hoffe, einer von euch kommt drauf, oder kann mir Tipps geben, warum ich solche Probleme habe.
Funktioniert hat es sicherlich schon mal mindestens 1/2 Jahr lang!
Grüße, Olaf
_________________________________________________________________________
WHS: Chenbro RM21406 2HE Rack Server 19" Pentium D 2,8Ghz / 4GB DDR2 / Asus P5LD2-V / 1x 3TB Toshiba, 1x 1,5TB (WD15EADS), 3x 2TB (WD20EARS) mit WHS 2011 &
HP ProLiant ML310 G5 2,33 XEON 2,5 GB DDR2 / 1 x 500GB HP, 1x 1,5TB (WD15EADS) beide noch in der Tesphase mit WHS 2011 ==> 10 Clients:
1 HP Desktop, 500 GB, Win 7 x64
1 Dell Laptop XP-Prof SP3
1 Toshiba Laptop, XP-Prof SP3
1 Toshiba Ultrabook Convertible, Win 8.1
1 Samsung Laptop Vista
1 LG BD440 3D BluRay Player zum streamen der Mediadateien
1 LG 60PH6608 Plasma TV zum streamen der Mediadateien
1 Pioneer AVR VSX921K mit ep!c Audio Spirit Individual Subwoofer in Fichte Altholzton und Bose acoustimas 7 mit 2x Bose 100
1 Telekom Router W921V A
1 T-Com MR303
Re: Ich komme übers Internet nicht auf meinen Server
ich komme nicht drauf ... ping geht auch nicht
ist der WHS an ? ist da Forwarding richtig im Routre eingestellt ? ... oft hilft es auch diesen (Telekom) Router einfach mal kurz vom Stromnetz zu nehmen :?
Beitrag von Roland M. »
Hallo Olaf!
Marlboroman hat geschrieben:Habe die Einstellungen bei Dyndns.org überprüft
Was hast du genau wo eingestellt?
Dyndns.org/com und homeserver.com sind zwei verschiedene Paar Schuhe!
Welche Ports sind im Router weitergeleitet?
Irgendwie hab ich (aus dem tracert) das Gefühl, daß deine homeserver.com-Adresse schon lange nicht mehr aktualisiert wurde...
OlafE
Beitrag von OlafE »
der Namen wird per Ping auf eine IP-Adresse aufgelöst, aber der Ping läuft nicht durch. Das heisst, entweder ist diese IP-Adresse veraltet und der Server registriert sich nicht mehr korrekt oder der Router ist so eingestellt, dass er auf Pings nicht antwortet.
Des weiteren kannst Du prüfen, ob die Portweiterleitung (Port 80, 443, 4125) noch auch die korrekte (aktuelle) interne IP-Adresse des Homeservers zeigt. Wenn der die aus irgendeinem Grunde mal geändert hat und UPnP-Aktualisierung durch den Router nicht unterstützt wird oder deaktiviert ist (was ich aus Sicherheitsgründen für sinnvoll erachte), könnte das auch eine Ursache sein.
Sind Verwaltungsschnittstellen des Routers zur Fernverwaltung aus dem Internet abgeschaltet? Denn dann könnten diese Priorität haben. allerdings solltest Du dann irgendeine Login-Seite des Routers sehen.
Was passiert, wenn Du dem Router eine dyndns.org-Registrierung verabreichst und über diese versuchst, zuzugreifen?
OlafE
Beitrag von OlafE »
Korrektur: ohne https gehts hervorragend.
Klickt man dann auf den Homeserver-Link von Acer, kommt man auf http://xxxx.homeserver.com/Home/default.aspx
Erst beim Anmelden scheitert man, vermutlich ist entweder die Portweiterleitung für Port 443 nicht sauber, oder auf Serverseite wurde etwas verbastelt, oder Dein ISP blockiert diesen Port.
Marlboroman
Olaf, Du hattest recht!
Der Port 443 war nicht weitergeleitet!
Wieso auf einmal nicht mehr weiß ich nicht :nw
Kannst Du es bitte nochmals versuchen?
Übrigens Herzlichen Dank für die Unterstützung :D
Grüße, Olaf
1 T-Com MR303
auch https klappt jetzt
Marlboroman
Ihr seid super; danke sehr :D
Ist halt blöd, daß man das aus dem selben Netz nicht selbst versuchen kann :?
Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende.
Grüße, Olaf
1 T-Com MR303
Dann entferne ich mal deine Adresse aus den Beiträgen.
Marlboroman
danke Larry
Grüße, Olaf
1 T-Com MR303
